Autor Tópico: Qual melhor CAM para perfils 3D?  (Lida 2229 vezes)
Offline Rodrigosantos96
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
  • Profissão: Programador de CNC
« Online: 19 de Outubro de 2015, 16:07 »
Boa tarde pessoal,
Eu uso muito o ArtCam Pro para usinagens em 2 e 3D porém eu estou precisando de uma ajuda, pois preciso usinar perfil em raio.
O ArtCam anda em raster por cima do modelo inteiro, copiando o perfil em raio e dando acabamento nas letras, isso me atende, mas é uma usinagem muito demorada, pois tenho que usar passes laterais muito pequenos.
Fiquei sabendo de outros softwares que que usinagem perfils 3D como os que eu usino, só que de uma maneira muito mais rapida e eficiente, onde a peça ja vai para o cnc com o perfil pronto e o software só contorna a gravação acompanhando o perfil, como uma Gravação Inteligente do ArtCam, mas acompanhando o 3D.
Por perguntas e pesquisas, fiquei sabendo que o RhinoCam e o TypeEdit possui essa função, mas não sei se versões futuras do ArtCam também possuem.
Estou anexando uma imagem para exemplificar o que descrevi acima.
Aguardo alguma ajuda,
Abraço!!!
Offline cientista13
Re:Qual melhor CAM para perfils 3D?
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2015, 22:29 »
O melhor software é aquele que você domina melhor e que faz o que se quer  ;D ;D ;D
Não entendi direito como pretende usinar, mas considerando a imagem, eu faria o raio na superficie com usinagem 3d e depois um desbaste 2d, perfilagem 2d  para fazer o acabamento na lateral da letra. Vai poder usar fresas maiores, com passes laterais mais largos também, como consequencia vai ter um trabalho melhor acabado em menor tempo.
Obs.: No artcam tem a opção de usinar apenas o vetor selecionado, não é necessário usinar todo o modelo
Não é necessariamente o software que vai fazer milagre, a imaginação e criatividade ajuda mais ;D
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2015, 08:46 »
Muito obrigado pela resposta Cientista13,
Vou tentar explicar melhor minha duvida. Eu usino dizeres em raio, e não consigo usinar o perfil como gravação 3D que só usine os contornos das letras como gravação inteligente, que seria muito mais rapido. Eu tenho que usar o usinar relevo, onde até a fronteira automatica que só usinas as letras passa por cima das letras e demora muito.
Se eu colocar na maquina com o raio pronto e usinar as letras com gravação inteligente fica muito grosseiro o acabamento, porém o tempo é muito bom, mas a qualidade da peça fica muito ruim.
E eu usinado o perfil junto com a letras como usinar relevo, passando por cima de todo o perfil e dando acabamento nas letras fica muito bom, porpem demora muito tempo!
Vou anexar uma foto do que falei acima para mostrar o acabamento das usinagens.
Eu não sei como resolver esse problema no ArtCam.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2015, 23:17 »
acho que entendi o que quer, mas ai as dúvidas aumentam.. ::) ::)
normalmente qual o tamanho das letras?
o raio é só na superficie da letra ou também na base?
a inclinação no perfil é de quantos graus?
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
« Resposta #4 Online: 20 de Outubro de 2015, 23:21 »
Geralmante as letras tem entre 1,5 mm a 6 mm muito dificil passar disso.
O raio é só na superfície, a base continua plana, e a inclinação é entre 25° a 35° graus, mas uso mais 30°.
Tentei varios tipos de usinagens com o perfil usinado, mas o grau distorceu as letras, elas ficaram meio 'gordas'.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2015, 00:17 »
faz por partes
primeiro usine o raio com uma ferramenta maior e depois usine o perfil das letras. Pode usar perfilagem 2d com fresa conica com o mesmo grau da inclinação ou usar "usinar figura" para usinar figura primeiro tem que criar a figura
