Autor Tópico: restrição de linhas do código G  (Lida 3854 vezes)
Offline tura din
  • Cidade - UF: pelotas/rs
  • Nome:: boaventura gomes
  • Profissão: desenhista industrial
« Online: 17 de Agosto de 2014, 12:05 »
Olá pessoal, estou tentando gerar o código g de um desenho e já tentei vários softwares, art cam, sheet cam, lazy cam, cad kas e todos eles quando geram o gcód só fazem uma parte do desenho, alguém sabe porque? eu só desconfio que seja porque são todos freware, mas como todos no fórum fazem para gerara seus códigos? o desenho nem é complexo! agradeço obrigado!
em anexo uma imagem do que quero recortar, uma da minha máquina que acabei de finalizar após dois anos de construção! e um dxf pra se alguém se arriscar a me gerar esse código, seria uma grande ajuda! Abraço a todos!
Re:restrição de linhas do código G
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2014, 12:15 »
Na minha bola de cristal vejo que você esta usando o mach3 e ele não esta licenciado, permitindo assim somente 500 linhas.
 Acertei?  :D
Offline tura din
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2014, 12:18 »
Acertou! é quando comprei a placa controladora veio o cd do mach3 junto e ao instalar não pediu nenhum registro achei que fosse free!
Offline tura din
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2014, 12:23 »
então mesmo que eu compre o sheetcam não vai funcionar? ainda precisarei comprar o mach3?
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2014, 08:24 »
Se interessar, vendo licenças de Sheetcam e de Mach3... oficiais é claro - nada de software pirata ;)
Offline tura din
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2014, 17:06 »
Olá! Me interesso sim, quais os valores?
Offline rubens.
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2014, 23:35 »
ola pessoal ,podem me ajudar porque quando gero o g-code no sheet cam ele gera dois  ciclo de corte
onde devo alterar  exemplo =
este e um G-code de um  circulo de 100 mm
N0010 (Filename: circulo 100.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 flame with THC - G31-1.scpost)
N0030 (Date: 26-09-2014)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: circulo 100)
N0090 (Process: Sem offset, 0, T3: Plasma, 0,5 mm Largura de corte)
N0100 (teste circulo)
N0110 M06 T3  (Plasma, 0,5 mm Largura de corte)
N0120 G00 X801.2800 Y1151.2800 Z10.0000
N0130 G31 Z 10 F500.0
N0140 G92 Z-0.0800
N0150 G00 Z3.0000
N0160 M03
N0170 G04 P0.5
N0180 G01 X801.2800 Y1151.2800 Z1.5000 F100
N0190 G02 X800.0000 Y1150.0000 I-1.2800 J0.0000 F1000.0
N0200 X800.0000 Y1150.0000 I0.0000 J50.0000
N0210 X798.7200 Y1151.2800 I0.0000 J1.2800
N0220 M05
N0230 G00 Z10.0000
N0240 X801.2800
N0250 Z3.0000
N0260 M03
N0270 G04 P0.5
N0280 G01 Z1.5000 F100
N0290 G02 X800.0000 Y1150.0000 I-1.2800 J0.0000 F1000.0
N0300 X800.0000 Y1150.0000 I0.0000 J50.0000
N0310 X798.7200 Y1151.2800 I0.0000 J1.2800
N0320 M05
N0330 G00 Z10.0000
N0340 M05 M30
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2014, 23:44 »
Ola chara !!!!
Qual programa esta usando para controle ?
O Mach3?
Ele é demo ou voce comprou ?
Att:Rubens
Offline rubens.
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2014, 19:57 »
ola chara
sim estou usando mach3 e sheet cam e são demo ,ainda estou em teste da maquina quando for trabalhar vou comprar as licença faz diferença para este comando ,uma foto da maquina esta faltando o tanque e a fonte plasma
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2014, 22:43 »
Ola caro amigo !!!!
Se o program for demo ele é limitado a um munero de linhas para teste ok
Fale com o Fabio Gilli ele é o representante aqui no brasil e ele vai te oferecer todo o suporte !!!
A maquina esta legal vai nos atualizando ai sobre sua montagem ok
Offline rubens.
« Resposta #10 Online: 29 de Setembro de 2014, 07:28 »
ola  Rubens
Oque me refiro que meu g-code deveria terminar na linha 220 e não começar outro ciclo ?
um abraço
« Resposta #11 Online: 29 de Setembro de 2014, 10:08 »
Olá, não entendi bem o que vc quer. Também não sei porque gerou o corte para dois círculos se vc desenhou um só.
Mas, se vc quer é alterar esse código pra gerar somente um círculo, edite o g-code num programa de texto sem formatação, tipo notepad, e delete as linhas de 220 a 320. Acho que vai funcionar...
Abç.
Editando: linhas de 220 a 320
« Última modificação: 29 de Setembro de 2014, 10:10 por Jorge_BH »
Offline rubens.
« Resposta #12 Online: 29 de Setembro de 2014, 17:48 »
ola pessoal
sim eu estou fazendo esta edição ,mas queria saber porque esta acontecendo este outro ciclo ?
um abraço a todos
« Resposta #13 Online: 29 de Setembro de 2014, 18:57 »
Ô meu amigo, assim é difícil adivinhar.
É melhor vc postar aqui o desenho inicial (no software CAD) ou onde vc fez, porque assim quem tiver o programa correspondente pode tentar achar esse bug. Mas, parece que há outro círculo "escondido" em outra camada do programa.
Ou então, tente fazer outro desenho em outro arquivo e tente de novo...
Offline tura din
« Resposta #14 Online: 30 de Setembro de 2014, 20:14 »
Se vc está usando o SheetCam , só pode estar gerando dois círculos porque na configuração está com duas passadas,por ex:  a profundidade de corte é de 3mm, o material é de 6mm ele vai gerar um gcod para dois circulos.
A profundidade de corte e a profundidade por passe tem que ser iguais a espessura do material!
AAAACHO que é isso!
