Autor Tópico: Gcode  (Lida 2044 vezes)
Offline Costa980
  • Cidade - UF: Cuiabá -Pr
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: Mecânico
Gcode
« Online: 19 de Setembro de 2014, 00:04 »
Pessoal tenho algumas dúvidas sobre g code .será que algum de vocês pode me dar uma ajuda?
O gcode é uma linguagem universal , o g code usado no mach3 é o mesmo que é usado nos centros de usinagem profissionais como o romi, mazak,etc? Se eu fizer um curso de edgcam , o gcode gerado por ele pode ser usado no mach3 e nos centros de usinagem ? Obrigado
Re:Gcode
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2014, 08:21 »
Costa,
Basicamente a idéia era criar um pacote de códigos universais, que poderiam ser usados na esmagadora maioria dos comandos de mercado - então criou-se um padrão de formatação que atenderia o mercado e que foi útil até algum tempo atrás.
Com o tempo apareceram variantes nos formatos, então hoje se encontra diversos formatos que dividem comandos comuns e outros especiais ou melhor, desenhados para trabalhar com este ou aquele comando.
Nossos comandos (Mach3, EMC, Turbocnc etc) usam basicamente o padrão RS247 com pequenas variantes...
Offline Costa980
  • Nome:: Adriano
Re:Gcode
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2014, 21:48 »
Fabio obrigado pela resposta tão prontamente.
Então se eu fizer um curso de programação cnc padrão iso não vou conseguir trabalhar no mach3?
E o edge cam também não dá?
Re:Gcode
« Resposta #3 Online: 22 de Setembro de 2014, 08:27 »
Adriano,
Veja - eu acredito que conhecer algo de programação em codigo de máquina é sempre bom porque ajuda em muito na hora de resolver problemas, mas hoje em dia se faz uso de programas geradores de arquivos de corte para a esmagadora maioria das máquinas de corte, então creio que o ideal é dominar o (ou os) programa de geração de arquivos - claro, não dispense alguma atenção ao programa de controle da máquina.
O Mach3 é bastante simples de operação, mas como já dito, é sempre bom conhecer algo mais...
