Autor Tópico: Trabalhando com o Quarto Eixo de forma simples (2D)  (Lida 7112 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
Re:Trabalhando com o Quarto Eixo de forma simples (2D)
« Resposta #15 Online: 16 de Dezembro de 2013, 09:03 »
Grato
Bom dia,
tudo bem?
Apenas lembrando que o próprio ArtCAM10 já gera o código para o eixo A.
Esse tutorial é apenas para facilitar a usinagem em alguns casos...
Offline juafir
  • Cidade - UF: Juiz Fora - MG
  • Nome:: Juarez Firmino
  • Profissão: tecnico
« Resposta #16 Online: 04 de Junho de 2014, 10:15 »
Bom dia amigo.
Muito bom sua explicação.
Agora me diga uma coisa, e se eu fosse fazer duas marcas completando os 360° antes e depois da palavra, como faria ?
Offline juafir
« Resposta #17 Online: 04 de Junho de 2014, 10:31 »
também nao entendi a forma que faz para 'espixar' a figura já no Artcam. Você disse;
"O desenho em vetor tinha 10,724mm de altura (essa altura no ArtCAM seria o eixo Y, mas máquina seria o eixo A).
Fiz a conta: 10.724 * 5.73 = 61,45
Nesse caso a altura corrigida seria 61,45mm.
Veja que você deve espixar o desenho somente em Y! (Não em X, ou seja, não deve manter a proporcionalidade)."
Mas essa altura não era de 30mm ? +- a metade do perimetro, porque nesta explicação de 'espichar' o valor era de 10.724 ?
Voltando a marcação antes e depois da letra, seria como fiz ? uma linha reta antes e depois com o tamanho de 360 ?
obrigado.
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 04 de Junho de 2014, 14:37 »
para nao ter que quebrar a cabeça:
troque no config os pinos do eixo a pelo eixo y
Luciano
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #19 Online: 06 de Agosto de 2014, 21:40 »
Eu tenho um eixo rotativo, porém não tenho este Eixo "A" configurado.
Tenho 4 drivers mas como utilizo 2 deles no Eixo "Y" (longitudinal), sobraram 2.
Um uso no Eixo "Z" e outro no Eixo "X".
 Para o Eixo "A" não restou nenhum e como queria usar um eixo rotativo, criei um cabo com plugs Myke e uma chave que redireciona os sinais do Driver "X" para o eixo rotativo, ou seja, no momento que preciso do Eixo Rotativo, desligo o Eixo "X" que fica parado sobre o centro longitudinal da peça a ser usinada.
*(Denomino "Eixo X" o eixo transversal).
Ficam ligados portanto apenas os Eixos "Y", o Eixo "Z" e o Rotativo que ainda está sendo comandado pelo eixo denominado "X"...
Conclui a montagem, o eixo rotativo está operante, girando normalmente.. apenas não o configurei ainda, mas irei fazer como o amigo orienta...
Mas precisava de mais algumas orientações....
Na configuração de 3 eixos, o Eixo "X" que estou utilizando é linear...  está configurado e funcionando normalmente...
No momento em que redireciono o sinal do Driver para o Eixo Rotativo, ele passa a exercer a função do Eixo "A", ou seja, cilíndrico...
A partir deste momento, todas as configurações do Eixo "X" deixam de valer e preciso de uma nova configuração para este novo eixo... ou seja, toda vez que for eventualmente utilizar este eixo, terei que refazer as configurações básicas para ele trabalhar como Eixo "A"...  e aí pergunto: existe alguma forma de criar um "multi-boot" no Mach3, onde possa escolher começar a usar o sistema com 3 Eixos "Y", "X" e "Z" e no caso de precisar usar o quarto eixo, escolher uma outra opção e abrir o programa já configurado para usar os Eixos "Y", "Z" e "A", sendo uma configuração totalmente independente da outra?
Com o Sistema Operacional consigo trabalhar assim: no inicializar tenho a opção de usar Linux (Ubuntu) ou Windows XP....
Gostaria de saber se existe meios de se criar isto no Mach3 também...   Seria necessário uma nova instalação?....
Abraços e assim que tiver umas fotos, posto aqui...
