Autor Tópico: Como curvar objeto no Artcam?  (Lida 2148 vezes)
Offline Rafael Gasiglia
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rafael Gasiglia
« Online: 25 de Maio de 2016, 00:45 »
Olá pessoal, estou batendo os pinos aqui procurando como curvar um desenho que fiz de uma bandeja decorativa.
Atualmente ele é reto mas preciso curva-lo sobre um arco, sei que para texto o ArtCam dispõe de ferramenta específica, mas para formas já desenhadas não.
Alguém consegue me indicar algum material para estudo, onde consiga encontrar como curvar o objeto por completo?
Segue a foto do Objeto e a curva sobre a qual preciso curva-lo.
Desde já muito obrigado.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Como curvar objeto no Artcam?
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2016, 15:21 »
Boa tarde Rafael,
Referente o seu problema, a única maneira que eu conheço para fazer isso que você precisa no artcam, é utilizar Distorcer Envelope que está na guia Assistente... mas, tem um porém... você vai ter que fazer a curva "na mão", não pode usar um vetor em forma de curva como base  :( ... Pode ser que existam outras formas, mas, infelizmente desconheço...
Att.
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2016, 22:39 »
Saudações A.Hoffmann
Obrigado por responder, vou tentar fazer o que sugeriu.
Outra forma que fiz, já que não estava conseguindo de maneira nenhuma, eu transformei em imagem e no Photoshop eu curvei usando o filtro "cisalhamento" aí eu refiz meio vetor em cima da imagem curvada e depois espelhei pra ficar simétrico...
Mais uma vez, muito obrigado!
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2016, 02:20 »
Boa tarde Rafael,
Att.
Saudações Adilson, fiz o que você sugeriu e ficou ótimo!
Fiz um vídeo rápido, caso algum outro colega tenha dúvida de como fazer.
https://youtu.be/ZtMGD-bAAU4
Abraço!
