Autor Tópico: Como fazer aquelas graduação para potenciômetro e chave seletoras para impressão  (Lida 5756 vezes)
Re:Como fazer aquelas graduação para potenciômetro e chave seletoras para impressão
« Resposta #15 Online: 08 de Outubro de 2017, 19:09 »
Boa noite onde coloco estes comandos para gerar a escala
/inch {72 mul} def
/r1 0.5 inch def
/r2 0.75 inch def
/lc 0.125 inch def
/Times-Roman findfont
10 scalefont
setfont
/str 20 string def
/centro
  x0 0.125 inch sub y0 moveto
  0.250 inch 0 rlineto
  stroke
  x0 y0 0.125 inch sub moveto
  0 0.250 inch rlineto
  stroke
  x0 y0 0.15 inch 0 360 arc
  stroke
 } def
 /graduacao
 {/ang exch def
  /r_ext exch def
  /r_int exch def
  r_int ang cos mul x0 add r_int ang sin mul y0 add moveto
  r_ext r_int sub ang cos mul r_ext r_int sub ang sin mul rlineto
  stroke
 } def
/escala
   /inc angulo linhas div def
   newpath
   /alfa 0 def
   linhas {
      r1 r2 alfa graduacao
      /alfa alfa inc add def
      } repeat
   % Circulo interno
   x0 y0 r1 0 360 arc
   closepath
   % Circulo externo
   x0 y0 r2 0 360 arc
   closepath
   % Centro
   centro
} def
2 setlinewidth
/x0 3 inch def
/y0 3 inch def
/angulo 270 def
/linhas 20 def
escala
showpage
Salve este programa num arquivo com o bloco do notas. Nomeie com a extensão .ps
Instale o programa ghostview (http://www.ghostscript.com/download), faça o programa ler seu arquivo gerado no bloco de notas e veja o resultado.
« Última modificação: 08 de Outubro de 2017, 23:31 por minilathe »
Offline w.despontin
  • Cidade - UF: Porto Feliz - SP
  • Nome:: Walter
  • Profissão: Técnico em Eletronica
« Resposta #16 Online: 18 de Novembro de 2017, 07:39 »
Bom dia, consegui abrir seu arquivo no gost pode me dar algumas coordenadas de como cria a minha escala la não conheço nada deste programa ou o que posso mudar nas suas linhas de comando para alterar sua escala em graus quantidade de linhas das escalas e diâmetro da mesma obrigado
