Autor Tópico: Aula de Inkscape  (Lida 10217 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Aula de Inkscape
« Online: 05 de Outubro de 2011, 19:15 »
Animado com as primeiras experiências com o Halftone no Inkscape , encontrei esse material que para quem está começando como eu achei bem interessante.
http://colivre.coop.br/CursoInkscape
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2011, 20:04 »
boa noite beto.
vc já  fez algum trabalho pratico??
caso tenha feito, poderi coloca-los aqui para a gente ver e mostrar os parametros usados
o link parece ser bom, vou ver depois com mais calma
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2011, 22:05 »
Prático ainda não , porque minha cnc ainda não está pronta.
Mas segui o passo a passo do site do Paulo
http://designlibertario.wordpress.com/category/inkscape/
para  geração do halftone , e creio que o arquivo ficou usinável , digamos assim .
Segui a dica da aula do link que postei para vetorização automática de um desenho que meu filho fez a caneta  (escaneado) e ficou bom .
Fora isso achei o Inkscape uma opção muito interessante em relação ao corel draw , já que é um software livre.
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2011, 22:24 »
qual o diametro do furo que vc fez
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2011, 22:47 »
Usei um circulo  de 8mm como base para criar o efeito . meio grande pelo que vi no exemplo , mas a foto tem 1,20m x 0,80m . Não sei se seria prático ou se daria um efeito legal fresado. Pretendo testar um dia.
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:08 »
Bom dia BETO.
pelo que eu li , quanto menor o circulo,mais proximo ficariam e melhor a resolução, 8mm não seria muito grande ?? mesmo sendo a foto  de1.20 / 80
o  que vc quis dizer com fresado, pois este sistema não é só de furinhos??
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #6 Online: 06 de Outubro de 2011, 18:00 »
Realmente Ricardo , creio que 8mm é muito , mas como eu disse , estava testando só a técnica ensinada pelo Paulo para gerar o efeito no Inkscape. Quando terminar minha CNC vou testar praticamente , então terei condições de informar as medidas utilizadas e que produzirão os melhores visuais.  Sem dúvida esse é um tipo de trabalho que está na minha lista de prioridades .
Quanto a questão da fresagem , creio que é um "vício" meu... coisas do trabalho hehehe
Mas pelo que ví em alguns posts , o pessoal tem feito esse trabalho com fresas V controlando a profundidade da "fresagem " , se não estou enganado...então não está de todo incorreto me expressar assim .
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #7 Online: 06 de Outubro de 2011, 18:09 »
quem sou eu para dizer  que esta certo ou errado rsrsrsrs, pois tambem to aprendendo muito por aqui e minha estrada ainda  só esta começando.
mesmo aqueles que sabem muito, ainda tem muito  a aprender
abraço , obrigado  pelas informações e boa sorte em sua cnc. quando estiver pronta mostre  pra gente
Ricardo
Offline Zé Vilhena
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2011, 18:17 »
Boa noite Nobres  companheiros
Aqui vai o link que mostra que pode ser usado a versão "fresado" pois é usado fresamento continuo , variando a profundidade onde se quer mais escuro  rsrsrsrsrs
link - http://www.students.tut.fi/~syvajar3/
Para ver o efeito que estou a falar deve-se Clicar em cima do carro desportivo que está a meio da página.
Nota :  Este link já tinha sido disponibilizado pelo companheiro António Pinho aqui http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7993.msg147670.html#msg147670
Zé Vilhena
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #9 Online: 06 de Outubro de 2011, 18:49 »
Grande ZE,   me parece que este processo seja mais rapido do que os do furinho, pois ao meu ver ele não  precisa subir e descer , apenas segue uma linha continua mas com variações de altura.  sera que estou errado rsrsrsrs
Bem, amigo,  to te devendo, mas não esqueci  rsrsrs, pois to com uma encomenda grande.
Como esta o andamento de sua encomenda para a festa.
já acabaste???
Offline Zé Vilhena
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #10 Online: 06 de Outubro de 2011, 19:30 »
Grande José Ricardo
Para minha primeira encomenda .. estou achando um saco rsrsrsrsrsrsrsrsrsr s
Está dando trabalho demais , a parte da pintura ( fase final) ficou bem chato . sao 10 peças , foi toda a maratona da fresagem e aconteceu aqui uma coisa... acabou o MDF e fui comprar noutro fornecedor, resultado as peças cortadas ficaram mais mal acabadas , como se o MDF tivesse pouca dureza e assim a fresa nao deixou bom acabamento , como tinha deixado as primeiras peças  , até a coloração do material é outra , mas só reparei nisso quando cortei a primeira peça do segundo lote comprado.
A sequencia a seguir está a ser novidade para mim , por isso tambem a minha dificuldade.
- Depois de fresar as peças ...
1º aplicar tapa poros ,
2º aplicar lixa , (aqui que eu e minha mulher estamos levando né) pois ficaram em algumas uns cabelinhos só com a tinta , o que dá um aspecto horrivel , por isso a lixa nesta fase.
3º aplicar a tinta (a ver se começo no sábado) e esperar que eu tenha minimamente habilidade para pintar à pistola , pois no tapa poros deu uns erros de excesso de tinta e falta noutros, enfim ... vida de pobre rsrsrs
Nota: ainda bem que estamos ocupados né , nem tempo temos pra ficar vendo se estamos devendo ou nao ,  fique completamente tranquilo meu amigo , faça o que tem pra fazer eu aqui tambem ando ocupado  ;)
Nota : quanto ao halftone parece que sim que voçe tem razao , a fresa vai continuamente variando o Z seguindo uma ondulacao ,  nao perdendo o tempo da ida da fresa ao ponto de segurança e voltando de novo.
Grande abraço
Zé Vilhena
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 19:38 por Zé Vilhena »
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #11 Online: 06 de Outubro de 2011, 20:45 »
amigo ZÉ.
realmente, MDF tem este serio problema de fornecedor, pois existe MDF um que é uma porcaria, pois eles chamam de baixa intensidade, pois ele não é bem prensado e por isso quando a fresa corta deixa um aspecto muito ruim, e quando lixa parece cabelinho de anjo, como chamamos aqui.
quanto mais lixa mais encrespa.  uma MER.....  isso é para baratear o  custo para eles, e nós é que se lasque
amigo, o mdf existe de baixa, media e alta intensidade, o legal é a média, pois o preço e razoavel, o de alta é muito caro.
eu particularmente, compro sempre do mesmo fornecedor, e quando tenho que mudar, compro apenas uma chapa para ver a qualidade.
fora que muda de tonalidade, mesmo sendo do mesmo fornecedor.  uma droga.
amigo, eu aqui forneço para lojas de artesanato e para os  artesões. e por isso não pinto , pois é um saco mesmo.
vendo cru, e quem quizer é que pinta.
a vantagem do pintado é que vc pode cobrar bem mais caro pelo trabalho
ricardo
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #12 Online: 06 de Outubro de 2011, 20:47 »
Amigo BETO,  desculpe eu  fazer um comentario sobre  mdf  em seu tópico, mas foi a ocasião .
Offline mulapreta
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #13 Online: 07 de Outubro de 2011, 02:24 »
...existe MDF um que é uma porcaria, pois eles chamam de baixa intensidade,...
...amigo, o mdf existe de baixa, media e alta intensidade, ...
Amigo Ricardo:
 Não existe e nunca existiu MDF de baixa, média ou alta intensidade... Já, de baixa, média e alta DENSIDADE existe de vários fornecedores.
Quanto ao lixamento, qualquer madeira, inclusive o MDF que não é necessariamente madeira e sim um subproduto dela, se lixar sem aplicar uma base de tinta, seladora ou outro produto, poderá lixar até furar que o tal anjo não vai ficar careca.
Abs.
Edson
Re:Aula de Inkscape
« Resposta #14 Online: 07 de Outubro de 2011, 07:55 »
Amigo EDSON,, mil DESCULPAS pela falha  realmente não sei onde estava com a cabeça quando escrevi INTENSIDADE.
Realmente é DENSIDADE rsrsrsrsrsrs agradeço pela correção.
podes ver pelo horario que escrevi, acredito ter sido o cansaço mesmo , pois começo a trabalhr as 6.00 hs
Sim concordo com vc, que o MDF é um sub produto, pois ele é pó prensado
apenas digo para vc com experiencia pois tinha um atelier e vi muito disso.
Não estou dizendo na parte de cima do mdf e sim  do lado.
por exemplo, quando temos uma peça de 6mm ou 9mm e precisamos passar uma tupia na lateral, para dar um acabamento meio boleado, é nessa parte que faz a diferença dos MDF,
existe mdf que vc da uma lixada  na lateral boleada e fica perfeito, outros mesmo pintando e lixando fica uma porcaria.
agora nunca passamos uma seladora , alias aqui no rio nenhum atelier ou artesão passa um produto deste antes.
o que se faz é  dar uma demão de tinta mesmo e lixar .
mas digo que  se for um bom mdf fioca perfeito sem uma seladora, agora se for um mdf ruim, acredito que uma seladora antes pode melhorar.
agora , teriamos que passar este pruto en toda a peça para não dar diferença na cor , no final,  ai eu não  sei dizer se o custo final como ficaria, pois vc pintar uma ou duas peças , tudo bem , mas 100  ou 200 para festa, acho que ficaria muito caro( não estou afirmando e sim levando em considerção)
um grande abraço, e mais uma vez meu muito obrigado pela CORREÇÃO
ricardo
