Autor Tópico: Converter ExpressPCB para G-Code ou Converter Imagem para G-Code  (Lida 3721 vezes)
Offline marcelsiqueira
  • Cidade - UF: São Mateus
  • Nome:: Marcel Siqueira
  • Profissão: Consultor
« Online: 15 de Agosto de 2015, 15:26 »
Fala pessoal, Tudo Bem?
Bom sou novato aqui no forum e também com CNC pois comprei a minha a menos de um mes (No Lab de Garagem, infelizmente).
Bom mais como gosto muito de ensinar, fiz um vídeo para ajudar quem precisa converter um Arquivo do ExpressPCB para G-Code, ou converter uma imagem de uma PCI para G-Code.
https://youtu.be/vufhyMcvgKM
Re:Converter ExpressPCB para G-Code ou Converter Imagem para G-Code
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2015, 16:18 »
Olá Marcel,
Poderia explicar o porquê do "infelizmente"?
Sobre a conversão, use o pci to gcode que fica mais fácil.
http://www.guiacnc.com.br/outros/pcitogcode-programa-para-converter-imagens-de-pci-para-g-code/
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2015, 19:39 »
Olá Marcel,
Olá amigo, bom desculpe a demora, mas por algum motivo não recebi o aviso de sua mensagem.
O infelizmente é porque eles só tem propaganda, a máquina é cheia de folgas (Mais de 0.5mm), cria erros na execução do gcode e não dão suporte.
algumas imagens o pcitogcode fica com erros, e não funciona bem em Windows
