Autor Tópico: Como fazer aquelas graduação para potenciômetro e chave seletoras para impressão  (Lida 5420 vezes)
Offline w.despontin
  • Cidade - UF: Porto Feliz - SP
  • Nome:: Walter
  • Profissão: Técnico em Eletronica
Ola boa tarde pessoal alguém sabe como crio escalas graduadoras para potenciômetro e chave seletora no corel x7 ou outro programa que faca isto para pode imprimir, obrigado
Re:Como fazer aquelas graduação para potenciômetro e chave seletoras para impressão
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2017, 20:14 »
Eu uso pequenos programas em Postscript. É uma poderosa linguagem interpretada voltada para a criação de gráficos, criada pela Adobe. Já fiz escalas, discos para encoder, ... enfim, uma série de desenhos que requeriam criar desenhos de simetria circular, indexação e subdivisões em círculos, escalas de medidores e em setores circulares, ....
« Última modificação: 10 de Setembro de 2017, 20:36 por minilathe »
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2017, 21:20 »
no artcam faça um circulo, faça um vetor para a escala,  depois use colar ao longo do vetor.
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2017, 11:43 »
Uma das vantagens do Postscript é ser gratuito, o interpretador / visualizador que uso é o GSView. Segue programa paramétrico, em Postcript, para criar escala com 20 divisões num ângulo de 270° (curso de um potenciômetro):
/inch {72 mul} def
/r1 0.5 inch def
/r2 0.75 inch def
/lc 0.125 inch def
/Times-Roman findfont
10 scalefont
setfont
/str 20 string def
/centro
  x0 0.125 inch sub y0 moveto
  0.250 inch 0 rlineto
  stroke
  x0 y0 0.125 inch sub moveto
  0 0.250 inch rlineto
  stroke
  x0 y0 0.15 inch 0 360 arc
  stroke
 } def
 /graduacao
 {/ang exch def
  /r_ext exch def
  /r_int exch def
  r_int ang cos mul x0 add r_int ang sin mul y0 add moveto
  r_ext r_int sub ang cos mul r_ext r_int sub ang sin mul rlineto
  stroke
 } def
/escala
   /inc angulo linhas div def
   newpath
   /alfa 0 def
   linhas {
      r1 r2 alfa graduacao
      /alfa alfa inc add def
      } repeat
   % Circulo interno
   x0 y0 r1 0 360 arc
   closepath
   % Circulo externo
   x0 y0 r2 0 360 arc
   closepath
   % Centro
   centro
} def
2 setlinewidth
/x0 3 inch def
/y0 3 inch def
/angulo 270 def
/linhas 20 def
escala
showpage
« Última modificação: 11 de Setembro de 2017, 14:10 por minilathe »
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
Boa noite onde coloco estes comandos para gerar a escala
/inch {72 mul} def
/r1 0.5 inch def
/r2 0.75 inch def
/lc 0.125 inch def
10 scalefont
setfont
/str 20 string def
/centro
  stroke
  stroke
  stroke
 } def
 /graduacao
 {/ang exch def
  /r_ext exch def
  /r_int exch def
  stroke
 } def
/escala
   newpath
   /alfa 0 def
   linhas {
      } repeat
   % Circulo interno
   x0 y0 r1 0 360 arc
   closepath
   % Circulo externo
   x0 y0 r2 0 360 arc
   closepath
   % Centro
   centro
} def
2 setlinewidth
/x0 3 inch def
/y0 3 inch def
/angulo 270 def
/linhas 20 def
escala
showpage
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
O melhor que já vi é o Galva.
http://www.f5bu.fr/wp/galva-presentation/
Link no fim desta pg
http://www.f5bu.fr/wp/galva-telechargement/
boa noite ja baixei os dois nenhum funciona um da erro no descompactar outro não instala uso windows 8, obrigado
Acabei de instalar no W10 e foi de boa.
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #10 Online: 08 de Outubro de 2017, 12:28 »
tem como postar o aquivo aqui do site onde baixei esta dando erro a hora de descompactar o zip, obrigado
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #11 Online: 08 de Outubro de 2017, 12:36 »
http://i65.tinypic.com/zjbixk.jpg
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #12 Online: 08 de Outubro de 2017, 12:48 »
consegui instalar pode me dar a dica de como usar como criar uma escala para impressão para um potenciômetro de 100k. obrigado
« Resposta #13 Online: 08 de Outubro de 2017, 13:10 »
Dê uma lida no help (F1).
E abra um dos modelos GalvaPot .dat que já vem com o programa.
Talvez um deles seja do jeito que precisa.
Na janela à direita vc modifica pelas linhas de comando.
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 08 de Outubro de 2017, 15:28 »
No corel
faça o circulo a ser graduado
faça um traço vertical e coloque a beirada superior no  quadrante superior do circulo
ctrlc ctrlv arraste a beirada inferior do  traço até o quadrante inferior do circulo
precione alt f8 girar
calcule a graduação para as divisões insira na graduação
selecione os dois traços
ctrlc
gire na opção girar
[/size]ctrlv
[/size]
[/size]luciano
