Autor Tópico: Tutorial - Como criar um CD de Boot ...  (Lida 10544 vezes)
joselito
« Online: 17 de Março de 2006, 14:40 »
Fiquei devendo um tutorial sobre a criação de um CD de Boot. Espero que sirva. Qualquer dúvida ou recomendação, estarei a disposição. Um abraço.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2006, 15:27 »
retirei  do outro topico e coloquei aqui
é bem fácil. Faça um disquete de boot com o conteúdo que desejar. No Nero selecione a opção de fazer um CD bootável no Wizzard inicial. Copiez normalmente os arquivos para o CD e na hora de inicializar a gravação ele pedirá o disquete.
No Easy CD Creator basta clicar na setinha ao lado do ícone "New" e escolher a opção "Bootable CD". Ele solicitará um disquete de boot e em seguida permitirá que você copie os arquivos que desejar para o CD-ROM.
Só fiz CDs botáveis nestes dois, mas em outros programas os procedimentos são semelhantes.
T
Lembre-se que o sistema que estiver no disquete será o mesmo que irá para o CD-ROM. Se você utilizar um disquete do Windows 98 por exemplo, você pode editar o autoexec.bat e incluir comandos que deseja que o disquete execute durante o boot. Com isto você pode automatizar tarefas.
Criando o CD de boot desta forma, será criado um drive A: virtual, onde ficará carregada a imagem do disquete de boot adicionado ao CD. O seu drive de disquetes assumirá a letra B:, enquanto o seu drive de CD-ROM assumirá a letra que o sistema do disquete foi configurado para dar a ele. Usando um disquete do Windows 98 por exemplo, provavelmente o HD ficará como C:, o ramdrive do Windows como D: e o CD-ROM como E:
Lembre-se de usar um disquete de boot capaz de reconhecer o CD-ROM (por isso recomendei o do 9Cool, caso contrário o sistema dará boot pelo CD mas não será capaz de acessa-lo depois do boot Smile
Para dar boot através do CD você precisa configurar também a opção "Boot Sequence", geralmente encontrada na sessão "BIOS Features Setup" do setup do seu micro.
outra dica
caso vc queira criar o disquete na unha
Recomendamos que esse disquete de boot para ser usado na imagem do CD seja criado através dos seguintes comandos no prompt do DOS de uma máquina com o Windows 98 instalado:
Format a:/s
Copy c:\windows\command\ebd\oak\cdrom.sys a:
Copy c:\windows\command\mscdex.exe a:
Em seguida, crie um arquivo Config.sys através do comando Edit a:\config.sys contendo o seguinte comando:
device=a:\oak\cdrom.sys /d:mscd001
Depois, crie um arquivo Autoexec.bat através do comando Edit a:\autoexec.bat contendo o seguinte comando:
a:\mscdex.exe /d:mscd001
O seu disquete de boot estará pronto e você poderá usá-lo. Se você quiser rodar automaticamente algum programa - por exemplo, um antivírus - basta adicionar o comando que chama o programa como última linha do Autoexec.bat do disquete de boot. Lembrando que após o comando Mscdex, o micro já estará reconhecendo a unidade de CD-ROM. Por exemplo, se você gravou o antivírus F-prot no CD-ROM em um diretório chamado F-prot, então a última linha do Autoexec.bat será:
d:\f-prot\f-prot.exe
Note que estamos assumindo que a unidade de CD-ROM será acessada através da letra D. Se você der boot com esse CD em um micro com mais de um disco rígido ou com um disco rígido dividido em mais de uma partição, será mostrada uma mensagem de erro de "caminho não encontrado". Você terá, então, de rodar o comando manualmente.
Digão AMD
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2006, 18:59 »
Salve galera!!
mas e pra quem nao tem Floppy no PC, tipo eu>>! rsss
P.S.: To com aquele note e XP Pro.
Abração.;)
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2006, 19:03 »
Tem rede?
Pen drive?
CD ROM?
Digão AMD
« Resposta #4 Online: 19 de Março de 2006, 19:19 »
Salve pessoal!!
Fabio, o note tem rede sim...tenho pen drive 128mb e CD-RW.
Abração!
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2006, 19:33 »
O problema é o acesso ao HD....acho que se queimar 1 cd e nesse cd colocar o Turbocnc não vai dar samba...o micro vai bootar em DOS, mas acho que o TCNC não vai rodar legal - nunca tentei isso
Este Laptop tem muita coisa?
Senão, eu ia sugerir a voce particionar o HD, e criar uma partição FAT16 e instala DOS puro.
Daí faz um dual boot no XP, que é moleza...
Digão AMD
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2006, 19:47 »
Fabio...
o note nao tem tanta coisa nao.
Nao sei se no momento que so tem o XP Pro é NTFS ou FAT32...enfim, tem um hd de 40Gb e poderia sem problema fazer uma particao com 5Gb pra o DOS...mas agora sinceramente eu nao sei como fazer pra criar essa particao e claro, SEM DANIFICAR ABSOLUTAMENTE NADA QUE JAH TENHA NO HD, inclusive o XP, pois o note eh do meu pai...entao jah viu se eu fizer M.... né...rsss
Abração!
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2006, 19:59 »
Digão,
Eu já usei o Ranish Partition Magic com sucesso, num PC de mesa com 40GB de espaço - eu criei umas 4 partições para colocar Linux.
O proprio XP pro tem uma ferramenta para dividir o disco.
Antes de mais nada - é necessário fazer uma espécie de "scandisk" e uma desfragmentação correta, para que não dê merda.
Vai em "Iniciar" - "Meu Computador" - e clica com o botão direito do mouse em cima.
Clica em "Gerenciar"
Vai abrir 1 janela, e do lado esquerdo dela clica em "gerenciamento de Disco"
Mas não lembro direito - acho que seria melhor se voce ler o Help, ou procure mais informações na NET...
Digão AMD
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2006, 05:19 »
Valeu meu caro Fabio...
vou dar uma pesquisada...mas caso tenha solucao 100% da um help! :)
Grande Abraço.
« Resposta #9 Online: 07 de Abril de 2007, 01:42 »
Meu caso é parecido com o do Digão,
Tenho XP home... em um PC que so tem um drive de cdrw e dvdrw, não tem floppy disk e nem tenho pendrive.
Tentei criar um CD RW no easy cd creator com o turbo e o boot de dos... so que não consegui, eu quero criar o boot no mesmo cd que vai ficar o turbo... isso é possivel? Ou então algum outro jeito... Ahh detalhe gravei o cd com o turbo e não fechei o cd ai depois gravei com o boot de DOS, aki pelo explorer eu so vejo os arquivos de boot dentro do cd... não sei pq...
Na hora que reiniciei... caiu direto na tela do xp... ai reiniciei outras vezes e apertei F12 pra da o boot setup ai escolhi a opção dar boot por cd ou usb e ai nun dava, fala q naum conseguiu dar o boot
Aguém ai sabe resolver meu problema?
Sem contar o de não criar vergonha na cara e comprar um pendrive....heheh
« Resposta #10 Online: 07 de Abril de 2007, 09:01 »
Brenk,
Quando você fez a primeira gravação, e depois a segunda, na verdade você criou um disco multi-seção...
É como se fossem duas partições dentro do cd...
Minha sugestão é voce criar uma pasta no XP e colocar dentro dela todos os programas que voce deseja usar no CD.
Acho conveniente criar sub-diretórios dentro dessa pasta para organizar melhor as coisas.
Na hora de criar o CD, use a opção de "Boot CD" e crie-o de uma vez - sem ser multi-seção...
Acho que funciona - só tenho dúvida "se" por esse processo, usando o XP, como fica o Sist. Operativo no CD - se é DOS ou ruindows...
« Resposta #11 Online: 07 de Abril de 2007, 10:31 »
Citação de: "fgilii"
... só tenho dúvida "se" por esse processo, usando o XP, como fica o Sist. Operativo no CD - se é DOS ou ruindows...
Vai carregar o sistema operacional cuja imagem estiver no CD ... inclusivemente é possível fazer multi boot tb ...
Recomendo en_fa_ti_ca_men_te:
http://www.nu2.nu/bootcd/
MUITA atenção: a montagem de um CD de boot não consiste meramente da cópia dos arquivos ... siga atentamente as instruções e a coisa funfa direitinho ...
