retirei do outro topico e coloquei aqui
é bem fácil. Faça um disquete de boot com o conteúdo que desejar. No Nero selecione a opção de fazer um CD bootável no Wizzard inicial. Copiez normalmente os arquivos para o CD e na hora de inicializar a gravação ele pedirá o disquete.
No Easy CD Creator basta clicar na setinha ao lado do ícone "New" e escolher a opção "Bootable CD". Ele solicitará um disquete de boot e em seguida permitirá que você copie os arquivos que desejar para o CD-ROM.
Só fiz CDs botáveis nestes dois, mas em outros programas os procedimentos são semelhantes.
T
Lembre-se que o sistema que estiver no disquete será o mesmo que irá para o CD-ROM. Se você utilizar um disquete do Windows 98 por exemplo, você pode editar o autoexec.bat e incluir comandos que deseja que o disquete execute durante o boot. Com isto você pode automatizar tarefas.
Criando o CD de boot desta forma, será criado um drive A: virtual, onde ficará carregada a imagem do disquete de boot adicionado ao CD. O seu drive de disquetes assumirá a letra B:, enquanto o seu drive de CD-ROM assumirá a letra que o sistema do disquete foi configurado para dar a ele. Usando um disquete do Windows 98 por exemplo, provavelmente o HD ficará como C:, o ramdrive do Windows como D: e o CD-ROM como E:
Lembre-se de usar um disquete de boot capaz de reconhecer o CD-ROM (por isso recomendei o do 9Cool, caso contrário o sistema dará boot pelo CD mas não será capaz de acessa-lo depois do boot Smile
Para dar boot através do CD você precisa configurar também a opção "Boot Sequence", geralmente encontrada na sessão "BIOS Features Setup" do setup do seu micro.
outra dica
caso vc queira criar o disquete na unha
Recomendamos que esse disquete de boot para ser usado na imagem do CD seja criado através dos seguintes comandos no prompt do DOS de uma máquina com o Windows 98 instalado:
Format a:/s
Copy c:\windows\command\ebd\oak\cdrom.sys a:
Copy c:\windows\command\mscdex.exe a:
Em seguida, crie um arquivo Config.sys através do comando Edit a:\config.sys contendo o seguinte comando:
device=a:\oak\cdrom.sys /d:mscd001
Depois, crie um arquivo Autoexec.bat através do comando Edit a:\autoexec.bat contendo o seguinte comando:
a:\mscdex.exe /d:mscd001
O seu disquete de boot estará pronto e você poderá usá-lo. Se você quiser rodar automaticamente algum programa - por exemplo, um antivírus - basta adicionar o comando que chama o programa como última linha do Autoexec.bat do disquete de boot. Lembrando que após o comando Mscdex, o micro já estará reconhecendo a unidade de CD-ROM. Por exemplo, se você gravou o antivírus F-prot no CD-ROM em um diretório chamado F-prot, então a última linha do Autoexec.bat será:
d:\f-prot\f-prot.exe
Note que estamos assumindo que a unidade de CD-ROM será acessada através da letra D. Se você der boot com esse CD em um micro com mais de um disco rígido ou com um disco rígido dividido em mais de uma partição, será mostrada uma mensagem de erro de "caminho não encontrado". Você terá, então, de rodar o comando manualmente.
