Autor Tópico: Achatamento do vetor  (Lida 1078 vezes)
Offline FLAVIN_BH
  • Cidade - UF: santa luzia
  • Nome:: flavio matos
  • Profissão: programador de microcontroladores e mecanico de aeronaves
« Online: 04 de Maio de 2019, 16:05 »
Boa tarde! gostaria de tirar uma duvida quanto a resolução de relevo no qual vou descrever. Eu uso minha CnC Router, para desenhar trilhas com uma caneta de retroprojetor em uma placa de fenolite, Facer PCB). Faço o layout no Proteus e quando exporto para BITMAP, gera o layout perfeito, linhas bem retas e circulos perfeito em imagem BITMAP. Quando importo pelo artcam, eu desagrupo o desenho, gera entao os vetores e quando crio por exemplo uma perfilagem 2D ou gravação inteligente, percebo que o resultado das trilhas na maquina já desenhanda é meio em forma de elipse onde deveria ser círculos de 0.5mm. Tentei tudo mas ainda da esse erro. Quando fui examinar os vetores ja criados antes de enviar para a CnC, dando zoo na imagem, vi que as linhas do layout tem derfomações no caso de círculos principalmente, tremidos e tudo que nao são percebidos quando diminuo sua aproximação pela lupa do Artcan. Será que o erro da maquina esta ai? Alguma sugestão de meio para resolver isso? vide fotos. lembrando que são trinhas de 0.40mm e circulos de 0.9mm
Obrigado!
