Autor Tópico: Medidas diferentes do desenho  (Lida 3190 vezes)
Offline perri
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Mogi Mirim SP
  • Nome:: Marcelo Perro
  • Profissão: Aposentado
« Online: 30 de Outubro de 2020, 13:34 »
Problema - Medidas da peça usinada (2D) diferente do desenho.
Desenho feito no Corel exportado em DXF
Codigo G gerado no Artcam com a fresa correta.
Usinagem por fora.
Deslocamentos nos eixos X e Y calibrados.
Sem folgas proporcionais ao problema.
As peças ficam menores como se eu tivesse programado uma fresa de 3 mm e usasse uma de 6 mm. Consequentemente fendas ficam maiores.
Já li vários topicos, até mesmo com esse tipo de problema, mas as soluçôes encontradas sempre passam por - erro de ferramenta, folga, deslocamentos descalibrados. Não tenho nenhuma dessas causas.
Muito obrigado pela atenção.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Medidas diferentes do desenho
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2020, 16:54 »
 Se não tem nenhuma folga provavelmente o sistema de movimentação de sua maquina deve ser de fuso de esferas, outro dia minha maquina soltou a porca que prende o fuso no mancal dai deu problema. Se não é isso, esta mal configurado o avanço em relação ao pulso.
Offline perri
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2020, 12:48 »
O maior problema é que não tem folga e a configuração está correta. Verifiquei isso ontem, desloquei 700 mm em X e ela andou os 700 mm. em Y a mesma coisa 500 deu 500.
O problema maior são em fendas; uma fenda nunca fica nem próximo do valor do desenho. É como se na fenda a máquina trocasse a configuração de Por Fora para Por Dentro. Assim uma fenda de 7 mm acaba ficando com mais de 10 mm.
Veja, não é um buraco dentro da peça. É uma fenda no perimetro externo. Por exemplo - Uma lateral que tem um encaixe para receber outra chapa. Se a outra chapa é de 6 mm desenho a fenda com esses 6 mm. Quando usina a fenda fica com 9 mm.
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2020, 13:20 »
Qual versão do artcam e qual post processador está usando?
Anexe o arquivo do artcam e o gcode que vc criou.
(Se forem grandes, suba em algum servidor como gdrive, compartilhe a pasta e ponha o link aqui)
Se o post for um modificado por vc, envie ele também.
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2020, 10:09 »
Bom Dia
tive o mesmo problema com o machk
apague todos os codigos que nao sao linhas de usinagem
fiz isto e o tamanho ficou correto
luciano
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2020, 23:27 »
Desenhe no corel um quadrado de 100 x 100
gere o percurso "usinar ao longo do vetor"  no Artcam
e poste aqui o Gcode.
Offline perri
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2020, 06:59 »
Fiz estes dois quadrados com espessuras diferentes de linha no Corel. Estava achando que podia ter alguma influencia. Mas não teve. Os dois quadrados sairam pefeitos, mas a fenda que era para ter 7mm ficou com 9 mm.
Offline perri
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2020, 07:13 »
Desculpem acabei mandando o arquivo errado no post anterior.
Segue uma sequencia de fotos do que preciso fazer e do que está acontecendo.
Em uma das fotos pode-se ver o corte que foi feito na CNC ainda com as peças juntas.
No outro separei as peças para se ter uma ideia melhor.
E na outra foto, as duas peças encaixadas. Note que fica um espaço entre elas. Não é a diferença do que a fresa comeu. Pois nessa foto estão as duas peças de fora. Era para se ter um encaixe perfeito, ou pelo menos bem melhor do que esse com essa folga.
Offline perri
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2020, 07:15 »
Foto 1
Offline perri
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2020, 07:16 »
Foto 2
Offline perri
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #10 Online: 05 de Novembro de 2020, 07:16 »
Foto 3
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 06 de Novembro de 2020, 08:49 »
bom dia
para conseguir um bom encaixe vai ter que gerar dois percursos um interno e o outro externo uma peça de um corte vai encaixar no outro corte
luciano
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 07 de Novembro de 2020, 23:18 »
bom dia
luciano
ou uma fresa com diametro próximo a zero kkkk
Se usou a estrategia "usinar ao longo do vetor" o problema está entre a exportação do corel e a importação no Artcam pois o quadrado de 100mm vai ficar com uns 105 ou 106mm
Dica para conferir as medidas é gerar o gcode de um quadrado no unha mesmo.
Tipo
M3
G0 X0 Y0 Z10 S12000
G1 Z-1 F100
G1 X101 F1000
 Y 101
 X0
 Y0
G0 Z10
M5
Se usar uma fresa de 1mm você vai cortar um quadrado de 100 x 100 mm
