Autor Tópico: Calibrar faca tangencial  (Lida 2680 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
Re:Calibrar faca tangencial
« Resposta #15 Online: 09 de Maio de 2018, 10:27 »
Como você fazia para compensar? Mudava os passos?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 09 de Maio de 2018, 10:35 »
Sim pedia para rodar 360 se rodou 362 eu compensava no próprio soft do mesmo jeito que calibra os demais eixos, a diferença e que nos outros eixos trabalha com milímetro e com eixo rotativo eu calculava como 360 graus
Jr.
« Resposta #17 Online: 09 de Maio de 2018, 11:43 »
Parece que o comportamento do eixo está correto.
Ótimo!
Minha dúvida, se não estiver abusando, é porque não consigo alterar os + 45 na tela do SETTING ALT6. Queria que a faca levantasse toda vez que fosse mudar de direção.
Veja que na janela de configurações gerais o eixo A deve estar habilitado para deslocamentos angulares (não linear) e na própria tela de Ajustes o comando de controle tangencial (Tangential Control) deve estar ligado (led piscando em amarelo)
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #18 Online: 10 de Maio de 2018, 18:41 »
Amigos, tinha perguntado se tem algum ajuste fino para o eixo A e descobri que posso fazer isso do mesmo jeito que se faz com os outros eixos, a diferença é que o eixo A anda em graus e não em mm, ou seja, você digita 360 e clima em ok, depois o programa pergunta o que o eixo andou e você vai corrigir.
