Autor Tópico: Mensagem estranha no mach3  (Lida 1215 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
« Online: 27 de Abril de 2018, 19:08 »
Amigos, venho aqui mais uma vez pedir ajuda.
Estou tentando configurar o quarto eixo para funcionar com uma faca tangencial, e depois de seguir alguns passos que vi aqui no fórum, aparece no eixo 4 a mensagem +1.#inf
Não faço ideia do que seja.
Fiz o seguite:
fui nos ajustes de motor/ motor A e tentei colocar 0,555555 nos passos por mm
só que toda vez que aplicava, o valor voltava a 0 ???
Em passos e pinos ativei o A
Em Settings, marquei o A e clickei em tangencial control (o quadrado amarelo ficou piscando)
E mesmo assim fica essa mensagem no lugar dos números do deslocamento >:(
Mestre Gill, Pode ajudar !!!!!!!!!!!!!!
Ou outra alma caridosa kkkkk
Re:Mensagem estranha no mach3
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2018, 11:03 »
... aparece no eixo 4 a mensagem +1.#inf
Mas onde aparece isso? do lado do botão de RESET ou no DRO do 4º eixo?
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2018, 12:46 »
Antes de tubo obrigado MESTRE GILL!!!!
É o seguinte, essa mensagem aparace no local onde deveria aparecer os números do deslocamento.
Nos eixos XYZ nos números correm tranquilo, mas no 4 eixo aparece essa mensagem loca
E o pior é que não consigo mais abrir nenhum desenho para corte, fica carregando eternamente :-[
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2018, 14:03 »
MESTRE GILL, agradeço pela paciência, mas consegui resolver o problema.
O que estava fazendo errado era colocar uma vírgula ao invés do ponto no número 0.555555.   Por isso não conseguia calibrar o motor do eixo A.
Agora vou terminar de confeccionar minha ferramenta de corte e com certeza voltarei com outras dúvidas
Mais uma vez agradeço pela paciência.
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #4 Online: 29 de Abril de 2018, 10:34 »
me interessou esse seu projeto de corte tangencial, a lamina de corte gira de acordo com a direção do corte?
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2018, 19:33 »
Isso, amigo.
Offline acastrofly
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2018, 09:47 »
Amigo, fiquei muito interessado no cortador de tapetes com o 4 eixo tangencial... teri como vc compartilhar detalhes ou e um projeto fechado?
