Autor Tópico: Como acionar o relé no Mach3 com M03  (Lida 10869 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
« Online: 21 de Dezembro de 2011, 15:19 »
Estou tentando  fazer o Mach3  ligar o relé  através do  código M03 m mas não estou conseguindo, estou utilizando o driver da Toshiba tb6560, no qual o relé é setado pelo pino nove, ja testeo mesmo arranjo de  ligações e os mesmos arquivos  com outra cpu e com o EMC2 intalado e funcionou beleza, porem com o Mach não tem jeito, verifiquei os pinos as configurações e nada. Se alguem tiver alguma configuração que funcione por favor coloque para nós
obrigado
Re:Como acionar o relé no Mach3 com M03
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2011, 15:59 »
Sepé,
O comando M3 está diretamente atrelado à idéia de se ligar um spindle ou qualquer outro periférico e que pode ser controlado por exemplo através de um relé ligado à porta paralela por um determinado pino.
Para o Mach3, há uma janela de controle de spindles e outra para assinalar que pino estará usando:
Vá em "Config > Ports & Pins" e na aba "Spindle Setup" informe o nome da saída que quer usar:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/rele2.PNG
Depois vá na aba "Outputs" e indique qual o pino da paralela que será usado pela saída que foi informada anteriormente:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/rele1.PNG
O pino da paralela deverá ser um compatível com sua placa (não necessáriamente o 17 como a imagem)
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2011, 19:16 »
Gilli
Obrigado pela sua rápida resposta, já conseguiiiii , era  a janela do spindle mesmo. parece fácil mas se não tomar este cuidado não funciona mesmo.
Gilli, abusando de sua bondade, como se configura a velocidade do jog no Mach ? , no Emc2 é bem evidente.
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2011, 19:46 »
A velocidade de jog é a máxima que foi configurada na janela de configuração dos motores...
Para variar a velocidade de jog, estando na tela principal aperte a tecla TAB - do lado direito vai abrir uma janela pequena onde se pode informar a que velocidade de jog pretende andar.
Seleciona-se a janela de velocidade com o mouse, preenche-se o valor desejado (em porcentagem) e aperta-se ENTER para confirmar.
Caso a velocidade de jog esteja menor que 100%, se voce apertar as teclas de setas, moverá os eixos na velocidade pré estabelecida - se segurar a tecla SHIFT apertada e apertar as teclas de movimento, obterá a máxima velocidade de jog
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2011, 22:13 »
Perfeito, já está funcionando, vou tentar po um vídeo de uma cnc para plasma que estou fazendo, está indo a 14000mm/s acho que está bom, não tenho noção do que seria o ideal.
mais  uma vez ,obrigado Gilli,  valeu pela aula, espero que sirva para muitos  outros.
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #5 Online: 19 de Junho de 2014, 23:48 »
Boa noite Fábio,
tudo bem?
Pode me ajudar?
(*estou reabrindo o tópico apenas para esclarecer com mais clareza a configuração)
Estou usando a placa opto-isoladora BOB-RDS.
Pelo manual os pinos dos relés são: 14 e 16.
Portanto minha configuração ficou assim:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/artcam/enable.jpg
(pino 14 e pino 16)
E na outra janela devo colocar o número 14 e 16 certo?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/artcam/rele.png
Só uma coisa, ali está escrito: OUTPUT SIGNALS 1-6... tudo bem se eu colocar o 14 e o 16???
Fico n aguardo!
« Resposta #6 Online: 20 de Junho de 2014, 07:15 »
Não - alí se indica a saída mesmo - já que na sua configuração usou o "OUTPUT #1" como pino 14, alí na saída #1 do comando M3 voce coloca 1 - isso faria o relé que está no pino 1 funcionar.
Para o relé de lubrificação - Output #2 = pino 16 voce vai mais em baixo na janela, desmarca a opção "Desabilitar relés de refrigeração" e coloca na janela do comando M7 o numero 2 que se refere à Output # 2 = pino 16
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2014, 00:51 »
Deu certo! Obrigado!
Offline jooaaquim
« Resposta #8 Online: 19 de Outubro de 2015, 07:14 »
Bom dia a todos!
Tenho uma placa cnc br ligada a um plasma. porem o unico réle que consigo acionar pra ligar o plasma é o charge pump! só consigo acionalo dentro do software clicando em enable ou disable. ele ta configurado na saida 1 e pino 17. Gostaria de saber qual o codigo que ativo esse rele via software:? alguem sabe?
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2016, 12:00 »
Olá pessoal,
Eu fiz exatamente conforme descrito pelo Fabio, meu pino do relé é o 9, e liguei um solenoide ao Relé (testei o solenoide, e está ok). Porém, nem sinal de acioná-lo através do Relé.
Existe alguma maneira de testar se o mesmo está queimado, ou alguém tem alguma outra idéia do motivo de não estar acionando?
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2016, 18:30 »
Descobri o problema, era mais simples do que imaginava, mas deu o maior trabalho para descobrir.
A fonte de alimentação da placa estava alimentando com 4v (ao invés dos 5v marcados na fonte), insuficiente para armar o rele.
Offline Danpelli
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Dan
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #11 Online: 28 de Junho de 2017, 18:10 »
Boa noite, tenho seguido todos os passos para controlar um inversor de frequencia que controla o spindle acionando simplesmente o liga e desliga com o Mach3.
A questão é que uma vez acionado o spindle no Mach3, o pino 17 (o utilizado no meu caso) marca uma voltagem de 5V no multimetro o que me demonstra que a comunição entre o Mach3 e a placa esta acontecendo porèm quando coneto o fio do pino 17 ao relé de 5V não aciona o relé.
Já provei com um fio de 5V da CPU e o relé aciona sem problemas então fiz uma medição da corrente que passa entre o fio de 5V do cpu e o relé e marcou 0.05 Amp, e quando medi a corrente entre o pino 17 e o relé simplesmente não marca corrente.
É isto normal ou a minha placa pode estar com algum problema? cabe dizer que o resto dos motores que movimentam os eixos funcionam sem problemas, de fato testei a corrente nos fios dos motores de passo e também não marca corrente....
Agradeceria muito a ajuda de vocês mais entendidos no assunto e ver se consigo solucionar este problemas.
Obrigado!!
