Autor Tópico: MACH3 cortando maior  (Lida 3331 vezes)
Offline PONCES
« Online: 28 de Março de 2017, 14:59 »
Boa Tarde Galera, estou precisando de um HELP!
Possuo uma CNC com fusos esféricos com área de 700x700x60mm com uma placa de controle TB6560, PC i3 4Gb ram LPT Onboard (e também usei uma PCI que deu exatamente na mesma coisa)
A Cnc funcionou muito bem durante anos, porém os problemas se iniciaram com o travamento da CNC depois que tive que formatar o PC, iniciou com o congelamento do nada da máquina, estava ela fresando, do nada travava, o Mach3 continuava rodando e dai perdia a peça pois a CNC entrava no meio da peça, pois bem, isso foi resolvido subindo a frequência no Engine Configuration do Mach para 45K e selecionando o Sherline 1/2 pulse mode, e também subindo o pulso no Motor Tuning para 15us em ambos, Step e Dir Puls.
Passei o relógio comparador, medidas de 1mm a 29mm, regulei e sempre bateu em cima após a regulagem, 0.01mm de precisão dava no máximo 0.03mm de imprecisão, seja avançando ou retrocedendo o eixo, assim já eliminei a hipótese de folga no Eixo.
Em um quadrado 40x40, as medidas dela ficam em 40.40 no eixo X e 40.72 no eixo Y.
O que eu fiz até agora:
1)Como eu mudei de cidade, pensei que poderia ter "torcido" a cnc no caminho, Soltei os parafusos dos fusos e regulei levanto a máquina toda para frente depois toda para tras, não ficou com jogo, tracei 2 linhas retas paralelas e estão na mesma medida:
2)Alterei os valores de velocidade de 35K a 100K, alterando os pulso de 1uS até 15uS (Deu variações nas medidadas mas sempre para mais);
3)Programei ela usando ArtCAm Cut3D e etc, deu na mesma...
4)Arranquei todos os cabelos e quase morri enfartado pelo trabalho atrasado!!!!!!!!!!!!!
Help! Alguma idéia?!
Offline navegador1973
  • Cidade - UF: presidente prudente são paulo
  • Nome:: sérgio luiz pereira
  • Profissão: tec em eletronica
Re:MACH3 cortando maior
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2017, 19:57 »
Boa noite amigo! passei por isso esses dias!! troquei a tb6560 pelo 3 tb6600 e resolveu no meu caso! mas como disse no meu caso!
