Autor Tópico: Calibrar faca tangencial  (Lida 2679 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
« Online: 03 de Maio de 2018, 19:41 »
  Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite.
Estou tendo dificuldades para calibrar o eixo A que vai funcionar com uma faca tangencial.
Vou explicar o que acontece:
Primeiro percebi que quando giro o eixo da faca tang, ele não acompanha a indicação da seta na tela do mach3, percebo que o motor gira várias vezes completando os 360 graus, enquanto a seta do mach3 completa  uma única volta.
Segundo a faca não para na posição que deveria
Meu motor é 1,8 graus para cada passo,  ou seja 1.8/stepp, é o que diz o motor.
Como faço para a faca acompanhar o desenho que está sendo cortado de maneira correta? Como calibro isso, pessoal?? :-[
Offline andreevang
  • Nome:: andré
Re:Calibrar faca tangencial
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2018, 20:42 »
Lembrando que a faca fica presa direto no eixo do motor
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2018, 22:36 »
André,
A configuração de passos deve ser o seu problema.
Veja se o driver que controla o motor não está configurado pra alguma divisão de passo.
Alguns mais modernos fazem até 32x.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2018, 07:01 »
Mas qual seria a configuração correta?
Nunca tinha utilizado o eixo A, ainda mais em graus.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2018, 07:12 »
Reparei também que a faca gira dando trancos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2018, 07:40 »
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2018, 14:48 »
Descubra como configura os passos do seu driver e deixe em passo cheio. 1/1
Isso parece ser erro na ligação dos fios do motor no driver.
Ou driver com problema.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2018, 18:57 »
Não acredito que seja problema no drive, pois ele funciona bem com outro eixo.
Notei também que nao consigo mudar  o loft angle +45 e o loft z 1.00. mesmo que tente mudar, eles sempre voltam para o valor inicial 45 e 1.00.
Tem alguma coisa errada na configuração e nan estou sacando.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2018, 20:08 »
Alguém tem alguma sugestão????
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2018, 07:44 »
Sugiro você postar vídeos com o sistema executando trajetórias circulares de raios variáveis, em velocidades baixas e altas. Para que se possa visualizar o quê, de fato, ocorre. Há várias possibilidades, perda de passo, configuração, ligações, driver, ...
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2018, 18:40 »
Segui os passos do MESTRE GILLI e o eixo A funciona, mas como já disse, ele não gira para o local certo.
MESTRE GILLI DISSE: Acho que teria que tentar configurar a quantidade de passos de forma que quando você digitasse na linha de MDI um comando para o eixo dar uma volta completa (por exemplo "G0 A360") este giraria corretamente...
[/size]
[/size]Como faço esse comando funcionar o tal do MDI???? Talvez por lá, consiga resolver.
[/size]
[/size]Só não posto um vídeo porque estou trocando os eixos da cnc por uns menos empenados kkkkk
[/size]Barra roscada é uma tristeza :'( [/size]
« Última modificação: 07 de Maio de 2018, 10:00 por F.Gilii »
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2018, 10:03 »
na tela principal do mach3 - na parte de cima (logo abaixo do Menu) há um botão MDI - entre nessa tela e verá uma linha que também se chama MDI.
Nela, digite "G0 A360" (e depois ENTER) e observe o eixo...
A idéia é que com este comando o eixo teria que dar apenas 1 volta completa - vá ajustando a quantidade de passos do motor do eixo A para refletir o que deseja.,..
« Última modificação: 07 de Maio de 2018, 10:58 por F.Gilii »
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2018, 21:19 »
Mestre GILLI, como sempre, uma ótima resposta.
Parece que o comportamento do eixo está correto.
Fiz um quadrado e coloquei um parafuso preso no acoplamento que está no eixo só para saber para onde a faca vai cortar e assim saber a direção é o parafuso apontou na mesma direção da seta que aparece na tela do mach3. ;D
Estamos progredindo!!!!
Minha dúvida, se não estiver abusando, é porque não consigo alterar os + 45 na tela do SETTING ALT6. Queria que a faca levantasse toda vez que fosse mudar de direção.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #13 Online: 08 de Maio de 2018, 21:29 »
Podem me chamar de abusado!!!!kkkk
Mas tenho outra pergunta, não tem um ajuste mais fino para o eixo A?? Como é feito com o X e o Y, onde você digita quantos milímetros ele deve andar e depois medimos para saber se está correto???
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 09 de Maio de 2018, 06:50 »
eu fui calibrando, pedindo para rodar 360 e fui dobrando ate multiplicar por 10x, 3600 e fui compensando a diferença.
Jr.
