Autor Tópico: Função no Mach3 que determina espera em segundos para acionar o spindle  (Lida 2200 vezes)
Offline woodluthier
  • Cidade - UF: Alpestre - RS
  • Nome:: Marcio Silva Moreira
  • Profissão: medico
Olá pessoal, boa tarde a todos. Estou tentando encontrar alguma função G ou M que o Mach3 possa interpretar como tempo de espera em segundos para q o spindle possa alcançar sua rampa de aceleracão maxima antes de partir para a execução da usinagem em si. Não sei se me diz entender corretamente. Eu preciso dessa funcão pois estou construindo uma maquina com 3 cabeçotes e quero usar apenas um inversor para controlar os 3 spindles já q eles irão trabalhar um por vez e não os 3 simultaneamente. Como a selecão da função de arranque de determinado spindle se dará mecanicamente na descida do spindle por cilindro pneumatico através de um sensor indutivo energizando um rele de estado solido q por sua vez energizada a bobina de uma contatora ligando o inversor único a determinado spindle eu preciso de um determinado espaço de tempo para q após o acionamento da contatora o inversor inicie a rampa de aceleração pois não é permitido acionar a contatora após o inicio da rampa de aceleracão o q pode danificar o motor ou o inversor. Alguém conhece alguma função acessória no código G onde eu possa determinar um tempo em segundos ou milissegundos antes do G0 ou G1 q retarde esses por um tempo determinado? Se alguém puder me ajudar eu agradeceria muito. Márcio
Re:Função no Mach3 que determina espera em segundos para acionar o spindle
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2019, 10:21 »
Que eu saiba existe esta função já pronta no Mach3 - no menu "Config => Portas e Pinos", aba "Spindle Setup", no centro em baixo há um campo (General Config") - nele encontrará 4 campos para retardo de tempo tanto para ligar como para desligar o spindle nas duas direções
Offline woodluthier
  • Profissão: medico
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2019, 23:48 »
Obrigado amigo !
