Autor Tópico: Comando para automação de torno  (Lida 479 vezes)
Offline Tayron Endres
  • Cidade - UF: Carazinho - RS
  • Nome:: Tayron Endres
« Online: 09 de Março de 2021, 10:07 »
Bom dia pessoal. Tudo bem com você?
Estou desenvolvendo um projeto na empresa que trabalho, e gostaria que vocês opinassem sobre este video.
https://www.youtube.com/watch?v=JdhNRhK3TCY
Estou convertendo um torno mecânico para cnc e gostaria de utilizar uma roda geradora de pulso por eixo. Os mpg's que existem no mercado vem com apenas uma roda e estas funcionam apenas em placas usb, o que também é um problema, pois eu preciso configurar manualmente as entradas e saídas para fazer isso tudo funcionar.
Minhas dúvidas são as seguintes:
- Qual seria o melhor software de comando para este projeto, mach3 ou linux cnc?
- Existe uma forma de utilizar 2 portas paralelas no pc, já que eu vou precisar utilizar mais pinos?
- Que interface melhor atenderia este projeto?
Se puderem me ajudar, dando suas opiniões, agradeço.
Um abraço
Offline cientista13
Re:Comando para automação de torno
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2021, 22:56 »
...... e gostaria que vocês opinassem sobre este video.
 o cara fala muito  ;D ;D ;D e eu não entendo ingreis..... só vi as figuras   ;D ;D ;D ;D
use um encoder para gerar os pulsos.. existem encoders que custam desde R$ 150,00 até pra mais de R$ 10.000,00.
Eu prefiro Linux do que Windows, então LinuxCnc
Dependendo do PC pode usar até 3 portas paralelas (já usei duas num 486 com o TurboCnc... ;) ;) Porém não vejo tanta necessidade de usar tantos pinos num torno.
Interface serve mais para proteger a placa paralela do que para funcionar mesmo. De qualquer maneira vai depender da quantidade de pinos que vai usar... mas pode usar mais que uma. Até as chinesinhas funcionam. Tem algumas que custam uma fortuna e funcionam tanto quanto uma baratinha. Mas sem funciona tabém  ;D ;D
