Autor Tópico: Motor X desligando durante a usinagem  (Lida 965 vezes)
Offline doege
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: prudentopolis pr
  • Nome:: marcio
  • Profissão: empresario
« Online: 12 de Janeiro de 2020, 10:46 »
Olá Pessoal, sou novo na área, comprei recentemente minha CNC e estou com um sério problema na máquina e preciso de ajuda.
Estou fazendo a arte do corel e exportando para o Artcam, vetorizando e mandando cortar no mach 3, porém toda vez que máquina está usinando o motor X, desliga e acabo perdendo a usinagem porque a máquina acaba cortando o material, no inicio pensei que fosse a fonte dando problema, pois os motores estavam esquentando muito e eu acreditava que estavam desligando por segurança, então troquei a fonte e instalei coolers de ventilação nos motores, os motores agora estão trabalhando frio, porém o motor X continua desligando, porém observando as placas percebi que ambas sempre estão dando problemas no mesmo ponto do entalhe, o que me fez pensar que pode não ser um erro mecânico mas sim um erro de código, pois não é possível que o motor daria problema sempre no mesmo ponto, outro detalhe é que sempre que o motor desliga é só desligar e ligar a maquina  que ele volta a funcionar, já me falaram que pode ser um erro no Mach 3, confesso que não sei mais o que fazer, alguém já passou por isso ou sabe me ajudar nesse problema? observação que já testei em 2 artes diferentes, e ambas deram esse problema.
