Autor Tópico: Driver DM542 + Mach3  (Lida 2493 vezes)
Offline wiliamcarlos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
  • Nome:: Wiliam Carlos
  • Profissão: MEI
« Online: 23 de Agosto de 2019, 15:50 »
Boa tarde companheiros.
Acabei de montar minha máquina e estou com certa dificuldade em configurar os passos a acertar a precisão dos cortes.
Utilizo os seguintes componentes:
* Placa controladora USB STB4100
* Drivers DM542
* Motores Kalatec 28kg 3.0A 1.8
* Fusos de esferas 1605
Meus drivers tem seleções que de 2 a 256 (sendo de 400 a 25600 ) ou de 5 a 125 ( sendo 1000 a 25000 ).
Minha dúvida inicial é que, eu uso o driver na seleção 32 ( 6400 ) e gostaria de saber como configurar no MACH3, sei que ele tem uma forma de calibração automática, porém a cada tentativa ele me retorna com um valor de steppers e velocidade, sendo hora devagar, hora rápido e na maioria das vezes andando com medidas erradas, quando faço a calibração usando a configuração inicial do MACH3.
As vezes coloco 2000 steppers e velocidade 1000 para começar a calibração automática.
Com isso gostaria de saber qual o valor base devo usar para iniciar a calibração, tendo em vista o driver configurado em 32 ( 6400 ).
Também gostaria de saber qual seria uma boa configuração no driver para ter velocidade X precisão bem equilibrados.
Usarei materiais como madeira diversas, mdf, acrílico e outros "plasticos".
Espero ter sido o mais claro possível em relação a minha dúvida.
Grato desde já
Offline woodluthier
  • Cidade - UF: Alpestre - RS
  • Nome:: Marcio Silva Moreira
  • Profissão: medico
Re:Driver DM542 + Mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2019, 23:58 »
Opa tudo blza? Seguinte, os valores da velocidade vão alterando automaticamente cada vez q vc altera o step per unit pq a frequência de saída do trem de pulsos da porta paralela ou USB (caso vc esteja usando) é fixa, então quanto maior seja o micropasso q vc configure menor será a velocidade de avanço final q vc irá conseguir. Em um PC utilizando uma porta paralela a frequência útil estável de saída gira em torno de 20.000 pulsos por segundo a 50.000 pulsos por segundo (20khz - 50Khz). Utilizando um motor entre 18 a 30kgf de torque com um driver de boa qualidade alimentado por uma fonte chaveada de 48V 10A eu configurado e o driver para micropasso 1600 pulsos por revolução ou 1/8. A corrente no driver eu deixaria em torno de 10 a 15% abaixo da corrente nominal do motor, num fuso passo 5 eu usaria no mach uma aceleração de 300mm/seg2, uma velocidade máxima de 3000mm/min (dependendo da geometria e estabilidade da tua mecanica (usar bons acoplamento, de preferencia acoplamento flexível de cisco de aço). O resultado ficará muiti bom.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: MEI
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2019, 23:20 »
Muito obrigado pela resposta.
Havia me esquecido de informar uso polias 2/1 nos motores Y e X. Apenas o motor do Z uso motor acoplado diretamente ao fuso.
Estou usando fontes de 36v e 10A.
Nos motores X e y estou usando 30% a menos da corrente do motor que é de 3A, coloquei esse valor por estava informado num PDF da loja que comprei.
Tu achas que posso ou devo subir? Deixar 10 ou 15% a menos como você disse?
Alterei nos drivers e coloquei em 3200 passos, antes estava 6400, ficou até melhor um pouco os movimentos.
Faz as calibrações e quando mando andar, ambos os eixos se movimentam corretamente, mas quando cortou ou gravo um círculo ou retângulo, tenho diferença nas medidas sempre, e sempre variada também.
Já verifiquei folgas, apertos de todos os parafusos, estiquei as correias e ainda não consigo 100% de precisão.
Offline Marco 2105
  • Nome:: Marco Santos
  • Profissão: Vendedor
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2020, 10:58 »
Amigo, eu nunca uso um micro passo tão alto, pois isso pode ajudar a perder passo, é muito trabalho para o computador. baixa o microstep para 800 ou 1600 no driver que eu acho que seu resultado pode melhorar - E com passo 5 vc deve por no Mach 3 use 320 step/mm se usar 1600 no driver e 160 step/mm se usar 800 microstep no driver
