Autor Tópico: CNC para durante a execução  (Lida 2410 vezes)
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
« Online: 31 de Agosto de 2017, 16:40 »
Boa tarde!
Hoje durante a execução de uma usinagem me deparei com um problema inédito ate então, o gcode ficou com algo em torno de 60 mil linhas, ao chegar na 24100 ele parou de movimentar, não travou o pc, nem o mach3, muito menos a CNC, pois usando o jog (do próprio mach), a movimentação ocorre sem problemas nos três eixos, coloquei para editar o gcode, e exclui as linhas que já haviam sido executadas, e reiniciei a operação a partir dai, mas na linha 48000 (aproximadamente), aconteceu de novo, ai não consegui editar mais, me perdi nas linhas...rs... alguém tem ideia do que pode estar acontecendo?
Re:CNC para durante a execução
« Resposta #1 Online: 31 de Agosto de 2017, 17:30 »
Qual é a versão do Mach3 e qual é a licença?
Offline hugoalesse
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2017, 22:38 »
Versão R3.041 Licenciada - MaoA˜A ¯Ðtonar (copia fornecida juntamente com a controladora)
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2017, 08:56 »
Pode ser a versão um tanto desatualizada...
O problema é atualizar e esta sua licença não funcionar, pois é pirata...
Offline hugoalesse
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2017, 11:54 »
Mestre, F.Gilii, não atualizei a minha versão, mas consegui uma mais recente e funcionou perfeitamente, obrigado pela orientação.
Forte abraço.
Offline Gremista
  • Cidade - UF: Gravataí-RS
  • Nome:: Maicon da Rosa Reis
  • Profissão: Mecânico de Manutenção
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2019, 09:49 »
Tenho este problema de travar também, a máquina para de movimentar, a tupia continua ligada mas os motores de passo não se movem, dai preciso fechar o Universal G Code Sender desconectar o cabo usb do computador, depois conecto novamente e abro o Universal G Code Sender e sai rodando, mas tenho que reiniciar a usinagem. Tenho o GRBL instalado no Arduino. Alguém já passou por isto?
