Autor Tópico: gcode  (Lida 1264 vezes)
Offline brunoborgesubatuba
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ubatuba
  • Nome:: Bruno Borges
  • Profissão: MEI
gcode
« Online: 03 de Março de 2018, 17:38 »
Boa Tarde sou o Bruno b. Sou novo por aqui e novo tambem na usinagem.
No momento estou usando o programa artcam para gerar o gcode e o mach3 para operar a maquina.
Meu problema por enquanto é que quando eu gero o codigo e abro na controladora o valor do codigo é bem maior que o espaço util da cnc router, sendo assim os eixos se deslocam ate o final e a o codigo nao acaba.
Alguem sabe como posso resolver este problema?
Desde ja agradeço a atençao.
Re:gcode
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2018, 18:10 »
Veja de trabalhar com a mesma unidade de medida - desde o desenho até o programa de controle... normalmente trabalhamos em milímetros.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: MEI
Re:gcode
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2018, 19:19 »
Boa noite F.Gilii, tudo bom?
Já olhei essa parte estou trabalhando em mm, mas o plano carteziano que aparece na tela da controladora é bem maior que a máquina, parece q são padrões para uma máquina  maior, mesmo eu colocando valores baixos de medidas.
Obrigado F.Gilii. vou continuar na busca
Re:gcode
« Resposta #3 Online: 04 de Março de 2018, 11:30 »
veja se as unidades de medida no mach3 também estão em mm
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: MEI
Re:gcode
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2018, 15:54 »
Verifiquei e está em mm, mas na prática não parece ser.
Re:gcode
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2018, 09:06 »
Veja se não está usando um pós processador em polegadas
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: MEI
Re:gcode
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2018, 20:36 »
O que seria um pós processador?
Re:gcode
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2018, 08:55 »
Na hora de gerar o arquivo que vai para o Mach3, voce usa algum programa - esse programa deve possuir algum pós processador que é quem faz a conversão do arquivo para Gcode - que programa voce usa?
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: MEI
Re:gcode
« Resposta #8 Online: 06 de Março de 2018, 18:03 »
Estou usando o artcam.
