Autor Tópico: Torno CNC Mach3 - Gcode  (Lida 1460 vezes)
Offline Michel Ferrari
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Automação Industrial
« Online: 22 de Março de 2018, 18:02 »
Olá Pessoal !!! Me chamo Michel Ferrari, sou novo por aqui. Gostaria de saber se alguém pode me dar uma força com um problema. Montei um torno CNC, motores, estrutura, drivers... tudo certo... tudo funcionando... Já até usei uns exemplos do Mach3 mesmo para ver se tudo funfava bem e para meu espanto, tudo funcionou bonitinho...
Agora, o problema pra mim está sendo gerar o tal do G-code... não faço a menor ideia de como se faça isso... Alguém pode me ajudar ? Estou nessa saga há 3 anos e só falta isso.
Ficarei muito feliz em compartilhar minhas experiências com o que fiz até agora caso alguém queira indicações de materiais e maneiras de construir tudo.
Se alguém puder me chamar no whats também seria ótimo.
Aguardo. Grande Abraço à todos !!!
Michel Ferrari (11) 99655-2606.
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:Torno CNC Mach3 - Gcode
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2018, 08:03 »
Bom dia Michel,
Eu também tenho um torno cnc com 5 ferramentas controlado pelo mach3.
Eu faço os programas "na unha mesmo", mas tem algumas outras maneiras de fazer também.
Qual é sua dificuldade?
Teria fotos do seu torninho para vermos?
Abs.
Guilherme
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2018, 11:41 »
Bom Dia Guilherme !!!
Então, eu uso o Solidworks para desenhar... Pelo quê eu entendi, eu tenho que salvar na extensão .DXF para poder abrir no lazycam.
O problema está sendo que quando eu abro o desenho no mach3 parece que a ferramenta vai colidir com a peça pq ele não gerou o caminho que deve ser sabe ? Tipo a ferramenta tem que entrar ponta do material, depois ir dando passes na peça e por ai vai... ela quer entrar na diagonal e fazer um movimento nada a ver em usinagem...
Seguem algumas imagens do que eu quero dizer... Ainda, só para explicar uma coisa.... eu já entendi que no Lazycam você tem que indicar a entrada da ferramenta e dizer também para onde a ferramenta tem que ir depois de determinada atividade, porém, me parece que essas linhas não gostam muito de me obedecer kkkk...
Vou tirar umas fotos do torno para subir aqui depois... se você quiser posso mandar um vídeo dele com alguns movimentos... ta ficando bem legal e a precisão parece ser boa...
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Michel
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2018, 11:43 »
Imagens ilustrativas do problema:
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2018, 18:47 »
eu me viro muito bem com os wilzards do mach
luciano
