Autor Tópico: mach 3  (Lida 1817 vezes)
Description: controle de aplicação
Offline Jeanfranca
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio do Sul - Santa catarina
  • Nome:: JEAN PIERRE FRANCA
  • Profissão: administrador
mach 3
« Online: 07 de Dezembro de 2018, 17:28 »
Boa tarde nobres colegas, gostaria de verificar com os senhores uma dúvida que tenho pois estou montando uma maquina cnc para aplicação de cola, para tanto utilizo como software o art cam e após o mach3 para comunicação com a máquina. a minha dúvida é a seguinte como configuro o mach 3 para que ele acione o botão da minha maquina para lançar a cola apenas no traçado feito pelo artcam.
Att
Jean
Re:mach 3
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2018, 08:47 »
Se você usar uma saída que esteja livre e configurada como se fosse para ligar/desligar um spindle creio que funcione, pois alguns programas de geração de arquivos inserem os comandos M3 (ligar spindle) antes de iniciar uma linha e M5 (desligar  spindle) no final - talvez tenha que encontrar (ou modificar) um pós processador que faça este trabalho, pois o Artcam não foi desenhado para esta função
Offline Jeanfranca
  • GUIA CNC BRASIL
Re:mach 3
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2018, 15:54 »
Fábio muito obrigado pela dica, quanto ao processo utilizado nas cncs de plasma e laser eles trabalham desta forma??
Jean
Re:mach 3
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2018, 16:24 »
Creio que sim - os pós processadores de corte a plasma por exemplo comumente fazem ligar e desligar a tocha em praticamente todos os contornos...
