Autor Tópico: GRBL Não aceita alterações na configuração ($$)  (Lida 1204 vezes)
Description: configuração e feita salva mas nao se mantem depois de reiniciar
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Online: 15 de Junho de 2018, 07:57 »
Eu ja fiz esta pergunta em outros locais e nao obtive resultado.
Ao contrario que muita gente que usa o grbl e acha que sabe tudo falam que o grbl nao pode operar em quatro eixos. POde sim ate mais e 4 .
 O problema e que eu nao estou conseguindo manter as configurações dentro do arduino
Fiz todo o procedimento de upload como indicado. alguem me ajuda?
Re:GRBL Não aceita alterações na configuração ($$)
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2018, 09:54 »
A princípio, o par GRBL / Arduino suporta até 3 eixos, inclusive, devido a capacidade de processamento limitada no Arduino (dos processadores ATMega328 ou ATMega2560). Contudo, há algumas versões para 6 eixos, que não sei se funcionam, exemplo: https://github.com/electrokean/grbl/tree/6-AXIS
A alternativa seria o TinyG, um controlador CNC completo com drivers inclusive, dotado de uma versão aberta e melhorada do GRBL, para outro processador da Atmel mais poderoso (um ATxmega192, não é da família Arduino). Ver: https://synthetos.myshopify.com/products/tinyg
Ou então, uma versão do GRBL para o Raspberry PI, com 4 eixos, ver: https://wiki.protoneer.co.nz/Raspberry_Pi_CNC
Você quer os 4 eixos independentes? Ou usar dois motores associados à um dos eixos de movimentação?
« Última modificação: 15 de Junho de 2018, 10:31 por minilathe »
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2018, 11:38 »
E só minha opinião , (Não e uma critica), e não sou contra o avanço da tecnologia, Mas eu vejo muita gente que precisa de uma cnc quebrando cabeça com arduino/GRBL, que fico pensando porque abandonar a porta paralela, sendo que e uma coisa que deu super certo, e sim a maioria das placas mãe novas  não vem mais com essa porta, mas tem muintos pcs no mercado ainda com ela,  fora isso tem as pci com preços  bem em conta
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2018, 15:12 »
Eu ainda prefiro uma porta paralela, é mais simples, o desempenho é mais previsível e mais barato. Contudo, não sabemos até quando.
Por outro lado, o GRBL e a possibilidade de processamento do código G externo (fora do PC) abre algumas funcionalidades relevantes, como poder gerar o clock e os sinais de passo e direção num hardware mais robusto e sem variações na fase do sinal (jitter), o que permite um controle melhor dos motores. A frequência dos sinais para os motores pode ser maior, em relação a um PC, aliás será independente do PC. Estas e outras funcionalidades (melhor controle de velocidade e de aceleração dos motores, ...) são desejáveis num sistema CNC que rode em tempo real. Ao invés de usar um sistema, de certo modo improvisado, usando o PC + MS-Windows ou até o LinuxCNC, que requer uma camada de tempo real (RT-API) para poder rodar adequadamente.
« Última modificação: 15 de Junho de 2018, 15:14 por minilathe »
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2018, 08:54 »
Um dia acaba, mas até la outros meios estarão mais desenvolvidos e disponíveis
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2018, 11:16 »
Na verdade, estamos assistindo esta transição. Sendo possível escolher uma dessas soluções, a meu ver, aceitáveis na relação custo-benefício.
