Autor Tópico: Mach3  (Lida 4071 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:Mach3
« Resposta #15 Online: 02 de Setembro de 2018, 10:59 »
Bom dia a todos
o mach3 aceita trabalhar com duas controladoras?
Offline wagner bedim salles
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cachoeiro de Itapemirim
  • Nome:: WAGNER BEDIM SALLES
  • Profissão: Empresário
Re:Mach3
« Resposta #16 Online: 08 de Julho de 2021, 09:08 »
o desenho de cima mostra (esquematicamente) como é a forma de sinal para passo - existe uma duração em tempo quando o sinal está em nível alto (A) e uma duração de tempo quando em nível baixo (B)...
O desenho de baixo mostra que há uma duração de tempo na passagem de tempo entre nível baixo para nível alto (e vice versa) para o driver entender que houve mudança na direção...
Na verdade a imagem não diz nada, pois é preciso conhecer o que os drivers precisam em termos de tempos...
bom dia sr. gilli.
tenho driver tb 6600, estou perdendo passos conforme vc citou, preciso configurar corretamente no mach3 a parte nivel alto ou nivel baixo correto para este driver. bem como a parte de motor os micro passos. e aumentar a precisao em trajetos curvos e circulares no mach3. minha maquina quando faz movimentos repetitivos vai predendo a origem quando volta a posição inicial . nao retorna no mesmo ponto inicial. me pode me auxiliar?
