Autor Tópico: Universal Gcoder sender  (Lida 1749 vezes)
Offline ricardop.freire
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Aracaju-SE
  • Nome:: Ricardo Pinto Freire
  • Profissão: Projetista
« Online: 05 de Outubro de 2018, 15:24 »
Boa tarde, uso o g code sender e minha maquina tem 1500mm de area util no eixo Y, porem o gcoder sender só me permite movimentar meu carro 1000mm. Será que tem alguma configuração para alterar isto, estou com o limite de soft desligado
Offline Thiago_Claudino
  • Cada dia trás uma nova oportunidade de evoluir.
  • Cidade - UF: Belém - PA
  • Nome:: Thiago Claudino
  • Profissão: Projetos de máquinas e circuitos eletrônicos.
Re:Universal Gcoder sender
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2019, 15:12 »
Desenterrado este tópico apenas para deixar a solução caso alguém tenha o mesmo problema.
O Universal GCodeSender não tem limitação de área de trabalho salvo para valores exorbitantes que vão além do limite da variável numérica. O problema do amigo estava aqui:
$130=200.000X Max travel, mm$131=200.000Y Max travel, mm$132=200.000Z Max travel, mm[/size][/font]Estes são parâmetros utilizados pelo GRBL e alguns outros softwares semelhantes como por exemplo o Marlin. São softwares OpenSource denominados "Firmware" para máquinas construídas utilizando a placa Arduino como controlador.
Os parâmetros da maquina são definidos no arquivo config.h do grbl como área máxima em x,y e z, velocidade de movimento e etc. Os parâmetros também podem ser ajustados em memória de programa ao enviar os códigos correspondentes pelo console do Software Host, neste caso o Universal GCode Sender. Este método do console é muito útil para evitar ter que editar o firmware e compilar novamente e instalar na placa controladora.
