Autor Tópico: UNIVERSAL G CODE SENDER  (Lida 3971 vezes)
Description: TRAVAMENTO NA VISUALIZAÇÃO DO ARQUIVO
Offline EduardoMuchak
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Curitiba, Paraná
  • Nome:: Eduardo Muchak
  • Profissão: Logística
« Online: 21 de Julho de 2017, 13:12 »
OLÁ PESSOAL,
ESTOU COM O SEGUINTE PROBLEMA:
EU CRIO O MEU VETOR E GERO O GCODE CORRETAMENTE;
ABRO O UNIVERSAL GCODE SENDER;
NO MOMENTO DA VISUALIZAÇÃO DO MEU GCODE, O PROGRAMA TRAVA, MAS PARA ENVIAR PARA A MÁQUINA, FUNCIONA NORMALMENTE.
ALGUÉM JÁ TEVE ESSE PROBLEMA??
É SÓ NO MEU NOTEBOOK QUE ISSO ACONTECE, POIS EM OUTROS COMPUTADORES, O MESMO CÓDIGO ABRE A VISUALIZAÇÃO.
Offline EuzebioJr
  • Um aprendiz
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro RJ
  • Nome:: Euzebio Jr
  • Profissão: Adm de Rede
Re:UNIVERSAL G CODE SENDER
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2017, 18:12 »
Oi tudo bem...
Espero que sim... em meu computador ocorre o mesmo problema... tentei resolver sem sucesso. O que fiz foi utilizar um outro programa para ver e conferir o processo de corte (simular o processo) e verificar se tudo vai ser feito como imaginei. Utilizo o NC Corrector 4.0. Ele é free e achei muito bom mesmo...
Espero ter ajudado (em parte... sei que a pergunta foi outra, mas...  ;D ).
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2017, 11:42 »
Oi tudo bem...
Até agora não consegui resolver, vou tentar usar esse software, obrigado!
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2017, 00:16 »
amigo tive esse problema, solucionei formatando o pc pois o meu estava muito carregado  não gerava o visualizador, tive tb um problema serio, eu uso splindle e ele gera ruido na rede ac q faz travar o Arduíno em qualquer momento a solução q achei vou trocar o Arduíno por uma interface usb mach3, coloquei filtro estabilizador e tudo q pensar mais não consegui resolver o jeito foi trocar mesmo.
