Autor Tópico: Troca de Spindles (Tool Change) Mach 3  (Lida 2587 vezes)
Description: Troca de ferramentas mach3
Offline uermeson
  • Cidade - UF: Feira de Santana - Bahia
  • Nome:: Uermeson Pinto
  • Profissão: Designer
« Online: 30 de Outubro de 2017, 23:40 »
Olá boa noite a todos, vamos lá
1º - Tenho um cliente que tem uma máquina chinesa que usa uma controladora especifica para o NC Studio.
2º - Ela é uma máquina que tem 3 Spindles e a Opção de Tool Change.
3º - Trocamos a Controladora e conseguimos realizar todas as funções normais e incrementar mais algumas, estamos fazendo umteste de código para nivelamento de mesa, mas ainda não descobri como realizar o tool change entre os spindles com o mach 3, estamos quase comprando a licença do Mach4 para não tenho certeza se o Mach 3 ou 4 tem essa opção.
Então eis a dúvida, o mach3 ou 4 tem essa opção - se sim onde e como configura-la?
Re:Troca de Spindles (Tool Change) Mach 3
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2017, 10:39 »
Tem como explicar melhor?
São 3 motores de spindle num mesmo eixo?
O que você quer fazer? é ligar um spindle de cada vez dependendo das ferramentas instaladas em cada um?
Explica melhor pra eu entender e assim poder te apontar alguma solução.
Offline uermeson
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2017, 15:38 »
Vamos lá, então Mestre Gilli.
NO mesmo eixo Z tenho 3 Spindles que são acionados por um braço pneumatico que desce o spidle selecionado mais que os outros ficando assim o spindle selecionado como eixo z.  no NC Studio utilizo o comando T1  para o spindle 1 T2 para o spindle 2 e T3 para o spinde 3 quando chamo T1 ele desce o braõ pneumatico ficando aquele como eixo z quando chamo T2 o processo é o mesmo o eixo levanta sobre o pneumatico e desce o spindle selecionado, tudo isso feiro através de relés que ligam e desligam os braços pneumaticos, consegui ligar os relés em uma nova placa utilizano os pinos de output na controladora, mas não sei como faço para confiugurar os comando T1 T3 e T3 para que no mach 3 possa ser feita a troca de ferramentas.
segue as imagens do eixo Z.
Offline uermeson
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2017, 15:40 »
e sim mestre Gilli é ligar dependendo da ferramenta em cada 1.
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2017, 16:05 »
Entendí...
Você tem algum arquivo gerado aí pelo NStudio para eu ver?
Poste aqui o arquivo, e tento ver de alterar a macro de inicio de corte para satisfazer sua necessidade
Offline uermeson
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2017, 16:29 »
Tenho Sim, contudo me tira uma dúvida, como consigo programar os macros do Mach 3, sou programador, e fiz um probe, e mudei algumas coisas que peguei da internet e no teste (Arquivos de até 500 linhas o resultado foi excelente) como mundo as macros e os códigos?
Segue um código: (verifique os códigos T1M6 e nomeio tem TM6)
Offline uermeson
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2017, 16:31 »
Correção: T1M6 e T3M6
« Resposta #7 Online: 31 de Outubro de 2017, 17:10 »
Veja se isso funciona:
Alterei um pouco a macro "M6Star.M1S" que é a macro responsável pela troca de ferramentas...
Há algumas condições:
- no menu "Config > General Config" você precisa habilitar o comando "AUTO TOOL CHANGER" (bloco bem no alto lado esquerdo da janela)
- Supondo que os 3 pistões são acionados usando as saídas "Output #1, Output #2 e Output #3", sendo que o spindle 1 está na output #1 e assim por diante.
Cada vez que rodar um programa, quando o Mach3 encontrar um comando - por exemplo T1M6 (ou M6T1, tanto faz), a output#1 será acionado.
Caso no arquivo tenha presentes outros comandos, os pistões serão acionados (espero que corretamente)
Copie a macro para dentro da pasta "C:\Mach3\Macros\Mach3Mill, e reinicie o Mach3
Faça testes em vazio, pois eu não tenho como testar aqui esta solução.
« Resposta #8 Online: 31 de Outubro de 2017, 17:13 »
... como consigo programar os macros do Mach 3, sou programador, e fiz um probe, e mudei algumas coisas que peguei da internet e no teste (Arquivos de até 500 linhas o resultado foi excelente) como mundo as macros e os códigos?
Dentro do Mach3 há um editor - no menu "Operator > VBScript Editor" - use com cautela ;)
Alguns botões de diversas telas do Mach3 são editáveis - para isso use o editor "Operator > Edit Button Script"
Fabio
Offline uermeson
« Resposta #9 Online: 31 de Outubro de 2017, 17:15 »
Obrigado Mestre Gilli, vou realizar os testes e postar os resultados!
Offline uermeson
« Resposta #10 Online: 31 de Outubro de 2017, 17:20 »
Perdoe a chatisse, mas você já usou o Mach 4, é realmente tão excepcional quanto parece, ou o mach 3 atende todos os requisitos?
« Resposta #11 Online: 31 de Outubro de 2017, 17:42 »
Já usei o Mach4 (tenho aqui) mas apesar de muito bom, ainda está limitado pela eletrônica disponível... só alguns desenvolvedores já fizeram algum plugin para o Mach4 o que limita um pouco.
Outra coisa que mudou bastante é a linguagem das macros - tudo agora é baseado em LUA script... bastante potente, mas obriga a reaprender uma linguagem do zero...
No geral eu gosto do Mach4, mas ainda estou engatinhando e apanhando um bocado com ele...
Offline uermeson
« Resposta #12 Online: 05 de Novembro de 2017, 11:47 »
Obrigado pela resposta e perdoe  demora em responder mestre Gilli, entendi os ajustes realizados no arquivo e nos testes inciais funcionou bem, tenho mais uma dúvida apenas, testamos outro soft, o CNC Pro, e nele conseguimos a opção que está disponível em impressoras 3D, queé o nivelmento autmático para correção de desníveis na mesa, usamos isso no marlin para impressoras que fabricamos, é possível implementar no mach 3 um sistema de compensação de denível no Z?
« Resposta #13 Online: 06 de Novembro de 2017, 09:15 »
Offline uermeson
« Resposta #14 Online: 06 de Novembro de 2017, 13:12 »
