Autor Tópico: ajuda com solda mig, tig  (Lida 6074 vezes)
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
« Online: 09 de Agosto de 2012, 15:30 »
Olá amigos, sou da área de usinagem e não conheço essa área de solda, a não ser aquela simples de soldar portão.
Quero colocar em minha empresa um setor de solda e quero comprar uma máquina para começar e ver se vai dar certo, muitas peças que usino vai solda e um cliente me deu a sugestão de eu mesmo soldar.
Bom, a solda que quero fazer para vocês terem uma ideia, é solda com pequenos pingos, solda delicada, e solda em cordão, tipo soldar uma chapa 3/16" no topo de um tubo 5/8" .
já pesquisei e encontrei soldas mig, que acho que é a mais indicada, entre 600 e 4.000 reais, algumas usa gás e outras não.
De uma ajuda com informação.
Re:ajuda com solda mig, tig
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2012, 17:10 »
Elvis,
Não sou da área de soldagem, e o que aprendí faz uns 30 anos, então estou bem desatualizado sobre o assunto.
Eu acabei de comprar uma máquina de solda TIG AC/DC porque pretendo fazer soldagens relativamente simples mas delicadas, então a escolha do processo foi baseado neste ponto, a delicadeza.
Antes de me decidir pelo que comprar fui ver e experimentar máquinas de solda MIG, e tenho a dizer alguma coisa à respeito:
- se seu trabalho não for muito delicado,
- se precisa de produção ou de rapidez na soldagem
- se suas peças podem dispensar uma preparação de superficie mais apurada,
Vá de MIG - eu experimentei dessas máquinas mais simples com arame que dispensa o gás externo e não gostei muito, mas é puro gôsto pessoal - nada de técnica envolvida.
Experimentei máquinas um pouco maiores, de 200 e 250 amperes e com estas me ajeitei melhor.
Soldei tanto com arame de aço como com arame de aluminio, trocando o gás e a tocha naturalmente, e gostei do resultado mas pena que não serviu para mim, pois procurei um bom acabamento no aluminio, coisa que eu não consegui - uma porque claro não tenho prática e outra porque pretendo trabalhar coisas delicadas e este processo não é!
Se for optar por MIG, procure algo entre 200 e 350A, de preferencia com conector de tocha tipo "Euro connector", que suporte rolos de arame de 15 quilos e garrafas de gás externas...
Se for optar por TIG, aí precisa ver o que voce pretende soldar e qual o ritmo ou intensidade de soldagem.
Comprei uma máquina um pouco mais sofisticada para justamente ter mais controle sobre o arco e sobre os parametros de soldagem, uma vez que serão materiais delicados, de paredes finas e preciso de acabamento e não preciso de volume de produção.
Tenho uma máquina de 200 amperes AC/DC (AC para aluminio e ligas leves, DC para aços, inox, ferro fundido, cobre latão etc)
Leste exato momento inclusive estou começando a treinar as soldagens em aço, pois estou fazendo uma mesa de soldagem com ela!
Infelizmente estou sem maquina fotografica, mas assim que puder posto fotos do trabalho e da máquina. (aliás, é este modelo aqui do link: https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS-RJsVKoHcSOVQF1SKOtvj3YHZfxJ1p5Zd-eaDJ7RiJwdyaM68Qg )
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2012, 17:44 »
assim como o Fabio tambem tenho pouca experiencia com soldas. Mais nos ultimos meses tenho trabalhado quase todos os fins de semana em uma mig de um amigo, fazendo soldas em cantoneiras e tubos de chapas com diferente espeçura.
Como o Fabio  falou a mig é uma solda que exige pouca preparação dos materiais, porem é um processo firme e seguro.
Ja a Tig é uma maquina que não conheço bem, mais tenho conversado muito a respeito dela com um soldador aqui da empresa (que só utiliza este processo em soldas com aço inox). Segundo ele a tig é uma solda com melhor acabamento e você consegue soldar com maior destresa, sem tremores e solda com maior visão do trabalho que esta fazendo.
Vale lembrar que existem tigs de tocha seca e com maçarico, não sei bem ao certo quais as diferenças mais devem ser consideradas na hora da aquisição pois irá facilitar e muito sua vida.
Não sei se lhe ajuda em muita coisa, mais estas são algumas considerações a respeito das maquinas.
  • Nome:: Elvis
« Resposta #3 Online: 11 de Agosto de 2012, 09:18 »
Gilli, primeiramente obrigado pelas informações que com certeza serão úteis sim.
No momento estou juntando todas as informações e em breve devo comprar uma máquina, você poderia me dizer quanto você pagou na sua
  • Nome:: Elvis
« Resposta #4 Online: 11 de Agosto de 2012, 09:22 »
offsyde, agradeço as suas informações, ainda estou muito verde, mais devagarzinho chego lá.
A minha dúvida realmente é a comparação entre a mig e a tig, independente das suas respectivas marcas ou potencia.
  • Nome:: Elvis
« Resposta #5 Online: 11 de Agosto de 2012, 09:27 »
Tive algumas informações e gostaria de compartilhar com vocês, me disseram que a tig é uma solda comparada com uma solda elétrica comum, com mais tecnologia e melhorada e a mig é comparada a uma solda oxigênio melhorada e também com mais recursos.
Será que é isso mesmo a grosso modo.
« Resposta #6 Online: 12 de Agosto de 2012, 11:39 »
Acho que não...
Ambas (MIG e TIG) são basicamente soldas a arco e que usam ambiente de gás para isolar a poça de fusão do ar ambiente.
Há que se entender alguns pontos importantes:
- os gases podem ser neutros ou ativos isto é, terão influência na estrutura atomica dos materiais a ser soldados
- a presença de gás é importante para o processo da soldadura também porque faz parte do processo de formação do plasma que se forma entre o eletroco e peça (no caso da TIG)
A solda MIG (usando-se gás neutro) ou MAG (Gás atico como C0²) está mais para solda elétrica comum do que a TIG - a TIG forma plasma entre eletrodo e peça e se tem um ambiente que lembra mais um maçarico do que um arco elétrico propriamente dito.
Uma das coisas que estou aprendendo a explorar é usar um pedal para variar a corrente de soldagem - tem-se um controle muito acurado do processo de deposição e é impressionante como se assemelha à solda a gás, com a vantagem de se controlar a temperatura da poça...
  • Nome:: Elvis
« Resposta #7 Online: 14 de Agosto de 2012, 08:23 »
Beleza Gilli, acho que você explicou legal sobre minha dúvida, se precisar de alguma ajuda em programação em torno cnc, em especial comando Fagor, estou a disposição.
« Resposta #8 Online: 14 de Agosto de 2012, 11:51 »
Tenho uma MIG 200 xing-ling sem gás e ela é bem mais dificil de soldar que uma parruda com gás... Ela respinga muito, parece que o arame fundido não tem aderência direito ao aço.. Mas com o tempo vai-se pegando o jeito da coisa e com habilidade se aproxima muito á qualidade do cordão de uma parruda.
 Fabio, Tem como postar uma foto do acabamento dessa sua TIG no aluminio? Estou interessado em uma para fazer trabalhos delicados e com bom acabamento, atualmente uso maçarico de hidrogênio (aqueles à água) com vareta de alumínio, porem nas bordas forma-se uma crosta branca super dura de remover, creio que seja Al²O³.
« Resposta #9 Online: 14 de Agosto de 2012, 14:58 »
Cassio,
ainda não tenho condições de mostrar o que consigo em termos de acabamento porque ainda não sei soldar direito e estou tento problemas para ter uma soldagem consistente.
Tem horas que o arco abre perfeitamente, então consigo criar uma pequena poça de fusão perfeita, mas tem horas que o início da soldagem é muito dificil - o arco parece muito diferente - como se fosse falta de aterramento e não se forma adequadamente.
Estou acreditando ter um caso de garrafa de gás contaminada, pois esta dificuldade se dá em todos os materiais, mas principalmente no aluminio.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #10 Online: 18 de Agosto de 2012, 19:38 »
Cassio,
Ola caro amigo FABIO!!!!
O problema pode ser mesmo o gas que esteja contaminado fiquei cerca de uma semana sem soldar
por causa disso... se for aterramento aproxima a garra mais perto do ponto de soldagem...
Att:RUBENS
« Resposta #11 Online: 20 de Agosto de 2012, 09:19 »
Rubens,
Obrigado pelas dicas...
lí também um outro documento onde o sujeito nota que teve gás com umidade e que isso atrapalha bem as soldagens.
Vou fazer um desumidificador com silica gel para ver se melhora.
Offline joaobatista
  • Cidade - UF: são paulo - são paulo
  • Nome:: joao batista
  • Profissão: mecanico
« Resposta #12 Online: 20 de Agosto de 2012, 10:33 »
Elvis tenho o que voce precisa porem preciso de mais informações como material, tensão de sua rede e ciclo de trabalho do equipamento, posso te oferecer suporte tecnico em processo e treinamentos. te mandei uma mp
  • Nome:: Elvis
« Resposta #13 Online: 20 de Agosto de 2012, 11:07 »
Ok, João Bastista, aos poucos estou descobrindo o equipamento mais adequado, até o momento acho que vai me atender melhor é uma tig.
