Autor Tópico: Tratamento aço inox  (Lida 3569 vezes)
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
Tratamento aço inox
« Online: 14 de Agosto de 2012, 09:41 »
Olá pessoal, tenho um produto em aço inox 304 que consiste em uma haste Ø3/8" x 100mm que soldo uma flange de Ø25 x 8mm no topo, após soldado o material fica um pouco escurecido, cores palha e até mesmo uns pontos azuis.
Gostaria de saber se alguém conhece algum produto que tire essas manchas apos soldado, processos mecânicos acho inviável, tipo escova, jateamento, etc.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:Tratamento aço inox
« Resposta #1 Online: 14 de Agosto de 2012, 11:19 »
Caro. Manchas em aço inox tambem são retiradas com facilidade utilizando os discos "FLAP" são feitos de material sintético tipo aquelas esponjas "Scotch Brite". São vendidas em casas de ferragens  em várias graus de aspereza que vai do desbaste até o polimento. São vendidas avulsas ou em kits com as lixas, o prato e a porca de fixação. Aqui são montadas em lixadeiras elétricas de dia. 4 1/2".
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 14 de Agosto de 2012, 11:48 »
Voce tem que usar gel decapante passivante e so procurar no google existe varias marcas eu uso  a marca amazonia, voce encontra em lojas que vendem produtos para solda.
Abs.
Jr.
Gel Decapante Limpa Solda Inox
« Última modificação: 14 de Agosto de 2012, 12:02 por Euclides Júnior »
  • Nome:: Elvis
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2012, 17:53 »
Bom eu queria justamente evitar ter que esfregar, polir, lixar, etc.
Não sei se existe, mais o que preciso é de um produto que limpe somente em contato com o produto, por se tratar de várias peças pequenas, queria mergulhar e deixar agir.
Offline Elio Cesar
  • Cidade - UF: Nova Odessa -SP
  • Nome:: Elio Cesar
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2012, 00:21 »
Abs.
Jr.
Já usei muito bom, também recomendo.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2012, 19:18 »
Ola caro amigo!!!!!
Eu soldo a 20 anos e ainda nao conheço algum produto magico que faça este trabalho
o recomendado seria o decapante ok
Att:RUBENS
