Autor Tópico: Qual ferro de solda adequado:  (Lida 4550 vezes)
Offline lebrefu
« Online: 20 de Julho de 2010, 23:11 »
Boas galera, tem algum tipo de ferro de solda para soldar este minusculo sei unl 2003 ??
 Ou tem outro um pouco maior
Offline gbouret
Re:Qual ferro de solda adequado:
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2011, 03:08 »
Me parece um CI que é usado em fonte chaveada, normalmente as de PC usam esse CI. As ATX.
Usa-se ferro de até 40W no máximo para soldar, o recomendado para não estragar as trilhas são os mais usados, de 30W, mas quem tem pressa usa os de 40, de preferencia os HIKARI que aquecem mais rápido.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2011, 06:22 »
Parece muito pequeno mesmo.
Talvez seja melhor procurar um "soquete" para esse CI se você não tem experiência com solda. Se o CI esquentar muito poderá queimar.
Se usar um sequete, esse CI será encaixado no soquete sem solda, isso facilita futuras trocas de peças.
Posso estar enganado quanto a existência de soquetes para esse CI, em todo caso, vamos aguardar as sujestões dos "Universitários" que saberão informar melhor.
Edson
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2011, 11:24 »
Lebrefu,
Esse encapsulamento é do tipo SMD, exigindo muito cuidado na soldagem. Observe alguns pontos importantes:
(1) O uso de solda fina e fluxo líquido, específicos para SMD
(2) Ferro de solda com ponta fina e bem limpa, de 25 a 30Watts. A limpeza da placa e do ferro de solda é essencial, mantenha a ponta limpa usando esponja especial para esse fim levemente umedecida com água.
(3) Não deixe o ferro em contato muito tempo para não sobreaquecer os componentes e a placa. Apenas o necessário para fundir e unir as peças com soldas. A limpeza ajuda no "contato térmico" entre o ferro, as superfícies metálicas e a solda.
Dê uma olhada em:
Soldando SMD's
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2011, 11:28 por minilathe »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:30 »
Se for inevitável a utilização de SMD e voce não tem pratica nisso , além de todas as sugestões dos nobres amigos, faça um "treinamento" prévio em alguma placa de sucata até adquirir alguma prática. ;)
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2011, 23:51 »
eu costumo utilizar uma ponta de ferro velha e martelar a polta para que fique mais fina e comprida isto facilita a soldagem
