Autor Tópico: Ajuda solda TIG  (Lida 5502 vezes)
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
Ajuda solda TIG
« Online: 05 de Maio de 2013, 13:28 »
  Pessoal, preciso novamente de dicas.
    Pretendo comprar um aparelho de solda TIG para a oficina que estou montando, porém entendo nada de solda.
   Sei que terei que usar solda TIG pela qualidade de serviço necessário, necessito de bom acabamento, mas serão peças pequenas a serem soldadas, normalmente em aço, porém se puder soldar alumínio, é um plus.
  Minha dúvida seria no tipo de máquina e seus acessórios.    Além da máquina, devo comprar também um cilindro de gás inerte ou existem tipos de arame que fornecem o gás?  A máquina é relativamente barata, se for de baixa potência, mas nem faço idéia do preço dos cilindros e de sua recarga.
Re:Ajuda solda TIG
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2013, 16:08 »
Luis,
A algum tempo atrás eu comprei uma máquina de solda TIG pois pretendia iniciar a fabricação de um produto em aluminio composto por tubos de paredes finas - daí a idéia de ter uma TIG para o processo.
Tenho uma máquina de 200A AC/DC porque meu foco é para aluminio - para aços e soldagens não tão espessas, poderia ser uma máquina DC e com menor potencia imagino, mas se o ritmo de soldagem for mais intenso, sugiro uma máquina mais potente porque existe o que chamam de "duty cycle" - minha máquina tem este ciclo de 70% na máxima potencia ou seja - se eu soldar por 10 minutos, preciso parar de soldar por uns 3 ou 4 minutos para a máquina esfriar.
A máquina de solda TIG usa gás Argonio puro como gás de isolação - existem outras misturas mas são dificeis de se obter e caras - o melhor para TIG e para nós não profissionais é argonio puro.
Se suas soldas forem delicadas, provavelmente precisará de eletrodos de tungstenio finos - no mercado encontrará eletrodos de 1/16" (1,6mm) 3/32" (2mm) e 1/8" (3,2mm) de diametro.
Há eletrodos chamados puros - tem uma ponta verde e são usados para soldar aluminio e ligas
Há eletrodos misturados com metais raros - tório por exempo e são comumente usados para soldar aços e suas ligas
Eu pessoalmente experimentei alguns e adotei um eletrodo com Lantânio a 2% para aluminio e aço (serve pérfeitamente para praticamente todos os metais soldaveis por TIG)
A tocha pode ser refrigerada a ar - são mais comuns e são usadas para trabalhos pouco extensos e com pouca potencia
Há tochas refrigeradas a água que são usadas para trabalhos mais extensos e que exigam mais potencia
Há tochas grandes, médias e pequenas, todas para diferentes trabalhos - eu uso uma tocha média mas uma hora dessas vou comprar uma tocha pequena porque é necessária ao meu trabalho.
Existem bicos de porcelana com diferentes tamanhos (furos) e que são usados para fazer o isolamento de gás conforme o trabalho...
Para soldagens mais complicadas como certos cantos se usam bicos de porcelana fora do padrão e com um sistema chamado "gas lens" - tratam-se de uns difusores de gás especiais que criam uma nuvem controlada de gás sem turbulencia e altamente dirigiveis, e com isso se pode usar o eletrodo mais para fora da tocha de forma a alcançar pontos dificeis...
Para soldar com TIG eu sugiro que treine muito, pois o processo tem diversas variáveis e que devem ser controladas durante as soldagens - por exemplo, uso um pedal que serve para variar a corrente durante a solda - uso no começo meio e fim do cordão de forma a fazer o melhor acabamento da solda, mas controlando a temperatura da solda, pois aluminio é meio chato de soldar.
O material que eu sentí muita facilidade foi aço inox - para mim pelo menos foi a coisa mais simples que soldei - acabamento do cordão idêntico aos profissionais obtido cou praticamente nenhum treino.
O material mais complicado que eu soldei foi uma liga fundida de aluminio - um coletor de admissão de um motor - apanhei feito gente grande para ter um resultado não dão bom em aspecto, mas o suficientemente bom para o propósito, que era recuperar a peça quebrada.
Espero que isso ajude
Offline LME
  • Nome:: Luis
Re:Ajuda solda TIG
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2013, 16:45 »
   Pôxa, muito obrigado Gilii.
  Acredito que os trabalhos que terei que fazer não serão intensos, nem repetitivos, portanto acho que uma de potência menor vai resolver.
  Mas em qualquer situação, terei que comprar cilindro de gá inerte, certo?
  Luis
Re:Ajuda solda TIG
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2013, 17:22 »
Luis,
Há duas opções para cilindros - voce pode comprar o seu ou alugar um.
Tenho um cilindro de 3 m³ que custa uns R$ 900,00 aproximadamente - comprei novo e mando carregar quando acaba - a carga demora de uma a duas horas, então deixo de manhã e pego à tarde no fornecedor de gás.
Offline soldd
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Cyal
  • Profissão: administrador
Re:Ajuda solda TIG
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2013, 14:46 »
Caros srs
Gostaria de saber qual é a diferença entre solda tig e mig? posso usar a tig em lataria de carro ou vai furar a chapa?
agradeço
Re:Ajuda solda TIG
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2013, 21:59 »
Caros srs
agradeço
TIG:
Processo de soldagem - TIG-1_2
MIG:
Video Aula de Solda - Mig-Mag - Parte 01
