Autor Tópico: Tecnicas em soldas com maquina inversoras  (Lida 4803 vezes)
Offline elir
  • Cidade - UF: sao joao nepomuceno , mg
  • Nome:: elir knop
  • Profissão: eletrotecnico
« Online: 20 de Julho de 2013, 20:34 »
  Ha um tempo atras fiz uma pequisa neste  , e como sempre  fui muito bem  atendido , hoje  retorno , pois comprei uma maquina destas  inversoras  de 200 amp. com ela  tambem  posso  utilizar  o  argonico para  soldas mais
complexas ,isto para depois ,  no momento estou tendo o seguinte  problema  , as vezes percebo que  apos a soldagem  a  solda quebra , depois verifico que da muito carvao  alguem  pode me  orientar sobre o  assunto  e
qual  meu  erro  , muita amperagem , ou pouca  , ou  estou muito  rapido com a vareta de  solda  eletrica , ou  estou com  a mesma  muito  alta  , coisa  assim  que  preciso  para  poder me  aperfeiçoar , grato .
Re:Tecnicas em soldas com maquina inversoras
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2013, 10:58 »
Para eu entender - voce está soldando com uma máquina inversora, mas usando eletrodos revertidos - é isso?
Que material está soldando?
Que espessura é o material?
Que eletrodo está usando?
Quais os ajustes de corrente?
Offline elir
  • Nome:: elir knop
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2013, 16:47 »
Que material está soldando?  cantoneiras
Que espessura é o material?  02 ou 3 mm
Que eletrodo está usando?     6013 gerdal
Quais os ajustes de corrente?  bom as vezes usei 100, 60,80
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2013, 19:09 »
Tenta baixar mais a corrente, para esse tipo de material numa transformadora uso 40A
Offline enjambra
« Resposta #4 Online: 14 de Setembro de 2013, 17:12 »
Com uma de transformador a 40 com eletrodo 2,5 6013 nao da nem pra abrir o arco fica muito instavel, bom vai da abilidade eu costumo soldar a 200 lembrando que a minha eu retifiquei e coloquei indutor, so no transformador ela é mais nervosa rsrsr, chapas dessas espessura mais tem que ter a tecnica, mais pra quem esta iniciando soldar a 120 a 140 solda legal, pelo que andei vendo essas inversoras elas tem melhor rendimento entao. as trincas podem ter muitos motivos, melhor vc ver esse documento
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2289098.PDF
qualquer coisa da um toque ai nao sou profissional mais tenho bastant esperiencia soldo des dos 9anos de idade e ja tenho 30 rsrr
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #5 Online: 15 de Setembro de 2013, 10:42 »
Elir, quando iniciei na solda ,tive essa mesma duvida,há uns 7 anos atras.
Comprei uma maquina simples de 160 amperes , de transformador.
Comecei soldando com 80 amp,e como não tinha habilidade,ficava feia solda, material em meio casca,sem nenhuma resistencia.Depois aumentei para 160.
Então aconselho treinar bastante,tente pontear primeiramente....pr este atenção na posição do eletrodo , que deixa o ponto mais bonita uniforme.
Depois tente fazer pequenos cordões de 5 cm + ou -
Depende muito da condição que vc está,da posição do material soldado,da posição do eletrodo,e tb da firmeza na ponta do eletrodo.
Tente soldar apoiando a ponta do eletrodo no material,depois do inicio do arco,a medida que o eletrodo derrete,vc sente na mão o avanço lateral.
Se não ficar bom assim,tente pequeninos movimentos circulares, rapidos,sempre mantendo a ponta do eletrodo o mais perto possivel do material.
Agora uma analogia meio "idiota"  ;D
imagine uma bisnaga de catchup ,vc precisa derramar no sanduiche ,formando um cordão uniforme,então mantenha a distancia correta e o movimento lento,para que o catchup derrame por igual e forme um cordão. ;D
Espero ter ajudado,do mais é praticar,praticar e praticar.
