Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156405 vezes)
Re:Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #135 Online: 09 de Setembro de 2011, 10:32 »
Alex,
existe possibilidade de se fazer essa solda minilate mas apenas a solda sem o processo de corte com material alternativo e barato algum projeto caseiro mesmo como o da solda com trafo de microondas
obrigado alex
Sim, é possível, mas seria uma máquina de solda desenhada com esse fim especificamente, porém, usando material alternativo. Acho que não seria algo que você ache pronto.
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #136 Online: 09 de Setembro de 2011, 11:08 »
[/quote]
valew minilathe vo continuar fuçando na internet pra ver se encontro algo pra min começar pois todo mundo que  tentei por aqui na minha cidade disse ki nao era possivel
 a nao ser que fosse com maquinas de ponto industrias comandos especiais essas coisas assim
tenho uma solda ponto aqui axu ki eh capacitiva porem so solda inox tentei o latao mas nao da certo axu ki seria ate interessante eu tirar fotos dela por dentro pois vai ki alguem aki keira fazer. ela ao meu modo de ver nao tem muita coisa por dentro rsrsrs  para os mestres da eletronica aki eh facil facil
minilathe eh possivel fazer algo apartir dessa maquina que ja tenho??
porem axu ki como um material eh ferroso e o outro nao axu ki casos diferentes neh
mas ja valew a ajuda obrigado
« Resposta #137 Online: 09 de Setembro de 2011, 11:29 »
Dificil responder (qual o estado da máquina que você tem? ...), mas acho que sim, pois a solda capacitiva é um sistema simples para peças pequenas, que acho ser o seu caso.
Coloque fotos de sua soldadora.
Offline alexpqn
« Resposta #138 Online: 10 de Setembro de 2011, 11:36 »
[/quote]
bom dia minilathe
 tirei as fotos da maquina ela esta meio dificil de identificar os componentes pois o cara pintou a maquina por dentro axu ki pra ninguem copiar rsrsrs mas tirei a tinta e tentei identificar  na foto 68 escrevi a identificaçao deles mas o tiristor nao axei os valores mas vo procurar na net um datashet dele  ela eh acionada por pedal
procurei pelo cara que fez a maquina aqui mas ele disse que  pra soldar latao sao sistemas deiferentes e que nao conpensava pra ele fazer modificaçoes
e tbm vi no video italiano  que para se soltar eh necessario uma pressao entre as peças (posso fazer isso com um pistao pneumatico certo ??) pois essa maquina apenas encosto um contato no outro e ja solda pois o inox eh um material ferroso
Vídeo0046.mp4
desde ja agradeço alex
« Última modificação: 10 de Setembro de 2011, 11:58 por alexpqn »
« Resposta #139 Online: 14 de Setembro de 2011, 21:53 »
Alex,
Para soldar latão, tente, primeiramente, alterar a maneira de ligar a soldadora e as peças a serem soldadas. Numa solda a ponto, também conhecida como solda por resistência, o aquecimento ocorre no ponto de maior resistência. Considere que o sistema "soldadora + cabos + garras de conexão + peças" formam um circuito elétrico série. O aquecimento em cada trecho é dado por R.I2. Ou seja, quanto maior a resistência, maior o aquecimento. Apesar das perdas, a região da solda deve então, concentrar a maior parte do aquecimento.
Acho seus cabos finos e suas conexões estreitas, o que é ruim.
No caso do latão, que é uma liga de cobre, a condutividade elétrica é elevada (R é baixa). Para que a região a ser soldada aqueça, você deve usar cabos curtos e mais grossos, cabos achatados são melhores, pois possuem menor indutância, e conexões mais largas, com pontas de conexão à peça finas (mas não muito). Porém, conexões muito largas absorvem o calor gerado na peça, dificultando a solda, por isso numa solda ponto o eletrodo é cônico, para que o calor se concentre na ponta. O latão também conduz melhor o calor, o que dificulta a soldagem. Você talvez tenha de usar mais energia na soldagem, a energia aumenta com o quadrado da tensão, mas os seus capacitores parecem estar dimensionados no limite (50V para um trafo de 35V). A energia armazenada num capacitor é 0,5 x C x V2.
Existem capacitores para sonorização automobilística, de 1Farad x 12V, acho que possuem baixa ESR, que podem ser ligados em série e fornecer boa energia na descarga.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2011, 22:11 por minilathe »
« Resposta #140 Online: 14 de Setembro de 2011, 22:33 »
O pessoal do vídeo abaixo conseguiu soldar uma moeda de cobre (?) com um capacitor de 11mF (0.11F) carregado com 50V. Note a quantidade de capacitores em paralelo. Ou seja, dá para soldar o latão.
11.16 MilliFarad Capacitor Discharge
Offline geison12
  • Cidade - UF: santa elena de uairen
  • Nome:: Geison Rodrigues
  • Profissão: professor Pardalico
« Resposta #141 Online: 16 de Outubro de 2011, 10:44 »
Peço perdão a todos, sei que é bom e até valioso o trato entre os companheiros do foruum, vejo isto como algo muito louvável.
Porque do pedido de perdão? me explico, alguem pode por favor colocar o projeto que funcionou e como funcionou? estou acompanhando e ja tenho parte do material, mas analizando os posts não vi nada definitivo, peço porfavor que ajudem me atendendo esta solicitação!
E que deus abençoe o Brasil!
Offline geison12
« Resposta #142 Online: 20 de Outubro de 2011, 22:55 »
Hoje comecei o meu primeiro projeto, por acaso meu sogro tem uma oficina que enrrola transformadores, e tem uma sucatinha legal! depois de mostrar a ele o projeto, fui a sua oficina e consegui um trafo de microondas.... Passos de hj:
1 limpeza do trafo
2 retirada do secundário, diga se de passagem não encontrei a dificuldade relatada por nossos amigos. Com um arco e serra cortei a bobina de um lado, puxando aos poucos do outro lado ela saiu tranquilo, dificil não é, tem que ter paciencia!!
3 afim de ter um bom isolamento, envernizei o primário de novo.
Meu sogro me indicou o fio 16mm², uma vez que levado em consideração que este corresponte ao 4 barra zero. Este fio tem aproximadamente 5 mm de diametro de grossura, irei compra-lo amanhã, creio que pelo tanto de espiras que idealizamos, precisarei de 2 metros de fio.
De acordo for realizando o projeto irei postando fotos.....
« Resposta #143 Online: 20 de Outubro de 2011, 23:03 »
Geison,
Continue assim, como você já deve ter percebido, a solda ponto usando trafo de microondas não é um projeto complexo.
Offline geison12
« Resposta #144 Online: 21 de Outubro de 2011, 22:59 »
Meu pai sempre me ensinou que a palavra de um homem corresponde ao seu carater, se vc fala e não cumpre vc não tem carater ou seja Promessa é divida que deve ser paga o mais rapido possivel! Sei que não é uma coisa muito seria diser que colocaria fotos e demorar tipo 4 semanas sem postar, mas como essa filosofia de vida ja me contaminou kkkkkkk aqui estãoas fotos do projeto.....
Penso em coloca-lo em uma cx metalica com apenas os fios de soldagem a mostra.... outra notei um certo aquecimento mas meu sogro disse que é normal, acreditei nele porque ele tem 50 anos de profissão, todavia jamais tinha visto este tipo de projeto, preciso saber das pessoas que ja o realizaram se este aquecimento não vai por exemplo derreter o fio....
« Resposta #145 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:36 »
Geison,
Esse tipo de trafo possui um aquecimento em decorrência do projeto, porém, há um shunt magnético (uma espécie de barra feita de chapas), que permite reduzir a corrente do primário. Se você retirar esse shunt (foto), a corrente aumentará e aquecerá mais.
Mas, acho que derreter o fio, não vai, mas eu observaria se a temperatura estabiliza.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2011, 23:40 por minilathe »
Offline geison12
« Resposta #146 Online: 22 de Outubro de 2011, 00:04 »
Lendo o tópico ja havia identificado o shunt, como foi aconselhado eu o retirei, minha medida de 3.3 volts alcansei com 4 espiras, agora vou ver amanhã se estabiliza a temperatura....
« Resposta #147 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:30 »
Exatamente o que eu penso, infelizmente tenho o defeito de acreditar nas pessoas e na maiorias das vezes acabo decepcionado.
Boa sorte com a sua ponteadeira, obrigado por compartilhar.
Só lembrando que para pontear bem é necessário aplicar uma boa pressão no ponto de contato.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2011, 11:33 por marc0martim ECM »
« Resposta #148 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:52 »
Sim, avalie o aquecimento, como a solda ponto funciona de maneira intermitente, poderá ser suportável.
Offline pepslegal
  • Pepe Legal
    • Pepe Legal Festas
  • Cidade - UF: Vila Velha- ES
  • Nome:: Pepe Legal
  • Profissão: Artesão
« Resposta #149 Online: 30 de Novembro de 2011, 08:21 »
Ola, galera.
Bom, eu tenho um trafo de micro-ondas que era pra fazer um soldador de ponto
ou com eletrodo.
mas vi que para cada um o enrolamento no secundario é diferente.
Pra ponto sao umas 3 ou 4 voltas, certo?
e pra eletrodo sao 35 ou mais voltas, ok?, neste caso, qual a bitola do fio que cabe neste espaço?
vi ai em cima q alguem usou fio de aluminio, mas esse fio nao é isolado, nao tem capeamento ....
e ai, como faria?
abçs
