Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156404 vezes)
Re:Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #150 Online: 30 de Novembro de 2011, 10:49 »
Ola, galera.
Bom, eu tenho um trafo de micro-ondas que era pra fazer um soldador de ponto
ou com eletrodo.
mas vi que para cada um o enrolamento no secundario é diferente.
Pra ponto sao umas 3 ou 4 voltas, certo?
e pra eletrodo sao 35 ou mais voltas, ok?, neste caso, qual a bitola do fio que cabe neste espaço?
vi ai em cima q alguem usou fio de aluminio, mas esse fio nao é isolado, nao tem capeamento ....
e ai, como faria?
abçs
Para solda ponto são 2 a 4 espiras, depende da corrente, tensão, comprimento da fiação, .....
Para não causar incêndios, curto circuitos na fiação, queimadoras, ou outros acidentes..., a fiação deve ser isolada SEMPRE. Às vezes pode parecer que não está isolado, quando se usam fios esmaltados. Eu usaria isolamento plástico resistente a temperatura.
Offline pepslegal
  • Pepe Legal
    • Pepe Legal Festas
  • Cidade - UF: Vila Velha- ES
  • Nome:: Pepe Legal
  • Profissão: Artesão
« Resposta #151 Online: 04 de Dezembro de 2011, 11:24 »
É... a minha maquina nao deu certo ;(
fiz td conforme o figurino.
Fio 16mm flexivel, 3 voltas, ponta de ferro de solda (eletronica) de 7mm afinado tipo V .
Eu acho q o problema é o trafo q é pra 220v e eu usei em serie um transformador 110/220v pra aumentar a tensao da rede.
talvez com isso tenha caido a amperagem. isso procede?
abçs
« Resposta #152 Online: 04 de Dezembro de 2011, 11:51 »
abçs
Com certeza, seria a explicação mais provável.
Qual a potência do seu trafo de 110 / 220V?
Offline pepslegal
  • Pepe Legal
    • Pepe Legal Festas
  • Nome:: Pepe Legal
« Resposta #153 Online: 04 de Dezembro de 2011, 12:41 »
abçs
Nao da pra ver, é muito antigo e ja saiu o papelzinho ;)
mas agente liga maquina de costura  e  tv´s nele.
depois vou fazer um teste em rede 220 direto pra ver se é isso.
o problema é q vai dar uma trabalheira...ja q tenho  q puxar do relogio de luz.
aki em casa a rede é bifasica mas as tomadas sao todas 110. entao tenho q puxar um fase
direto  do relogio.
abçs
« Resposta #154 Online: 04 de Dezembro de 2011, 12:53 »
direto  do relogio.
abçs
Usando um multimetro na escala de 500 Volts CA, voce poderia medir a tensão na saída do seu trafo 110/220V em tres situações: (1) sem carga; (2) com o trafo de microondas conectado; (3) com a solda ponto acionada.
Offline pepslegal
  • Pepe Legal
    • Pepe Legal Festas
  • Nome:: Pepe Legal
« Resposta #155 Online: 04 de Dezembro de 2011, 15:29 »
Blz. Deu certo e nao deu   :-\
Coloquei direto em 220v, e soldou. só nao fixou legal pq devo ter ficado pouco tempo em pressao.
Mas ai fui fazer de novo e o trafo começo a trepidar.....estran ho... fiz varias vezes e so trepidou e berrou e o fio do secundario esquentou para cachorro. e nao ficou como na primeira vez. desta vez nem avermelhou o ponto na lata...
O trafo nem tchum...esquentou nada. so o fio do secundario....acho q ainda nao é esse fio o certo pra esse trafo. vou fazer outro enrolamento , desta vez, com fio rigido so q um pouco mais fino.
 (é o unico e tenho ;) )
mas isso so amanha..segunda. por hj ja chega ;)
abçs
« Resposta #156 Online: 04 de Dezembro de 2011, 16:13 »
A solda depende de vários fatores: o material, a espessura, das chapas, a pressão exercida, a duração (tempo) da aplicação da corrente, ...
abçs
O que trepidou? O núcleo de ferro, o secundário, ... Pode ter ocorrido uma sobrecarga no primário, causando um curto entre espiras. O trafo vibra e aquece, de maneira anormal, sem estar soldando?
Se o fio do secundário esquentou, por que usar um fio mais fio mais fino?? Quer mais aquecimento??
Offline pepslegal
  • Pepe Legal
    • Pepe Legal Festas
  • Nome:: Pepe Legal
« Resposta #157 Online: 04 de Dezembro de 2011, 16:41 »
Hehehe...
Nada como falar com quem sabe ne?
Funcionou...era exatamente isso ...a chapa era grossa demais 1mm
tentei com uma de 0,5mm e deu certo ..soldou q foi uma maravilha.
nao sei se é assim mesmo. se 1mm é grosso pra esse tipo de solda.
mas ja é alguma coisa...menos mal ;)
abçs e obrigado pelas dicas Minilathe ;)
« Resposta #158 Online: 04 de Dezembro de 2011, 17:46 »
Hehehe...
Que bom que funcionou...
Chapas de 1mm poderiam até ser soldadas, mas a pressão e a corrente devem ser maiores que o seu trafo pode fornecer.
Offline Ascanio Garcia
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Ascanio Garcia
  • Profissão: Diretor Industrial
« Resposta #159 Online: 09 de Dezembro de 2011, 18:38 »
OK obrigado.
Passarei a usar esse topico.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #160 Online: 23 de Dezembro de 2011, 21:49 »
ta faltando um porem a respeito de solda a ponto , se for arames a serem soldados todo bem , mas se for chapas a coisa muda de figura , a maquina que usava pra soldar chapas a ponto primeiro ela "pontinhava" as chapas a soldar pra depois sofrer o processo da solda , quando se fas o pontilhonamento a corrente flui memor na chapa.
Offline vixlima
  • Cidade - UF: vitoria-ES
  • Nome:: Andre Lima
  • Profissão: Todo
« Resposta #161 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 15:09 »
Prezados,
também construí uma ponteadeira com um transformador antigo de microondas e soldou arame galvanizado de 1mm tranqüilo, mas quando uso arame de 3mm não estou obtendo sucesso.
Bom, tenho dois transformadores de microondas, um menor (e mais novo) e outro maior (e mais antigo) conforme foto.
Amadoramente, juntei as saídas do secundário dos dois transformadores ( com a intenção de dobrar a força) e a única coisa que aconteceu foi que o transformador mais antigo ficou vibrando muito forte e não consegui soldar os arames de 3mm.
Outra coisa é que não estou usando nenhum tipo de relê ou coisa parecida! Apenas um transformador com o secundário alterado (ligando o primário diretamente na tomada)!
Alguma idéia ?
Att
André Lima
Offline vixlima
  • Nome:: Andre Lima
  • Profissão: Todo
« Resposta #162 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:50 »
Complementando minha pergunta anterior, estou usando:
No secundário fio 16mm esmaltado com 3 voltas
Outra pergunta: Como faço para usar dois trafos em paralello?
Att
André Lima
« Resposta #163 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 17:03 »
Não faz. Muito menos com dois trafos diferentes ...
Para soldar material mais espesso é necessária maior potência ... a potência é produto da tensão pela corrente, então embora não seja possível obter correntes mais elevadas pela conexão em paralelo dos secundários, ,vc pode conectá-los em série, obtendo assim maior tensão ... é coisa fácil de fazer, não custa tentar ...
Offline vixlima
  • Nome:: Andre Lima
  • Profissão: Todo
« Resposta #164 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 18:17 »
Tem alguma idéia de como posso fazer isto?
Att
André
