Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156409 vezes)
Re: Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #45 Online: 18 de Setembro de 2010, 23:54 »
A foto a seguir complementa o que eu disse. Mesmo que haja mais de um cordão de solda, o mesmo sendo apenas nas faces externas do núcleo, também não forma uma espira que abraça as linhas de fluxo.
Offline Ramede
« Resposta #46 Online: 19 de Setembro de 2010, 13:08 »
     O que tenho em mãos é exatamente igual a este, e tem uma solda em cada lateral, fixando o I no E, acho que agora entendi, o núcleo soldado dessa forma, seria como uma espira paralela as linhas de campo magnético ?
     O meu esta esquentando razoavelmente, mesmo sem carga na saída, talvez esteja com problemas no isolamento do primário então.
      Obrigado pelo esclarecimento Minilathe.
Ramede
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #47 Online: 21 de Setembro de 2010, 19:51 »
Ola caros amigos!!!!
Este da foto ai de cima é o meu kkkk fiz um teste com ele para ver se soldava,,,e nao é que solda mesmo!!!!
Sobre a solda no trafo ela é bem superficial ela é feita com solda tig e pelo que me pareceu quando
eu a cortei com uma serrinha,, ambas as partes forao soldadas sem precisar de arame sendo que apenas
foi uma solda caldeada e unindo o proprio material do trafo!!!!
Teste de solda ponto.
ainda nao retirei aqueles divisores de ferro ou silicio que tem entre o primario e o secundario mais
funciona bem!!!!!
Abraços e ate mais!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #48 Online: 21 de Setembro de 2010, 22:22 »
Ramede,
Na verdade não é exatamente uma espira (uma volta completa), pelo menos não seria uma espira fechada, pois não há corrente circulando através da solda.
O aquecimento pode ser avaliado através da corrente em vazio do primário. Voce teria um amperímetro alicate?
Offline Ramede
« Resposta #49 Online: 21 de Setembro de 2010, 23:06 »
   Sim tenho...  e se não me engano meu Multimetro também mede corrente CA.    No final de semana, quando voltar pra casa eu faço a medida, quanto eu devo esperar mais ou menos de corrente ?
« Resposta #50 Online: 21 de Setembro de 2010, 23:53 »
Ramede,
Tenho um trafo de microondas e medi 6,5 A sem carga.
Offline CBA
« Resposta #51 Online: 03 de Outubro de 2010, 23:08 »
[/color][/quote]
[/quote]
Medi a corrente com o meu amperímetro alicate e encontrei 3,7A. Meu trafo é de 220V e o enrolamento parece ser de alumínio. Tem algo errado?
A corrente medida foi sem carga no secundário.
Retirei o cabo 16mm² que havia utilizado anteriormente e rebobinei com outro cabo de 16mm² com uma camada isolante mais fina. Assim, consegui dar as três voltas necessárias para ter os 3,01V no secundário. Estou confeccionando novas peças para o meu soldador ponto. Assim que estiver pronto, postarei os resultados. Falta tempo.......!!!!!
Um Abraço.
« Última modificação: 03 de Outubro de 2010, 23:14 por CBA »
« Resposta #52 Online: 04 de Outubro de 2010, 01:41 »
A corrente sem carga que vc mediu está coerente com a tensão de 220V, sendo quase a metade da corrente em 127VCA.
O fio de alumínio é mais barato e mais leve, porém de menor condutividade e funde mais facilmente numa sobrecarga.
Quanto ao secundário, será que ao invés de 3 espiras, usar apenas 1 ou duas espiras não seria melhor? Pois a corrente aumentará.
A bitola de 16mm2, me parece pequena para correntes de 100A ou superiores, devido a maior queda de tensão. Eu tentaria usar dois enrolamentos de 16mm2 em paralelo, ou então fitas de cobre em paralelo. As vantagens da fita são: melhor acoplamento com o primário (com menor fluxo de dispersão), melhor dissipação do calor (maior área externa), enrolamento mais facil (devido a maior flexibilidade da fita, maior facilidade de efetuar curvas de menor raio). Cordoalhas de conexão de bateria podem ser uma opção barata e interessante (planas como fitas, bem flexíveis e boa dissipação de calor).
« Última modificação: 04 de Outubro de 2010, 01:44 por minilathe »
Offline CBA
« Resposta #53 Online: 07 de Outubro de 2010, 21:46 »
[/color][/quote]
[/quote]
Estou enviando uma foto do cabo de 16mm². A qualidade da foto não é boa mas dá para ter uma idéia.
« Resposta #54 Online: 08 de Outubro de 2010, 08:12 »
Dá para enrolar duas espiras em paralelo com duas espiras de fio 16mm2? A resistência será menor e a corrente de saída poderá ser maior.
Offline CBA
« Resposta #55 Online: 31 de Outubro de 2010, 14:37 »
Ok.  Estava pensando em fazer os braços que sustentarão as ponteiras do soldador com dois perfis de cobre (diâmetro de 19mm e comprimento de 20cm cada, aproximadamente), para melhor condutividade da corrente e melhor resfriamento também. O problema é encontrar uma loja em Porto Alegre que venda um perfil de cobre com estas caracteríticas, em pequena quantidade (40cm total que preciso). A loja que conhecia, já fechou as portas a algum tempo...
Se eu substituir o cobre por alumínio, perfil com as mesmas dimensões, será que vai funcionar tb? Não procurei ainda, mas acho que o alumínio deve ser mais fácil de encontrar. Quanto ao preço, não deve ter tanta diferença.
Té +
« Resposta #56 Online: 31 de Outubro de 2010, 15:46 »
Té +
Pode usar alumínio também, porém, como a condutividade é menor, a bitola deve ser maior. Uma outra opção é usar cordoalhas de conexão de bateria (pólo negativo) à carcaça do carro. Possuem alta capacidade de condução, são bem flexíveis e fáceis de encontrar em lojas de peças de carro.
Offline CBA
Re:Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #57 Online: 16 de Janeiro de 2011, 15:39 »
Enfim Terminei a Solda Ponto.
As soldas ficaram ótimas. Fiz vários testes e todos foram bem satisfatórios.
Mas nem tudo são flores, quando fiz a última solda da seção de testes, o enrolamento primário do transformador (utiliza fios de alumínio) deu um estalo e o disjuntor de 10A desarmou. Acho que algumas espiras entraram em curto. A corrente do primário passou de 3,7A para aproximadamente 15A, ou mais.  Vou rebobinar o transformador com fio de cobre e fazer novos testes. Se tudo estiver funcionando, vou colocar algumas fotos para registrar. Na prática, verifiquei que será necessário controlar a potência do trafo com um dimer e um temporizador.
Nos primeiros testes que havia feito (antes de terminar a solda ponto), tentei fazer algumas soldas com 1,8Vac no secundário, mas as soldas não ficaram boas. Soltavam com facilidade. Resolvi fazer conforme as instruções do projeto e aumentei a tensão do secundário para 3Vac e aí as soldas ficaram realmente boas.
Vou rebobinar o trafo com fio de cobre para poder aguentar melhor o tranco....rsrsrs
Um Abraço.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #58 Online: 16 de Janeiro de 2011, 16:48 »
Salve forum!
Estou interessado em construir uma solda ponto também.
Procurei por alguma coisa portátil e com bom preço e encontrei apenas um fabricante.
Segue link:
http://www.sigelmaquinas.com.br/prod.htm
Deve-se selecionar produtos em série (catálogo) e ver as máquinas XP1 e XP2(XP2E)
Quando cotei a XP1 a coisa de 6 meses atrás, saia por uns R$ 1300,00!!
Achei caro, acho que consigo alguma coisa que me atenda construindo uma com um custo bem menor.
Vou acompanhar esse tópico com mais atenção.
Offline celp58
« Resposta #59 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 11:21 »
Encontei este projeto que tb pode ser interessante, pois parte de uma máquina de solda comum, de repente é mais um uso para as nossas máquinas de solda
Homemade Projection Spot Welder - Máquina de Solda Ponto por Projeção Caseira
abraços
