Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156411 vezes)
Re:Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #75 Online: 10 de Julho de 2011, 21:40 »
... nao preciso liga-lo em lugar nenhum no primario? ...
Nem pode ligar. É só dar uma ou duas voltas e usar as duas extremidades do cabo.
« Resposta #76 Online: 11 de Julho de 2011, 00:27 »
Boa noite a todos, gostaria de tirar uma duvida, tb estou a montar a inha solda ponto, nada liga fisicamente o secundario do primariio? eu só tenho de enrolar o cabo de 10 no secundario e nao preciso liga-lo em lugar nenhum no primario? o primario vai a tomada e só?
Abs
De jeito nenhum ligue ao primário, quer levar choques??
A energia é acoplada ao secundário através de campo magnético "invísível" .....
Offline marcelo.souza2
  • Cidade - UF: Osasco - SP
  • Nome:: Marcelo Souza
  • Profissão: Tecnico em Informatica
« Resposta #77 Online: 11 de Julho de 2011, 23:32 »
Valew pela ajuda..............
« Resposta #78 Online: 11 de Julho de 2011, 23:39 »
Abs
Po, valew pela ajuda, era isto que eu queria entender.....pois neste videos (
Máquina de Solda Ponto por Projeção Caseira - Micro-ondas
) na posição de 1min e 24seg mostra o primario ligado a energia e o rapaz medindo a voltagem em outros 2 terminais, dai veio a duvida de onde estes outros dois terminais seriam ligados..........ja fiz alguns projetos em eletronica, mas n manjo muito de transformadores nao............ja estou com 2 microondas, eu ia montar uma maquina de solda com eles, mas comprei uma maquina da Bambozzi hoje, quero monstar agora a solda ponto, tenho mais algumas duvidas.....
1 - Preciso usar algum tipo de areme pra soldar ou as partes se fundem pelo calor?
2 - onde posso encontrar a ponta (eletrodo) para colocar na maquina?
3 - li sobre um potenciometro para regular a amperagem, por um acaso o sr sabe se alguem fez (ou se alguem fez e puder me responder agradeço) e se funcionou? poderia me explicar melhor onde colocar o potenciomentro e qual o valor?
Por enquanto é só, amanha começo a desmontagem do microondas, sera preciso mais alguma peça do microondas alem do transformador?
« Última modificação: 12 de Julho de 2011, 00:08 por marcelo.souza2 »
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #79 Online: 12 de Julho de 2011, 09:28 »
Este projeto também é bastante simples.
Ponteadeira HomeMade
Offline luiz alfredo
« Resposta #80 Online: 12 de Julho de 2011, 10:53 »
muito bom hem.
« Resposta #81 Online: 12 de Julho de 2011, 11:52 »
Abs
Po, valew pela ajuda, era isto que eu queria entender.....pois neste videos na posição de 1min e 24seg mostra o primario ligado a energia e o rapaz medindo a voltagem em outros 2 terminais, dai veio a duvida de onde estes outros dois terminais seriam ligados..........ja fiz alguns projetos em eletronica, mas n manjo muito de transformadores nao............ja estou com 2 microondas, eu ia montar uma maquina de solda com eles, mas comprei uma maquina da Bambozzi hoje, quero monstar agora a solda ponto, tenho mais algumas duvidas.....
Alguem poderia me ajudar com estas duvidas?
Vlw
« Resposta #82 Online: 13 de Julho de 2011, 20:45 »
Abs
Vlw
Ninguem???
« Resposta #83 Online: 13 de Julho de 2011, 22:14 »
1 - Não é necessário nenhum arame ou solda, a soldagem por ponto se dá por fusão dos materiais.
2 - A ponta é um eletrodo de cobre geralmente, um cilindro de cobre ou barra de cobre.
3 - Há vários parâmetros na soldagem por ponto: (1) a intensidade de corrente; (2) o tempo de permanência da corrente; (3) o tempo de manutenção da pressão na peça; (4) a força exercida na soldagem. A corrente pode ser ajustada por um controle por ângulo de disparo (tipo um dimmer). Atente em não usar potenciômetros comuns, se não quiser ver o mesmo vaporizando!!!
« Resposta #84 Online: 13 de Julho de 2011, 23:08 »
oq me sugere para o potenciometro?
Estou encontrando um pouco de problema para tirar os fios do secundario......... ....to tentando com um formão mas ta dificil de tirar.............. como vc fez no seu??
Offline mulapreta
« Resposta #85 Online: 13 de Julho de 2011, 23:32 »
Não me leve a mal, mas é Deus que está te punindo por usar um FORMÃO como ferramenta para esse trabalho...
Edson
« Resposta #86 Online: 13 de Julho de 2011, 23:42 »
Edson
kakakaka po era a unica ferramenta q eu tinha q da o tamanho do secundario......... .oq vcs me indicam usar? como tirar? li pessoas q fizeram com 30 min, eu estou longe de conseguir isso com uns 2 dias..............r srss.
Offline mulapreta
« Resposta #87 Online: 13 de Julho de 2011, 23:58 »
Bom. Agora que o formão já foi pro brejo é só continuar com paciência.
Essa fase do trabalho  é muito desgastante mesmo, tem que cutucar e puchar com alicate devagar.
Desculpe o comentário, mas foi uma coisa que aprendi com meu pai há mais de 50 anos, cuidar do formão e usá-lo só em madeira.
Boa sorte
Edson
« Resposta #88 Online: 14 de Julho de 2011, 00:07 »
Já pensou em usar uma serra manual, para metais, ou uma Dremel com disco de corte?
« Resposta #89 Online: 14 de Julho de 2011, 00:13 »
Boa sorte
Edson
Esquenta nao Edson,
é q estava doido pra dar inicio ao projeto ai ou era o formão ou era uma chave de fenda, a chave de fenda me faria mais falta............rs rs......é cara, pior q nao da pra puxar, parece q os fios sao colados la dentro...........ta osso..........e eu queria fazer uma maquina de solda com 2 transformadores destes......fui no ferro velho e comprei 2 microondas, os dois funcionando por 20tão..........mas agora ja desisti, vou fazer so a soda ponto mesmo e pronto, nao quero ter de fazer isso em outro nao.......rsrs
minilathe,
Nao tenho dremmel.....para a parte externa eu usei um arco de serra, agora estou apanhando com oq esta dentro do trafo.
