Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156410 vezes)
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #90 Online: 14 de Julho de 2011, 05:11 »
Alicate de corte e paciência tambem ajudam ;D
Offline marcelo.souza2
  • Cidade - UF: Osasco - SP
  • Nome:: Marcelo Souza
  • Profissão: Tecnico em Informatica
« Resposta #91 Online: 14 de Julho de 2011, 09:16 »
é, muuuuuuuuuita paciencia;...........rsrs
« Resposta #92 Online: 16 de Julho de 2011, 23:41 »
Boa noite pessoal, preciso sa ajuda de vc para exclarecer algumas duvidas. Qual a melhor bitola de fio para fazer o secundario? sei que quanto mais grosso maior vai ser o tempo que ele aguenta cruto-circuitado, mas quanto mais grosso menos volta vai dar. Se eu aumentar o numero de voltas vou ter uma amperagem maior certo? Fiz um teste com um fio de 2,5 e uma volta a mais q dei notei que ele ficou bem mais forte, entao o ideal seria o maior numero de voltas e depois controlar a corrente atraves de um dimer certo? E se eu passar um fio mais fino e passar em 3 vias, vou ter alguma diferença em relação POTENCIA X TEMPO? por favor me corrijam se eu estiver errado.
« Última modificação: 16 de Julho de 2011, 23:43 por marcelo.souza2 »
« Resposta #93 Online: 17 de Julho de 2011, 09:09 »
Esse tema foi comentado anteriormente nesta discussão. O que interessa é a seção total de cobre-se ou seja, dois trechos de fios 10mm2 equivale a um fios de 20mm2, sendo mais fácil enrolar.
« Resposta #94 Online: 17 de Julho de 2011, 22:56 »
Ok, eu li mas n consegui chegar em uma conclusão. O que o Sr disse acho q entendi, colocar 2 pedaços de fio de 5mm em aralelo certo? mas dou as 3 voltas mesmo ou nao? se der uma ma mais ou a menos consigo uma corrente maiso?
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #95 Online: 17 de Julho de 2011, 23:19 »
Marcelo
Na verdade não são 3 voltas completas, acompanhe os fios e veja que para ter as 2 extremidades do mesmo lado , não se completa as 3 voltas, veja na pagina anterior, eu também postei um video, veja-o inteiro tem legenda dos pontos principais.
São varios fios, para facilitar o enrolamento.
« Resposta #96 Online: 26 de Julho de 2011, 02:50 »
Pessoal estou precisando mais uma vez da ajuda de vcs, não estou conseguindo comprar os terminais de cobre, alguem teria algum endereço aqui em SP ou pela net? Ou alguma dica? Valew
« Resposta #97 Online: 26 de Julho de 2011, 08:20 »
Acho que você deve entender que em eletricidade existe a corrente e a tensão....
Se der mais voltas de fio a tensão de saída aumenta e a corrente pode aumentar, não necessariamente aumenta!! Pois a corrente fica limitada pela capacidade do transformador. Por isso, se usa até 3 a 4 espiras em transformadores de solda ponto com trafo de microondas. Nesse tipo de transformador, o projeto é de aproximadamente 1 espira por volt de saída (ex.: 2 espiras => 2 Volts). Por exemplo:
Condições ideais, transformador com capacidade de 500 Watts, sem perdas (atenção: nem todo o trafo desse tipo é de 500 W!!!):
-2V x 250 A = 500 Watts
-3V x 166 A = 500 Watts
-4V x 125 A = 500 Watts
Também pode ligar trafos em paralelo para aumentar a corrente!!
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 08:27 por minilathe »
« Resposta #98 Online: 26 de Julho de 2011, 09:42 »
O meu tem uma etiqueta dizendo ser de 1400watts, sera q ele é só de 500w? vc poderia me dar uma dica do que usar como conectores e pontas? estou com dificuldades para achar de cobre...........min ha ideia inicial era usar como ponta barra de aterramento, mas qdo fui comprar o rapaz me disse q ela era só revestida de cobre e nao maciça.
Vlw
« Resposta #99 Online: 26 de Julho de 2011, 10:45 »
Compre um tarugo de cobre puro de 1/2 a 3/4 de polegada ou faça uma ponta composta de latão e cobre, na parte larga latão (latão de 1 polegada) e uma ponta cônica de cobre puro roscada à outra peça, peça a um torneiro para fazer a ponta, que também deve ser cônica.
« Resposta #100 Online: 26 de Julho de 2011, 10:56 »
blz, no torneiro vai ficar meio caro.....achei estas pontas no ML q sao pra ferro de solda....nao daria?
http://img2.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_160826153_5121.jpg
Offline Hilarinho
« Resposta #101 Online: 26 de Julho de 2011, 11:42 »
Se estiver procurando tarugos, uma boa opção é a Casa da Boia, uma loja antiga que fica lá na Florencio de Abreu (perto da estação São Bento do Metrô).
O telefone de lá é 3227 0999
Sobre o conector para emendar o fio que sai do trafo aos cabos da garra, numa boa casa de material eletrico vc encontra. Aqui tem um catalogo que pode te ajudar num modelo. http://www.conimel.com.br/pdf/catalogo-eletrico_br.pdf
« Resposta #102 Online: 27 de Julho de 2011, 23:15 »
Blz, Mas vc sabe me dizer se nesta casa das boias tem as pontas?
Abs
Offline mulapreta
« Resposta #103 Online: 30 de Julho de 2011, 13:13 »
Uma pequena colaboração "prosSeis":
http://www.presol.com.br/show_room/tw
Bom proveito.
Edson
« Resposta #104 Online: 30 de Julho de 2011, 14:54 »
Muito bom, bem variado....
