Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156486 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Online: 19 de Junho de 2010, 17:13 »
caí nesse site e achei muito legal, uma solda ponto caseira usando um MOT ( transfomador de forno microondas ) e funciona perfeitamente bem para trabalhos rápidos!
http://hackaday.com/2009/06/23/how-to-build-your-own-spot-welder/
Offline ivancoimbra
Re: Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2010, 17:40 »
Da para quebrar o galho sim, da uma boa amperagem, Eu mesmo fiz um ja algum tempo, o nosso microondas queimou o Magnetron, como não compesava  arrumar  desmanhei a aproveitei algumas peças, cheguei ate a colocar um temporizador.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2010, 19:15 »
Chamando Terra... chamando Terra
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 20 de Junho de 2010, 20:30 »
Laser 737,
Caiu como uma luva esta post, pois sabia que era posssivel algo do genero, mas não sabia como.
Carlos
Offline CBA
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2010, 19:45 »
Laser 737,
Carlos
Estou montando uma dessas, mas lendo o texto no site, lá no final, diz que o transformador está ligado a um circuito controlador de potência, mas não há informações a respeito dele.
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2010, 08:37 »
CBA
Deve ser um controle PWM para o controle da corrente.
Carlos
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2010, 10:36 »
Laser 737,
Acredito ser um dimer no primario.
Offline CBA
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2010, 23:18 »
Laser 737,
Deve ser um baita dimer então. A corrente no primário do transformador é bastante alta, e o dimer deverá suportar um valor bem mais alto para ter uma folga.
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2010, 07:00 »
A corrente do primário não seria tão alta. Pois, supondo as seguintes condições:
No secundário:
Tensão: 3 V
Corrente: 150 A
Potência útil: 450 Watts
No primário:
Tensão: 127 V
Corrente: 4 A
Potência consumida da rede: 508 Watts
Assumindo um rendimento de 450/500 = 0,88 e que o transformador use uma relação de espiras de 1 Volt por espira (o secundário possui 3 espiras e o primário parece ter algo em torno de uma centena).
Como a carga deve ser basicamente resistiva (a resistência do secundário, do metal sendo soldado e dos eletrodos), um dimmer de 500 Watts deve servir.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2010, 07:04 por minilathe »
Offline jorge
« Resposta #9 Online: 03 de Setembro de 2010, 10:39 »
Qualquer triac de 8 A serve
« Resposta #10 Online: 03 de Setembro de 2010, 12:33 »
Um BT151. Usei ele no meu.
Offline CBA
« Resposta #11 Online: 03 de Setembro de 2010, 19:59 »
Bom pessoal, fiz um teste para ver como a coisa funciona.
Utilizei duas pequenas chapas (I) retiradas de um pequeno transformador queimado, para ver se a solda ficaria boa.
As medições foram as seguintes:
Primário: 220V 5A (ligado direto a rede elétrica, sem o dimer, passado por dois disjuntores de 10A)
Secundário: 1,8V 300A (utilizei duas voltas de cabo 6AWG, pois era o que tinha no momento)
Resultados:
As chapas ficaram aderidas uma a outra mas, com um pouco de esforço elas se soltavam. Devido ao caráter experimental, não apliquei muita força aos eletrodos contra a chapa. Acho que foi por isso que as chapas se soltaram. A região de contato dos eletrodos na chapa, ficou completamente avermelhada durante a soldagem.
Vou fazer novos testes. Aceito sugestões/correções
Um Abraço
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 04 de Setembro de 2010, 01:32 »
humm .. gostei viu ... estou precisando de uma pqna solda a ponto para prototipos ...
vou acompanhar mais esta idéia  :D
« Resposta #13 Online: 04 de Setembro de 2010, 08:04 »
Resultados:
Um Abraço
Procure aumentar a pressão nos eletrodos. Qual a área de contato dos eletrodos? Se diminuir essa área a temperatura na região da solda deve aumentar, o que também deve facilitar a solda.
A pressão deve ser mantida e a corrente desligada, de modo a resfriar o local da solda, depois disso retirar a pressão. Os eletrodos absorvem o calor gerado, por isso devem ser parrudos (área extensa) ou até resfriados a ar / água.
Ciclo da solda ponto:
(1) Aplicar pressão
(2) Ligar a corrente
(3) Temporizar (T1) - solda
(4) Desligar a corrente
(5) Temporizar (T2) - resfriamento
(6) Retirar a pressão
Offline André Trigo
« Resposta #14 Online: 04 de Setembro de 2010, 08:24 »
Uma solda dessas, para fabricar ciclones, deve ser bem útil...
