Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156482 vezes)
Re: Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #30 Online: 14 de Setembro de 2010, 08:53 »
Noma das fotos (anexo), me pareceu que o seu transformador possui dispositivo limitador de corrente de curto circuito, que seria um entreferro localizado entre os enrolamentos primário e secundário.
Voce poderia enviar fotos mais detalhadas, principalmente de outros ângulos do transformador?
« Última modificação: 14 de Setembro de 2010, 08:56 por minilathe »
« Resposta #31 Online: 14 de Setembro de 2010, 11:11 »
Oi, Gil.
Realmente há uma peça entre os enrolamentos. Eu a vi quando cortei os fios do secundário original. Mas, não sei pra que serve. Ela parece estar bem presa, porque tentei tirá-la e ela não "mexeu". Mas, eu não tentei muito não.
Essa peça limitaria a corrente? Como? Mais tarde vou tirar uma foto.
Abraço e obrigado.
« Resposta #32 Online: 14 de Setembro de 2010, 18:54 »
Oi Gil e Luciano.
Segui as suas sugestões e a amperagem aumentou. Consegui soldar a chapa de 0,5mm. Na foto a chapa está toda amassada porque tentei soltar as partes com o alicate e não consegui. Porém, resolvi demorar mais tempo pra soldar a chapa de 0,6mm e o isolamento do cabo derreteu, no secundário. Devo enrolar com um cabo mais grosso?
Gil, na foto do transformador com o cabo derretido, aparecem as peças que ficam entre os enrolamentos; mas elas não são metálicas, e sim de fibra ou outro material isolante.
Abraços e obrigado.
« Resposta #33 Online: 14 de Setembro de 2010, 20:48 »
Muito bom que funcionou...  :)
Voce deve enrolar o secundário com fio mais grosso para não aquecer tanto, pode até usar dois fios mais finos em paralelo, para facilitar o enrolamento. Ou então usar algum isolamento (ex.: espaguete de tecido especial) que suporte maior temperatura, do tipo usado em motores.
Quanto ao que eu disse da limitação de corrente, trata-se de um by-pass magnético, denominado shunt magnético. Que atua fazendo com que parte do fluxo magnético gerado no primário seja curto circuitado. Diminuindo o fluxo que iria para o secundário do transformador. Esse shunt atua como se fosse colocada uma indutância em série entre o primário e a rede elétrica. Essa indutância estando em série com o primário, limita a corrente de curto circuito no secundário. Isso é muito usado em transformadores de solda e de luminosos de neon, onde a corrente é limitada ao curto circuitar o secundário. Em seu transformador, caso exista, esta corrente limitada poderia estar abaixo à necessária para garantir uma boa solda pontual. Seguem imagens desse shunt magnético, que normalmente pode ser retirado mecanicamente.
Abraço,
« Última modificação: 14 de Setembro de 2010, 20:52 por minilathe »
« Resposta #34 Online: 14 de Setembro de 2010, 21:14 »
A imagem a seguir ilustra melhor as linhas de campo magnético.
Offline luciano g
« Resposta #35 Online: 14 de Setembro de 2010, 23:02 »
melhorou: fica melhor se vc utilizar chapa de cobre fina  na largura da janela do transformador, pase um verniz numa das faces e coloque tantas  quanto a passagem permitir.
detalhe 1000w acho que não solda chapas mais grossas que ,7mm talvez usado dois oun tres transformadores em paralelo a coisa funcione
para quem nasceu soldando arames a maquina mais fraca era 5000 w da fabrica do meu pai
« Resposta #36 Online: 14 de Setembro de 2010, 23:18 »
Obrigado pela aula, Gil. Foi interessante saber isso.
Mas, acho que não se aplica nesse caso, porque as peças não são metálicas. Parece ser somente espaçadores entre os enrolamentos.
Logo que puder, vou enrolar outro secundário.
Luciano, não entendi sobre as chapas de cobre nas janelas do trafo. Seriam pra que? Pra ir fechando a passagem do cabo?
Offline luciano g
« Resposta #37 Online: 15 de Setembro de 2010, 08:43 »
nos transformadores das soldas o primario era de fio e o secundario era de chapa igual a massa de lasanha (varias camadas)que davam uma unica volta no trasformador
Offline ivancoimbra
« Resposta #38 Online: 15 de Setembro de 2010, 11:33 »
Um fato curioso sobre solda a ponto. Meu pai prestava serviços para metalugicas , e ums desses serviços era solda a ponto, e so tinha um funcinario que trabalhava nela,mas sempre reclamava que seu relogio atrasava quando trabalhava nela, adivinhem porque?
« Resposta #39 Online: 15 de Setembro de 2010, 12:40 »
Campo magnético intenso + relógio mecânico ou com partes metálicas móveis?
Offline ivancoimbra
« Resposta #40 Online: 15 de Setembro de 2010, 15:33 »
E relogio  mecanico que tem um pequeno motor controlado por quatzo, assim que era acionado a maquina
o motor era paralisado devido ao intenso campo magnético, na verdade esse motor e um step motor, cuja a frequencia dos steps e controlado pelo cristal, e como o campo do stator e muinto fraco, ai o rotor não consegue vencer o campo externo provocado pela solda a ponto, ai o relogio atrasa,essa foi a minha analise
Offline mulapreta
« Resposta #41 Online: 15 de Setembro de 2010, 16:29 »
O mais curioso de tudo, é como seu pai deixava o funcionário trabalhar com o relógio?
Quando tinha minha pequena fábrica, era proibido qualquer jóia e relógio enquanto se trabalhava.
Edson
« Resposta #42 Online: 18 de Setembro de 2010, 19:12 »
Olá a todos.
Re-enrolei o secundário com um cabo #5 em paralelo (conforme o Gil aconselhou) que penso ter substituído um cabo #2,5 (se existisse). Está esquentando pouquíssimo, e consegui soldar chapas de 0,6mm.
Abaixo está o primeiro "trabalho" da solda a ponto, que foi soldar uma chapa para travar um cabo (super mal feito) de uma tampa da dona patroa. Esse cabo foi feito de uma maneira que, quando se segura para usá-lo, ele solta do encaixe. Sempre foi um saco. Agora tá funcionando beleza.
Vou ficar 2 semanas fora, a serviço, e quando voltar vou tentar adaptar um botão para ligar a solda depois de pressionar, desligar antes de tirar a pressão.
Abraço e obrigado a todos pelos pitacos.
Offline Ramede
« Resposta #43 Online: 18 de Setembro de 2010, 22:22 »
   De todos os transformadores de microondas que tive a oportunidade de ver, todos tem uma solda no núcleo, prendendo firmemente todas as chapas do mesmo.
   Alguém saberia explicar o porquê disso ?    e como ficam as correntes de Focalt ?   Em um transformador comum se faz justamente o contrário, se isola as lâminas para reduzir essas correntes induzidas....
Ramede
« Resposta #44 Online: 18 de Setembro de 2010, 23:11 »
Ramede,
Na região onde é feita, esta solda que fixa as placas é um cordão de solda ao longo de um lado do núcleo apenas. E apesar de ser perpendicular às linhas de campo magnético e de unir as placas, não forma um circuito fechado (espira em curto). O que poderia realmente gerar correntes circulantes, originando uma força contra eletromotriz. Porém, apesar de unidas num ponto, as lâminas continuam isoladas, de modo a não formar uma espira fechada.
Esta solda seria ruim se formasse um perímetro fechado em torno da seção reta onde as linhas de campo passam (em uma ou mais pernas do núcleo E), formando uma espira fechada. O que não é o caso...
« Última modificação: 18 de Setembro de 2010, 23:13 por minilathe »
