Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156540 vezes)
Re:Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #60 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 20:59 »
Grande Pedro.
É esse que você me disse?
Parece ser mais simples do que pensava, imagino que só mesmo aquele "variador" e mais nada.
Quando tiver resposta nos deixe informado.
Grande abraço.
« Resposta #61 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 23:45 »
...parte de uma máquina de solda comum...
Oi, Carlos.
Na verdade, a minha primeira intenção era fazer algo parecido com isso. Iria usar a maquina de solda para os dois tipos de solda. Mas, como vi aquele projetinho achei que seria mais simples. A minha máquina a ponto tá soldando chapas finas, mas logo que arrumar um transformador maior vou enrolar com cabos mais grossos e ela vai soldar chapas de 1mm ou mais. Pra mim é o suficiente.
Valeu.
Offline celp58
« Resposta #62 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 00:40 »
Jorge/Rubens
O projeto é bem simples, se não tiver que fazer nenhuma modificação na máquina, é praticamente ligar os cabos aos eletrodos, pois o controle é só um temporizador, que facilita o controle da soldagem.
Offline celp58
« Resposta #63 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 10:52 »
Jorge/Rubens
Acho que fiquei empolgado demais com a ideia, que não vi um detalhe "Solda ponto por projeção caseira utilizando um velho transformador de solda de eletrodo. Secundário com 4 espiras de fio 35mm² ( 6,0 VAC e 1.000 A ) ", ou seja tem que se modificar o transformador. Buaaaaaaaaaaaaaaaa tiraram o doce da criança.
« Resposta #64 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 22:29 »
Ô, Carlos, eu tbém embarquei nessa, kkkkkkkk.
Acho que é a fome de ver funcionando... é claro que não dá pra usar as duas soldas. Mas foi divertido.
Offline luciano g
« Resposta #65 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 18:51 »
pessoal vejam o transformador da solda ponto de 5kv que estou reformando
na medida do possivel posto mais fotos
Offline luciano g
« Resposta #66 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 18:32 »
esta solda ponto comprei por 500 reais gastei 40 para o material de uma das pontas ,a tinta ja tinha ,uma escovada e pincelada  e vejam como ficou a solda
« Resposta #67 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 19:30 »
Muito bom, Luciano.
Parabéns.
Vc tá esnobando a minha solda a ponto, que atualmente solda chapa só até 0,6mm (hehe).
« Resposta #68 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 20:43 »
Legal essa sua solda Luciano. Parabens pela aquisição.
É que os animais que ele vai enjaular são maiores que os seus Jorge.  ;D ;D
« Resposta #69 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 20:57 »
Ahhh, bom, agora que eu entendi...
Offline luciano g
« Resposta #70 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 07:49 »
bom dia alebe
se tem uma coisa que já fiz muito é gaiola para pasarinho. Só que tem uma coisa, quem faz a gaiola é tão culpado quanto quem poe o passaro dentro.
jorge
se vc procurar no ml  tem uma por 530 e eu ja vi a maquina da para reformar e ficar com uma maquina boa
Offline felipe gonçalves
  • Cidade - UF: cuiabá-mt
  • Nome:: felipe gonçalves
  • Profissão: empresario
ola amigo
« Resposta #71 Online: 26 de Junho de 2011, 16:10 »
ola cara tenho aqui uma maquina de solda   de 250 anperes como faço a bobina para transformar em "solda ponto"  valeww
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #72 Online: 26 de Junho de 2011, 17:40 »
Show de bola ... vou aproveitar bastante ...
Offline grounyx
« Resposta #73 Online: 06 de Julho de 2011, 15:51 »
Eu achei na web esses projetos de solda de ponto  por descarga de capacitor  são sistemas utilizando um microcontrolador
Alguns são interessantes.
Spot Welder / Discharge Cutter finally completed!
Baseado em Dspic.
e esse outro totalmente opensource baseado em atmel
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/welder/index.html
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/welder/inside1.jpg
Nesse outro tem uma dessas  feita em casa também e ao que parece de ótima qualidade.
http://frikkieg.blogspot.com/
No blog deles estão os materiais esquema e pcb lista de materiais acho que o problema é obter o firmware.
HOMEMADE DUAL PULSE CAPACITOR DISCHARGE WELDER
Ele fala que o esse sistema é relativamente seguro quando utilizado com baixa voltagem.
ANY VOLTAGE, 60V AND OVER, AC OR DC CAN KILL YOU! VOLTAGES BETWEEN 50 AND 60V   MIGHT GIVE YOU A TICKLE BUT IT WON'T HURT YOU. THIS WELDERS WITH VOLTAGES OF 20V IS TOTALLY SAFE AND YOU CAN HOLD THE PROBES IN YOUR HAND WHILE 10000AMP IS FLOWING THROUGH IT WITHOUT FEELING A THING.
Mas não acredito muito não :D
Offline marcelo.souza2
  • Cidade - UF: Osasco - SP
  • Nome:: Marcelo Souza
  • Profissão: Tecnico em Informatica
« Resposta #74 Online: 10 de Julho de 2011, 20:56 »
Boa noite a todos, gostaria de tirar uma duvida, tb estou a montar a inha solda ponto, nada liga fisicamente o secundario do primariio? eu só tenho de enrolar o cabo de 10 no secundario e nao preciso liga-lo em lugar nenhum no primario? o primario vai a tomada e só?
Abs
