Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
Alicate de corte e paciência tambem ajudam
Esse tema foi comentado anteriormente nesta discussão. O que interessa é a seção total de cobre-se ou seja, dois trechos de fios 10mm2 equivale a um fios de 20mm2, sendo mais fácil enrolar.
Acho que você deve entender que em eletricidade existe a corrente e a tensão....Se der mais voltas de fio a tensão de saída aumenta e a corrente pode aumentar, não necessariamente aumenta!! Pois a corrente fica limitada pela capacidade do transformador. Por isso, se usa até 3 a 4 espiras em transformadores de solda ponto com trafo de microondas. Nesse tipo de transformador, o projeto é de aproximadamente 1 espira por volt de saída (ex.: 2 espiras => 2 Volts). Por exemplo:Condições ideais, transformador com capacidade de 500 Watts, sem perdas (atenção: nem todo o trafo desse tipo é de 500 W!!!):-2V x 250 A = 500 Watts-3V x 166 A = 500 Watts-4V x 125 A = 500 WattsTambém pode ligar trafos em paralelo para aumentar a corrente!!
Compre um tarugo de cobre puro de 1/2 a 3/4 de polegada ou faça uma ponta composta de latão e cobre, na parte larga latão (latão de 1 polegada) e uma ponta cônica de cobre puro roscada à outra peça, peça a um torneiro para fazer a ponta, que também deve ser cônica.
Se estiver procurando tarugos, uma boa opção é a Casa da Boia, uma loja antiga que fica lá na Florencio de Abreu (perto da estação São Bento do Metrô).O telefone de lá é 3227 0999Sobre o conector para emendar o fio que sai do trafo aos cabos da garra, numa boa casa de material eletrico vc encontra. Aqui tem um catalogo que pode te ajudar num modelo. http://www.conimel.com.br/pdf/catalogo-eletrico_br.pdf
