Autor Tópico: Faça uma Solda Ponto com R$100,00  (Lida 156552 vezes)
Offline joamecosta
  • Cidade - UF: Petrolina-PE
  • Nome:: joame
  • Profissão: estudante
Re:Faça uma Solda Ponto com R$100,00
« Resposta #165 Online: 11 de Junho de 2012, 20:32 »
Dificil responder (qual o estado da máquina que você tem? ...), mas acho que sim, pois a solda capacitiva é um sistema simples para peças pequenas, que acho ser o seu caso.
Coloque fotos de sua soldadora.
bom dia minilathe
 tirei as fotos da maquina ela esta meio dificil de identificar os componentes pois o cara pintou a maquina por dentro axu ki pra ninguem copiar rsrsrs mas tirei a tinta e tentei identificar  na foto 68 escrevi a identificaçao deles mas o tiristor nao axei os valores mas vo procurar na net um datashet dele  ela eh acionada por pedal
procurei pelo cara que fez a maquina aqui mas ele disse que  pra soldar latao sao sistemas deiferentes e que nao conpensava pra ele fazer modificaçoes
e tbm vi no video italiano  que para se soltar eh necessario uma pressao entre as peças (posso fazer isso com um pistao pneumatico certo ??) pois essa maquina apenas encosto um contato no outro e ja solda pois o inox eh um material ferroso
Vídeo0046.mp4
desde ja agradeço alex
[/quote]
Olá pessoal!
Estava vendo esta maquina de solda, gostaria de fazer uma mais desta forma que esta ai nas fotos fica difício.
Caso tenha mais detalhadoas imagens para saber onde os fios são ligados e reconhecer outras peças ficaria bem melhor.
Trabalho com artesanato isso me ajuadaria bastante em meu trabalho.
Caso queira vender fale o valor para ver se posso comprar.
Estou a esperar.
Offline joamecosta
  • Nome:: joame
« Resposta #166 Online: 13 de Junho de 2012, 13:07 »
bom dia minilathe
Vídeo0046.mp4
[/quote]
Olá pessoal. Quero saber se não tem como tirar novas fotos para ver melhor o caminho dos fios.
Obrigado!!
Offline aroldobossoni
  • Cidade - UF: Marília
  • Nome:: Aroldo de Mattos Bossoni
  • Profissão: Supervisor de Infra Estrutura de IT
« Resposta #167 Online: 27 de Novembro de 2012, 05:12 »
Preciso refazer soldas como da imagem em anexo.
Essa peça é uma resistência de cerâmica. (A resistência esta do outro lado da peça)
Essa trilha que vemos na foto é aonde vai soldado um Termistor e o fio (preto) que interliga o termistor ao resto do sistema.
Alguém tem algumas ideia de que tipo de solda tenho que usar?
« Resposta #168 Online: 29 de Novembro de 2012, 13:22 »
Não é necessário que a solda use o mesmo método de soldagem da original.
Com estanho a solda fica boa porem ela solta por que a resistência atinge 240ºC.
Estou pensando em soldar com chumbo puro que tem um ponto de fusão em 327ºC ou usar alguma maquina desse tipo: http://www.tgkeletronica.com.br/Stud_Cap/Stud_Cap.htm
Pedi para um protético fazer uma solda com uma maquina dessa http://www.kernit.com.br/nty60.htm e não deu muito certo porque não fundiu direito o fio a trilha.
Alguém teria alguma sugestão?[/size]
« Resposta #169 Online: 29 de Novembro de 2012, 13:27 »
Tambem tem essa maquina http://microsoldaponto.com.br/solda-ponto-ew700.
« Resposta #170 Online: 29 de Novembro de 2012, 19:55 »
Pode usar qualquer solda que suporte a temperatura de operação da resistência, exemplos: solda ponto, solda prata (solda por brasagem), solda oxiacetilênica, ....
O problema com suas tentativa de soldagem por ponto deve ter sido aporte térmico ou potência insuficiente da máquina utilizada. Me parece que a máquina de ponto utilizada possui baixa potência para o que você quer soldar.
Na solda ponto são importantes a limpeza e pressão adequadas das superfícies durante a soldagem.
« Última modificação: 29 de Novembro de 2012, 20:06 por minilathe »
Offline maumau_bsb
  • Cidade - UF: brasilia
  • Nome:: mauricio
  • Profissão: analista em ti
« Resposta #171 Online: 14 de Dezembro de 2012, 19:23 »
Boa tarde senhores, aqui pelo horário de verão ja seria boa noite mas com esse sol entrando pela janela não tem como dizer que é noite.
Como eu estou fazendo experiências para encontrar uma solução ideal para o meu problema, esse tópico caiu como uma luva.
O serviço que pretendo fazer é montar pack's de baterias para aeromodelismo dentre outros, ou seja, soldar pilhas uma as outras através de solda por resistência, nas paginas de pesquisas eu encontrei uma série soluções, a mais simples que encontrei foi com a utilização de um trafo de microondas, demorou um pouco mas consegui o bendito através da doação de um conhecido dono de uma loja de eletrônica.
Pois bem, retirei o secundário e refiz com 3 espiras, a princípio com um fio de 4mm, e fui aos testes e verifiquei que a corrente era muito alta pra esse tipo de serviço, os eletrodos caseiros feitos de borne de plug macho de tomada elétrica se desgastam muito rápido e a chapinha que une as pilhas tambem não suportavam a corrente alta, ou furavam ou simplesmente partiam ao meio
cheguei a retirar o fio de 4mm e colocar um de 2mm no secundário para diminuir a corrente, mesmo assim ainda era muito elevada.
Tenho por mim que se eu acressentasse algum tipo de "gatilho" onde pudesse controlar o tempo de "curto" talvez conseguisse fazer uma boa solda.
Partí pra uma experiência mais rápida e pelo que lí nesse tópico e ví em outras pesquisas talvez seja a solução ideal - solda ponto por descarga capacitiva, arrumei outro trafo de um Receiver da minha sucata, alguns capacitores e uma ponte de diodo.
Com todos os capacitores em paralelo eu estou com 42000 micofarads, como o secundário possui vários enrolamentos, fui fazendo testes com as tensões, tensões acima de 20v a região da "solda" fica muito carbonizada e furam a chapinha, a tesão razoavel ficou em torno de 15v.
Improvisei um "gatilho" com um interrutor deses de tocar campanhia e obervei que parte da descarga dos capacitores recai sobre o próprio interruptor e com isso Não consegui efetuar a solda das pilhas.
Acredito eu que qualquer outro tipo de "gatilho" mecânico esse problema persistirá.
tenho por mim que a solução seria um circuito eletrônico que fizesse esse chaveamento
Cheguei a ver os links que o nosso amigo grounyx postou com um equipamento de solda por descarga capacitiva microcontrolado, achei exelênte mas no meu caso eu achei um canhão pra matar uma formiga.
com esses meu relatos das minhas experiências pode ser que alguem tenha alguma sustestão
Eu acredito que se alguem tiver um esquema de um circuito de chaveamento ja vai resolver, mas é apenas uma crença
vou deixar para os mestres aqui do forum analisarem esse problema e sugerirem a melhor solução
abraço a todos
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
« Resposta #172 Online: 14 de Dezembro de 2012, 20:01 »
Maumau, segue linkm eu montei e ficou bom, já faz 5 anos. os capacitores comprei na santa efigenia.
Offline jarisoft
« Resposta #173 Online: 14 de Dezembro de 2012, 20:02 »
Haaaa, o link:http://www.philpem.me.uk/elec/welder/
« Resposta #174 Online: 14 de Dezembro de 2012, 20:10 »
Maurício,
O problema que está de "atormentando" chama-se energia (Joules).
Nesse caso, a energia é função da corrente x tensão x tempo. Sabendo que Volts x Amperes = Watts e também que: 1 Watt = 1 Joule por segundo, pode fazer a contas... Ou seja, você tem 3 parâmetros para trabalhar e controlar os seus "males"...
Num sistema a trafo de microondas, então, vale o trio:  corrente x tensão x tempo de condução.
Alternativamente, pode usar um sistema por descarga capacitiva, onde a energia armazenada no capacitor é 0,5 * C * E2 [Joules], sendo C em Farad e E em volts. Ou seja, a energia aumenta com o quadrado da tensão.
Assim, num sistema a descarga capacitiva, não faz sentido um temporizador, já que energia se dissipa ao longo do tempo através da resistência do circuito formado pelos condutores, eletrodos e peças a serem soldadas.
Evidentemente, o sistema de solda ponto deve ser construído de maneira que a maior resistência esteja nas peças a serem soldadas, isso significa usar eletrodo e condutores mais grossos, com ponta fina na região da solda, para concentrar (e não dissipar) o calor gerado nesse ponto.
Offline eletronal
« Resposta #175 Online: 14 de Dezembro de 2012, 22:38 »
Olá Mauricio,
Ha vários anos faço serviços de reparo em pack de baterias. A maquina de solda é do tipo, a descarga capacitiva. O esquema que Jarisoft enviou é perfeito para este tipo de serviço. Eu uso 3 capacitores de 69000 uf / 50 volts em paralelo, a cada solda posso ajustar o valor de tensão de carga dos capacitores, de acordo ao tamanho da chapinha de aço inox que será soldada, (entre 30 e 50 VDC). Uso um SCR tipo (ferro velho) (muito grande). Para carregar os capacitores uso uma fonte de 50 VDC e ajusto o tempo, ainda o sistema é manual (um dia vou terminar). Os eletrodos são de cobre eletrolítico, deveriam ser de cobre / cromo / zirconio. O Gil mandou como calcular da energia. Apena uma observação: no esquema enviado pelo Jarisoft o SCR não tem nenhuma proteção, sujiro colocar todos os artificios para proteger o SCR. No caso de abrir o arco, (acontece quando aplico poca pressão nos eletrodos) o SCR sem proteção va para o espaço.
Alberto
Offline maumau_bsb
  • Nome:: mauricio
« Resposta #176 Online: 15 de Dezembro de 2012, 09:23 »
jarisoft muito obrigado pelo link, é exatamente o que eu estava procurando
Professor minilathe as suas explicações me transportaram ao saudoso tempo do curso de engenharia, te agradeço
eletronal valeu pela dica !!!
Tenho uma boa fonte alimentação aqui, daquelas usadas em radio amador, vou confeccionar um circuito pra fazer os ajustes  da tensão.
Acho que suas dicas solucionaram o meu problema, de qualquer forma irei postando os resultados dos testes de farei
Grande abraço e um ótimo FDS a todos
