Autor Tópico: micro maçarico á água.  (Lida 104629 vezes)
Re:micro maçarico á água.
« Resposta #135 Online: 11 de Setembro de 2011, 22:19 »
Pois é Gil, acho que a montagem não foi bem feita e a ponteira como disse o nosso colega português, deve ser o mais fina possivel. O filtro de aquario acho ser a melhor obstrução ou resfriamento dela. Temos um torneiro na empresa, devo fazer com ele algo usinado que atenda funcione. Pretendo usar este maçarico para solda em tubo de cobre e solda foscoper.
São dois mecanismos de proteção:
(1) Aumentar a velocidade do gás
(2) Usar um corta chamas
Consegue-se (1) afinando o bico do maçarico, a velocidade do gás aumenta (como prevê a equação de continuidade do escoamento: http://www.fisica.net/hidrodinamica/hidrodinamica.pdf) A1v1 = A2v2. Como a velocidade do gás na ponta do maçarico será maior que a velocidade da chama, não haverá retocesso de chama para dentro do maçarico.
Consegue-se (2) utilizando uma tela (como na lâmpada de Davy), uma válvula check (unidirecional) ou um borbulhador.
« Resposta #136 Online: 12 de Setembro de 2011, 13:24 »
Particularmente, recomendo usar o borbulhador do que construir um corta chama, é mais garantido alem do fato do borbulhador filtrar o vapor que pode vim da eletrolise.
Offline carlos alves
  • Cidade - UF: aveiro
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
« Resposta #137 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:17 »
boas!
eu há dois anos atrás peguei numa lata de plastico de 20 litros, adicionei uma chapa de inox no seu interior em toda a sua volta (chapa circular), depois pôs uma rede plastico e voltei a por outra placa de inox em toda a sua volta e votei a por uma rede ... e assim sucessivamente .
A tensao era 12 volts, a corrente exactamente nao sei, so sei que era muito muito alta - estava a utilizar cabo de 16 milimetros.
Na altura penso ter adicionado sal (ja nao me lembro ao certo, penso que sim - que foi sal) , consegui fazer a eletrolise.
eu utilizei  meu carro a trabalhar como fonte de energia, mas consumo de corrente era tal que ao fim de alguns minutos o alternador começava a cheirar a queimado.
realmente ate formava bastantes bolhas, que quando lhe chegava fogo elas estoiravam muito bem, apesar de acreditar que o rendimento era muitissimo baixo (mesmo baixo) .
mas o que eu na altura queria era separar oxigenio e hidrogenio em recepientes diferentes ,mas como nao consegui desisti.
Offline Seba
« Resposta #138 Online: 12 de Setembro de 2011, 21:07 »
Então, além do borbulhador que em si é uma barreira de segurança, pelo que tenho visto, deve haver uma válvula no gerador para no caso da chama romper através do borbulhador e chegar até o gerador explodindo tudo.
Acho que aí entra o fator de velocidade da queima do composto hho em uma velocidade acho de 8000 m/s.
Portanto Gil, a lamparina de minerador acho que não barraria ou esfriaria esta chama.
Coloque o seu gerador a funcionar e veja o que acontece.
Seba
Offline Seba
« Resposta #139 Online: 12 de Setembro de 2011, 21:25 »
Gil,
Veja isto é mais ou menos o que estou querendo dizer.
HHO Gas Bubbler Explosion
Check valves ou outras não faram diferença pela velocidade de ignição desta mistura.
Seba
Offline Seba
« Resposta #140 Online: 12 de Setembro de 2011, 21:30 »
Gil,
Este tipo de válvula parece ser o mais seguro.
HHO Pop off valve
Seba
Offline Seba
« Resposta #141 Online: 12 de Setembro de 2011, 21:34 »
Uma pop off barata.
PSI RELIEF VALVE BUILD
Abs
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #142 Online: 12 de Setembro de 2011, 22:34 »
Não entendi direito. Essas válvulas de "alívio" melhoraria a segurança de rompimento da intalação caso exista uma elevação da pressão. O que se fala é da ignição da mistura. Tô certo ou errado?
Nivaldo-Ba
Offline Seba
« Resposta #143 Online: 13 de Setembro de 2011, 06:43 »
Nivaldo,
Exatamente, esta válvula ficaria no gerador aliviando ou abrindo caso a chama chegue até ele destruindo todo o aparato e como alí estão componentes mais rigidos, digamos, causariam ferimentos mais sérios. Assim eu entendo.
Abraço,
Seba
Offline niv_pei
« Resposta #144 Online: 13 de Setembro de 2011, 08:36 »
Seba:
Se a velocidade da chama for algo em torno dos 8000m/s acredito que bem antes das válvulas "aliviarem" o troço já subiu pelos ares. Acredito que seja mais um ponto pra um possível vazamento e ignição, portanto maior risco. Um corta-chamas na "caneta" do maçarico e um borbulhador devem fazer a segurança necessária. Bem eu acho, ou seja, é minha opinião de leigo no assunto.
Nivaldo-Ba
« Resposta #145 Online: 16 de Setembro de 2011, 11:02 »
Pessoal, como disse, um borbulhador é mais seguro que um corta chama improvisado, usem um tubo de PVC comprido, quanto mais comprido mais seguro.
 Cada a criança Gil???? Tô curioso.
« Resposta #146 Online: 17 de Setembro de 2011, 13:20 »
Para atualizar, hoje peguei as placas de nylon, falta furar e fixar tudo (placas de aço inox e espaçadores) e ainda algumas coisinhas (mangueiras, conexões, o-rings). Tenho viajado muito a trabalho, mas aos pouco o maçarico tá saindo.
jofer
« Resposta #147 Online: 07 de Novembro de 2011, 22:28 »
mooooorrreu?  ou acabaou a água KKKKK
« Resposta #148 Online: 09 de Novembro de 2011, 14:09 »
O Hidrogênio deve ter explodido, alguem da cidade do gil vai la ver se ta tudo ok, rsrsrsrsrsrsr!  ;D
« Resposta #149 Online: 09 de Novembro de 2011, 19:46 »
Olá!! Ainda não explodiu não, mas eu estou meio sem tempo  :(
O material foi comprado e está esperando... Mas, logo logo teremos novidades.
