Autor Tópico: micro maçarico á água.  (Lida 104634 vezes)
Re:micro maçarico á água.
« Resposta #45 Online: 22 de Agosto de 2011, 00:01 »
Voltando ao nosso maçarico a água, como energia não se cria, se transforma... A energia elétrica injetada na célula eletrolítica servirá para duas coisas:
(1) Decompor a água, gerando H2 e O2
(2) Aquecer a água (eletrólito)
Algum aumento de rendimento na geração de H2 ocorre com o aquecimento da água, mas se aquecer demais também não é bom, nem seguro. Assim, acho que temos de trabalhar de maneira a maximizar o item (1) sem aumentar tanto (2), maximizando o aproveitamento da energia elétrica, afinal somos verdes, não é??.
Pesquisando, percebi que a tensão necessária numa célula eletroquímica de eletrólise de água, a tensão ideal deve estar entre 2 a 3V, acima disso, o rendimento de hidrogênio até aumenta, mas a resistência do eletrólito começa a gerar muito aquecimento também.  Acima de 2,2V, a geração de H2 aumenta quase linearmente com a tensão, e a resistência aumenta também.
Como o consumo de corrente é praticamente proporcional à produção de H2, ao aumentar a tensão da célula, a produção aumenta, pois a corrente aumenta, mas a célula aquece demasiadamente. Se formos usar uma fonte de 12V, o ideal seria ter várias células em série (4 ou 5), operando com tensão em torno de 2 a 3V, de modo que as perdas por aquecimento sejam minimizadas e maximizar a produção de H2. Ao invés de uma única célula operando com 12V, onde 8 a 9V (67 a 75%!!!) serão dissipados em calor, evaporando desnecessariamente o eletrólito. Isso é corroborado com o fato das perdas por efeito Joule aumentarem com o quadrado da corrente. Ver equação de célula eletrolítica anexa.
Um arranjo usual para células em śerie é interpor placas neutras entre as placas onde é ligada a corrente, o que equivale a ligar células em série. Assim, uma célula para 12V teria a configuração ideal de 6 células, ou então, 5 placas neutras e duas placas ligadas à fonte, conforme a seguir:  + N N N N N -
Exemplo de uso de placas neutras:
(Video 21) Washer Cell Hydrogen Generator (HHO, Brown's Gas, Hydroxy)
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 00:28 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #46 Online: 22 de Agosto de 2011, 22:48 »
Olá minilathe, pesquisando na internet em muitos sites é dito que o ideal é que não se use a cápsula de metal, onde usando, ocorre a transferência de elétrons para a mesma.
 Estou sendo correto nesta afirmação?
Me corríja se estiver errado...
Explica para quem não entende inglês (inclusive eu) o porquê dos três fios, pois no esquema que vc fez (+nnnnn-) está diferente.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #47 Online: 23 de Agosto de 2011, 00:08 »
 Flávi não sei se vc entendeu, mas o que eu escreví é que o sistema perde eficiência, e não que ele não funcione...O sistema que vc está falando não se refere a algo parecido com o que o colega do fez e postou as fotos aqui neste post?!!!
« Resposta #48 Online: 23 de Agosto de 2011, 04:32 »
Olá Iluj,
O cidadão do filme usou 8 placas neutras, os 2 pólos de fora são interligados ao (-) e o do meio ao (+). Formando dois conjuntos de 5 células em paralelo. Seria algo como -NNNN+NNNN-. Só não entendi as plaquinhas pequenas, intercaladas entre as placas neutras.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2011, 04:38 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #49 Online: 23 de Agosto de 2011, 10:13 »
[/qSó não entendi as plaquinhas pequenas, intercaladas entre as placas neutras.
uote]
Pois é, será que não é para aproveitar os espaços internos da melhor forma possível, visto que as mesmas são menores em função do desprendimento das bolhas, e elas sendo menores e mais ao centro do eixo horizontal, maximiza esta área de contato sem prejudicar o desprendimento das bolhas de gás.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #50 Online: 23 de Agosto de 2011, 14:52 »
ó por fora, o doAntoniuo_pinho parece, só que é grande demis.
Mas ele disse que colocou varetas dentro.
Existem muitos tipos,  até de duas chapas isoladas e enroladas, dentro dum cilindro, no you tube. O cara fez pra motor de carro.
O que conta é os recursos que temos.....
até mais....
Boa tarde amigos:
Peço desculpa estar ausente, mas neste fim de semana com o mau tempo, o meu Pc foi á vida, agora estou á espera que venha da reparação. assim que poder eu coloco fotos da minha célula de H2O.  E sim, a varetas de inox estão dentro do recipiente. Eu fiz identico a este video mas com menos varetas de inox.
The Amazing Tri Stage Turbo Tube II Hydroxy Generator
Um grande abraço.
Ps: Está aqui um bom tópico, nunca pensei que o pessoal se fosse interessar assim tanto, mas é bom saber que há pessoas que se interessam por energias limpas.
António Pinho
« Resposta #51 Online: 24 de Agosto de 2011, 11:52 »
Olá amigos, boa tarde.
Tal como tinha prometido, aqui vão algumas fotos da minha célula de H2O.
Devido a algumas dificuldades em postar as fotos, vou ter de as postar de várias vezes.
Um abraço:
Antonio Pinho
« Resposta #52 Online: 24 de Agosto de 2011, 11:54 »
Mais algumas fotos.
« Resposta #53 Online: 24 de Agosto de 2011, 11:56 »
Ultimas fotos por agora.
Um grande abraço:
António Pinho
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #54 Online: 24 de Agosto de 2011, 13:07 »
Olá Sr António Pinho, gostaria que vc tirasse uma dúvida.
Quando liga a fonte e começa a produzir o gás, vc consegue utilizar o maçarico direto, somente com a produção deste gás? Ou vc tem que esperar dar uma pressão no compartimento (aquele do manômetro) para então poder usar.
Em outra postagem vc diz que não pode passar de 2 xxx de pressão. Por que?
Desde já, obrigado pela atênção.
« Resposta #55 Online: 24 de Agosto de 2011, 14:06 »
Olá boa tarde.
É esperar um pouquinho, também depende da célula, se faz muita produção ou não. Mas mal que tenha 0,5kg de pressão já pode acender o maçarico, que já funciona. Claro que enquanto a célula é nova ou é aberta  fica com ar dentro, então e preciso deixar sair o ar. É assim, não deve passar os 2,5kg de pressão, porque se algo correr mal devido aos projectos ser mal feitos ou mal calculados, imaginem o estrondo da explosão.... rsrsrssrs é que 2,5 kg já é uma pressão boa.
Dê uma vista de olhos nestes videos, e depois imagine 2,5kg de pressão de Hidrogénio, qual seria a explosão.....?
What NOT to do when testing HHO...
Hydrogen Blast 1.75 Liter Bomb Firecracker
Agora veja este.
HHo fuel cell explosion
Para terem mais sergurança, vejam este video e reparem na valvula do borbulhador.
HHO Gas Bubbler Blow Valve
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #56 Online: 24 de Agosto de 2011, 14:21 »
Olá
Á pouco quando carreguei as fotos, não expliquei como tinha ligádo as peças de inox para fazer a célula.
Então é assim: A barra ao meio é o positivo.
                       As barras de fora são todas negativas, elas estão todas interligadas em cima ao pé das porcas.
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #57 Online: 25 de Agosto de 2011, 00:01 »
Antônio,
Em que tens usado teu maçarico? Você sabe se possui aporte térmico para soldar peças? Que tipo de solda pode ser usada?
Eu tenho um maçarico a GLP, mas acho que este, a H2 não seria tão potente (Joules/s, Watts, ...), apesar da temperatura final da chama do maçarico à H2 ser mais elevada.
Abraço,
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #58 Online: 25 de Agosto de 2011, 01:18 »
Olá, obrigado pela atênção Sr António Pinho.
Hoje fiz alguns testes com uma célula que estou fazendo e percebí que usando maior tensão obten-se maior geração de gás, contrariando o que já foi dito aqui.
O teste que fiz foi o seguinte: Liguei a célula aberta dentro de um recipiente com água da torneira( não tenho destilada para fazer o teste) e um pouco de soda cáustica ( hidróxido de sódio), onde liguei em 5VCC de uma fonte AT. Funcionou perfeitamente, mas com uma produção de gás bem menor que colocando a célula ligada à duas fontes AT com 5VCC ligadas em série, gerando 10VCC. Ela ligada em 10 VCC esquenta bastante, a ponto de derreter o cano onde uma das extremidades da aste de inox da célula estava encostada. Esta parte que esquentou estava fora da água, por isso o seu aquecimento exagerado.
Segue fotos da parte da célula que eu fiz em forma de espiral.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #59 Online: 25 de Agosto de 2011, 01:52 »
Pois é, por isso que é importante fazer testes, pois a teoria nem sempre é igual a prática...
Acho que não estou enganado, pois diante dos teste efetuados se percebe claramente a diferença em 5VCC e 10 VCC.
Assim que puder posto um vídeo mostrando esta diferença.
