Autor Tópico: micro maçarico á água.  (Lida 104791 vezes)
ggxlro
« Online: 18 de Agosto de 2011, 21:54 »
e
« Última modificação: 25 de Agosto de 2011, 20:56 por ggxlro »
Re:micro maçarico á água.
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2011, 10:55 »
Eu gostaria de fazer um, vc tem algum projeto ?
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2011, 11:24 »
Também me interesso pelo assunto já a algum tempo...
Talvez isso sirva como ponto de partida...
http://www.hho-hydrogen-car.com/how-to-build-a-hydrogen-generator.html
http://hydrogentechnologytoday.com/?l=/live/video.asp&v=37
Fabio
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 12:40 por F.Gilii »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 19 de Agosto de 2011, 11:26 »
migo  ggxiro, me parece com aqueles aparelhos para dar acabamento e acrilico. pois a chama é concentrada e fraquinha
vc já usou em acrilico????
ricardo
« Resposta #4 Online: 19 de Agosto de 2011, 11:55 »
AMIGO  segue um site para vc ver  o sietema de micro chama para acrilico
http://www.avisobr.com/indexProdts.html#
não é propaganda não viu rsrsrs
va em polidor de acrilico
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 11:57 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2011, 21:13 »
Cara nunca pensei que desintegrar a agua em  2 H² + O² era tão facil!
 Será que vou ser o primeiro louco a fazer um forninho de fundir com isso?  ;D
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2011, 21:22 »
Olá boa noite pessoal:
Desculpem eu estar a meter-me na conversa, mas eu já fiz uma brincadeira igual e resultou. 5 estrelas.
É muito facil fazer, mas tenham em atenção com o hidrogénio, isto não diz que arde, isto arde mesmo, e quando está concentrádo é bomba. Eu fiz o meu maçarico a partir destes videos.
HHO + Hidrogen peroxide + Novacet flame torch
8 liter per minute prototype hho gen
The Amazing Tri Stage Turbo Tube II Hydroxy Generator
Vou tirar umas fotos e posto aki o meu maçarico H2O
Ate já.
Pinho
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2011, 21:53 »
Ora então aqui vai algumas fotos do meu maçarico H2O. A fonte de energia que utilizei é uma fonte retificada de 12v com 45 amps regulaveis. Bom ficou 5 estrelas.
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2011, 22:14 »
António Pinho
Estamos procurando mais pessoas como voce.
Já vi sua máquina, agora seu maçarico, tudo muito bom..... abraços
Obrigado pelo elogio, eu sou uma daquelas pessoas que gosta de inventar coisas, neste caso, vejo algo que me agrade e tento fazer e melhorar. O maçarico fiz porque gostei da ideia e dá-me jeito para polir o acrilico...loll
Flame Polishing Acrylic
Outra coisa que dá jeito, para quem quiser fazer.
Holzspalter - Kegelspalter (Eigenbau)
Eu gostei do video, pois dá jeito, é que aqui em Viseu, no Inverno é muito frio e rachar madeira á mão custa...loll
Um abraço e obrigado.
António Pinho
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 22:18 por António Pinho »
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2011, 08:10 »
Flavio,
  Se me permite uma correção: O Graf Zeppelin não foi o protagonista daquele acidente famoso que fechou a era dos dirigíveis e sim o Hidenburg seu predecessor, apesar de "Zeppelin" ser na verdade o nome da empresa, era costume chamar o primeiro assim.
   Creio que se usar um alto teor de oxigênio na fusão o carbono presente, por ter mais afinidade, se ligaria com ele formando CO² e deixando o metal limpo.
 O resto depende da escala...
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2011, 09:09 »
Excelente construção Antônio !
Vc já mediu a produção ? Quantos litros por minuto ?
Vc tem as medidas dos eletrodos ?
O que está usando para preparar a solução eletrolítica, algum sal ?
Está operando com 12V, certo ? Qual a corrente em operação ?
Quais as funções do segundo e do terceiro frascos ? O segundo me parece um borbulhador e o terceiro um filtro ... são de fato necessários ?
« Resposta #11 Online: 20 de Agosto de 2011, 09:16 »
Jorge, Também me interesso pelo assunto já a algum tempo...
Como vc sabe, tenho um punhado de fontes aqui, vou ver se acho algumas mais parrudas, ou quem sabe, conecto algumas em paralelo para fazermos algumas experiências ... a coisa parece bem simples ...
Vou ver com atenção, brigadu !
« Resposta #12 Online: 20 de Agosto de 2011, 11:18 »
Boa tarde CNC NOW
Nunca medi a produção, mas dá uma chama boa "3cm", utilizei 8 varetas de 8mm em aço inox colocadas em circulo com distancia entre elas de 5mm e no centro maquinei uma peça de inox salvo erro de 20mm. Para a solução eletrolica, em 3L de água adiciono 3 colheres "de café expresso" de Bicarbonato de sódio que é usádo para a culinária. Opero com 12v e de inicio com  15 a 20 amps, depois a amperagem vai aumentando, Nota: a água tambem vai aquecendo por isso cuidado, não utilizem por muitas horas. No 1º filtro de água é para fazer a electrolise, no 2º é para o borbolhador e onde leva o manometro de pressão, aqui dá para verem se atingem muita pressão, se passar dos 2Kg desliguem a corrente até a pressão abaixar um pouco, é claro que com muita pressão maior é a chama no maçarico, mas se ocorrer algum problema, imaginem a explusão que provocam, por isso muito cuidado. O 3º filtro colocasse um pouco de água nele e vai actuar como borbulhador e como valvula em caso de a chama entrar pelo maçarico, assim nunca chega uma chama ao 2º borbulhador onde está concentrado o H2O.
Nota: Para a construção da minha célula eu basiei-me neste video...
Nota: Antes de fazerem isto, peguem numa taça em vidro e misturem água normal da torneira com bicarbonato de sódio e arrangem um transformador de corrente de 12v, na ponta do fio onde estão a sair os 12v descarnem os fios um pouco e prendam-nos a duas barras de inox e mergulhem as barras de inox na água com uma distancia de 2cm de uma da outra e vão verificar bolhinhas, essas bolhas são hidrogénio e oxigénio.
Bons testes.
Um abraço:
António Pinho
« Última modificação: 20 de Agosto de 2011, 11:26 por António Pinho »
« Resposta #13 Online: 20 de Agosto de 2011, 11:38 »
Algumas dicas:
Lembrando das aulas de química, com a qual eu ainda trabalho, indiretamente, este aparelhinho é um eletrolisador de água e produz oxigênio e hidrogênio misturados, assim:
(1) Numa célula eletrolítica, o anodo (+) desprende oxigênio e o catodo (-) desprende hidrogênio
(2) Acho que pode ser usada corrente alternada (60Hz), nesse caso, aí as funções de catodo e anodo se alternam e como os gases vão se misturar mesmo, não haveria problema e simplificaria a fonte. Por exemplo, poderia usar um trafo de microondas modificado, com alguma espiras no secundário.
(3) Acho que o borbulhador ou a válvula check são necessários para dar segurança ao sistema, pois como os dois gases estão misturados na proporção explosiva, em tese, podem explodir em qualquer ponto do sistema (vaso eletrolisador, mangueiras, ....). O borbulhador permite enxergar o gás produzido e dar uma noção da vazão dos gases. Porém, existe um principio da combustão chamado velocidade de chama, onde, se a velocidade dos gases é maior que a velocidade da chama, a chama não "entra" no maçarico. O borbulhador "apagaria" uma chama entrante no sistema.
(4) A temperatura do eletrolisador não deveria ser muito alta (?), pois, poderia haver ignição e combustão explosiva dos gases.
(5) O sal ideal seria soda cáustica (NaOH), pois é barata e gera H2 e O2 na eletrólise, se usar sal de cozinha (NaCl), vai gerar Cloro e H2.
(6) No eletrolisador, quanto maior a superfície dos eletrodos melhor, aumentando a geração de gás, para um dado volume de eletrolisador. Eu faria uma pilha de chapas isoladas e próximas (1cm) de aço inoxidável ou de alumínio e usaria um eletrolisador de seção retangular, para otimizar o espaço. As chapas seriam furadas para aumentar a superfície de contato e facilitar o desprendimento dos gases. Se as chapas ficarem muito próximas as bolhas de gás poderiam isolar as chapas do eletrólito, fazendo o sistema perder rendimento.
(7) Poderia haver um sistema de reposição de água, tipo, uma bombinha de água (como se faz em caldeiras), pois o NaOH não se gasta, apenas a água.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2011, 11:40 por minilathe »
« Resposta #14 Online: 20 de Agosto de 2011, 11:46 »
O artigo anexo trata da velocidade de chama do hidrogênio.
www.galcit.caltech.edu/~jeshep/SOAR/AppA.PDF
