Autor Tópico: usar inversora de solda para eletrólise  (Lida 3507 vezes)
Offline saikoski
  • "quanto mais eu treino mais sorte eu tenho"
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: João
  • Profissão: micro-empresário
« Online: 05 de Dezembro de 2015, 02:18 »
Olá pessoal,
Recentemente comprei um torninho mecânico (joinville 117RCN de 1969)
e estou reformando ele aos poucos. No processo, me deparei com algumas situações de oxidação
que pensei ser conveniente o uso da eletrólise para a limpeza de peças.
Como o principio funciona na base da corrente continua, pensei em usar uma maquina de solda inversora em uma amperagem bem baixa e ir testando fazer a eletrólise com ela.
Gostaria de uma opinião mais balizada sobre o assunto, se há algum risco na parte de elétrica. (quanto aos riscos da produção de gases acredito serem os mesmos de uma eletrólise feita com uma outra fonte qualquer)
fiz algumas buscas aqui no fórum, não encontrei nada sobre isso em especifico por isso resolvi abrir este tópico, espero não estar infringindo alguma regra.
desde já agradeço a atenção.  :D
Re:usar inversora de solda para eletrólise
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2015, 12:57 »
Para essa "eletrolise", o ideal é uma fonte de tensão ou corrente contínua (CC) e constante, sendo a fonte de corrente mais indicada. De fato, na remoção de corrosão, o que se faz é uma anodização, ao se reduzir quimicamente o óxido de ferro a ferro, através de reações eletroquímicas.
A eletrólise tem como finalidade a decomposição da água e a geração dos gases dessa decomposição. Apesar de serem gerados gases, a anodização tem outra finalidade.
A fonte de inversor de solda gera uma tensão pulsada e alternada em alta frequência, inadequada para anodização para remoção de corrosão.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2015, 13:05 por minilathe »
Offline saikoski
  • Nome:: João
« Resposta #2 Online: 05 de Dezembro de 2015, 13:54 »
Minilathe, muito obrigado pelo esclarecimento,
vou partir para o plano B e usar uma fonte de laptop,  8)
mas fiquei curioso por saber porque essa característica da corrente que a inversora produz inviabiliza o processo?
Offline saikoski
  • Nome:: João
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2015, 15:41 »
acredito que seja esta a resposta:
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Eletromagnetismo/Eletrodinamica/caecc.php
a corrente que a maquina de solda produz é uma corrente alternada retificada, a segunda na ordem dos gráficos do link
mas o que será que aconteceria na anodização?
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2015, 18:43 »
No processo de remoção de corrosão, a peça que terá a ferrugem (oxidação) removida deve ser ligada ao pólo positivo da fonte e um eletrodo auxiliar no pólo negativo. Uma fonte de corrente alternada gera pólos que trocam de sinal (ora + or -). Além disso, como a tensão é alternada e de frequência alta, ou o processo eletroquímico não ocorreria ou a peça seria ora anodo e depois catodo, podendo até se corroer mais.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2015, 18:45 por minilathe »
Offline saikoski
  • Nome:: João
« Resposta #5 Online: 06 de Dezembro de 2015, 12:44 »
beleza, muito obrigado pelas informações!
